B7 Crew
Pisz z aso i podadzą Ci pod vin...
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 919 tys.
W dniu 15.02.2020 o 20:21, Mizur138 napisał:
Panowie ma ktoś numery czujnika położenia wału do 1.8T bo chce zakupic ori. I tez odrazu zapytam czy ktos kiedys wymienial go bo jestem ciekaw jak wyglada sprawa z wymiana :D
Ja brałem Boscha z allegro. Jak zdjąłem peszel z przewodu do były znaczki audi. Wymiana 15min.
Ok dzięki za info,zamówiony Bosch ?
Część, wiem że temat powtarzany, ale jakie kupić postojowki i drl ledowe żeby nie waliło błędem
Witam, panowie czy pod felgi pompei 19,9j et 33 z zaciskiem 345 od s4 będę potrzebował jakiś dystans? Czy zacisk się mieści bez problemu?
Poczytaj 1-2 strony wstecz...
Może ktoś polecić jakieś śruby złodziejki do kół tylko dłuższe pod dystanse 13/15? Szukam na necie i wszystko co mi wyskakuje to rozmiarowo jak te ori czyli krótkie.
Nie chce ktoś mieszka zmiany biegów do B7?
Nówka, prawdziwa skóra, czarna nić. 30zł z kosztami przesyłki.
Leży i się kurzy.
W dniu 6.02.2020 o 11:58, Adam87 napisał:
Czyli czas na zmiany:ok2:
I jest zmiana:wink4:
Pochwalę się niedługo w odpowiednim dziale:hi:
Pany dwie sprawy.
Potrzebuje info jaka to śruba. Wiem, że chyba 8 mm bo ostatnio jak sprawdzałem robotę po wymianie uszczelniaczy zauważyłem, że nie wkręcili mi jednej śruby w osłonę po jednej stronie. Tam są 3 na stornę, mi brakuje tej w środku, od dołu. Wkręciłem jakąś 8mm co miałem pod ręką żeby gwintu nie zabiło brudem, ale chce tak jak bozia przykazała. To pewnie to samo co zaznaczyłem poniżej. Foto podglądowe.
Druga sprawa. Ktoś zna numer osłony termicznej nad wydechem po prawej stornie? Mam 1.8T Quattro. Muszę ja wymienić bo widzę, że otwór na którym ta osłona się trzyma przekorodował i spadła mi na tłumik. Przy okazji może ktoś wie jakimi śrubami się to przykręca bo te chyba też się już nie nadają do niczego.
@afroo. wychodzi, że to będzie 29 i 32 bo to co mi luzno lata to mały element czyli raczej nie 22. Tylko, że numeru właśnie w tej etce online nie ma bo patrzyłem :)
EDIT: U mnie lata luźno ta osłona (przekorodował mi otwór bliżej koła i spadła na tłumik, trzyma się na jednej śrubie):
Zdjęcie zapożyczone z neta.
Edytowane przez Damianq
Faktycznie, przeszukałem i nie ma numeru dla tego elementu :eusathink:
Chyba, że będzie to w całości z nr 25
Edytowane przez afroo.
Ma ktoś namiar na talerzyki A4 b5  do obniżenia.
Już zamówione, dzięki.
7 godzin temu, kamil-vag napisał:
Szukaj nowe KYB SG700, za grosze do kupienia.
ile realnie przód pójdzie w dół po montażu tych talerzyków z b5?
@Damianq i jak rozwiałeś już myśli co do opon i felg z bmw :decayed: ?
Mam nieoczekiwane wydatki więc felgi niestety odłożone w czasie :( Póki co zostaje na ten sezon z moimi 19" z Q5. Ostatnio przeglądając fb trafiłem na ciekawe koło z Tiguana:
941766793_;slot=1;filename=eyJmbiI6InE1N
WWW.OTOMOTO.PL
Części samochodowe
Też mi w sumie wpadło w oko ;) CIekawie by chyba był ten czarny mat i srebrny front na moim kolorku.
