B7 Crew
9 godzin temu, Bambr97 napisał:
Coś takiego właśnie. Chciałbym dowiedzieć się co wypada lepiej.
Color 3D MFA wymaga wymiany wyświetlacza w przeciwieństwie do VFIZ, ponadto jest droższy. Więcej wodotrysków uświadczysz w Color MFA 3D.
Edytowane przez george
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 926 tys.
Jak masz już kolorowy FIS poszedł bym w VFIZ. Jeżeli czerwony FIS to warto przemyśleć ColorMFA
COLORMFA.RU
 lub
do B8 ktos robi VFIZa ?
nie spotkałem się jeszcze z czymś takim czy to do B8 czy C6 ( podobna technologia licznika )
FIS-CONTROL.DE
Może coś takiego jak powyżej przypadnie Ci do gustu...
Edytowane przez lucasek
wiedziałem że fis-control jest ale że maja też opcję pod MMI3g i MIB to nie :)
Nie wiem kiedy się pojawiła ta wersja w ofercie dla MMI ale jak widać jest i napewno działa - skoro Stefan takową oferuje:thumbup1:
Jadąc na 3 biegu 1900 obrotów i wciskam gaz do dechy do 2500 słychać takie terkotanie/chrobotanie. Nie słychać tego na wolnych obrotach, ani na jałowym jak dodaję gazu, jedynie pod obciążeniem 2/3/4/5 bieg w podobnym przedziale obrotów. Przeciągnę go do ponad 3 tyś i terkotanie zanika, gdy odpuszczę gaz też . Gdzie zacząć poszukiwania?
Edytowane przez Bambr97
Bry
Jakby ktoś szukał B7 do kupienia to będę swoje sprzedawał po nowym roku.
Fotki i info dla zainteresowanych na Prv :wink4:
Co myślicie ?
MAXTONDESIGN.PL
Dokładki Drzwi Audi A4 B6 RS4 Look (4 Elements) | Nasza Oferta \ Audi \ A4 / S4 / RS4 \ A4 \ B6 [2000-2006] |...
Da się przełożyć tylko środek tylnego podłokietnika? Mam swój podłokietnik z uchwytami na kubki w fotelach materiałowych, a kupiłem skóry w których jest zwykły podłokietnik ? ewentualnie jak to polecacie połączyć?
Hejka, poszukuję wymiarów do umieszczenia emblematów s-line na tylnych bocznych listwach drzwi. Ktoś w wolnej chwili zmierzyłby mi u siebie i podrzucił info?
Pzd ;)
Pzd ;)
Zerknij do tego tematu:
Dzięki :)
Siema, czy do naszych b7 podchodzą tylko ori nakładki chrom na pedały z rs4? Czy są jakiejś „chińskie” które podejdą ? Jak ktoś coś ma to proszę o info :wink:
Z B8 też podejdą tylko trzeba przypiłować lekko nakładkę od gazu
Czyli mogę to brać ?
Panowie bo szukam w wątkach, znalazłem taki temat ale się urwał nierozwiązany - mam w swojej S4 skrętne BiXy i funkcję doświetlania zakrętów - przy jeździe w ostrzejszym zakręcie swiatła skręcają i dodatkowo uchyla się przysłona która doświetla zakręt. Chciałbym to wykodować, wnerwia mnie to, chcialbym klasyczne skrętne europejskie BiXy. Jest szansa adaptacji / kodowania lamp przód by się tego pozbyć?
Raczej przez vcds tego się nie ogarnie, tam są różne przetwornice, różne Pinouty, różne sterowniki, a w sterowniki kodujesz tylko jaki samochód... Jak dla mnie to najprościej wyjąć lampę, pozbyć się ramienia od pozycjonowania lewo-prawo, silniczek niech sobie chodzi. Tylko trzeba jakoś by na stałe umocować stelaż od ruchu poziomego... Ewentualnie przejście na zwykły xenon, ale to zmiana modułu i pinoutu...
Teraz wyczytałem na audi-sport, że były dostępne 4 wersje świateł przednich w B7:
"- Standard halogen
- Bixenon
- Bixenon with AFS1 - adaptive headlights
- Bixenon with AFS2 - Adaptive headlights + CORNERING LIGHTS which is basically an extra bulb on the side of the projector lense that comes on when the wheel is turned by a certain angle or one of the indicators is applied."
Jeśli chodzi o 4 wersję świateł :
"b7's had them as options for s4 and rs4 (possibly other models too)"
Chyba mam to nieszczęście, że trafiły mi się BiXy z AFS2.
