B7 Crew
Wyślij do Futurum, ogarną Ci profi
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 919,8 tys.
Nie moje auto. A auto na warsztacie już tylko mam się zorientować czy warte tej ceny-warto zakladac i za robotę chcą 600pln.
Edytowane przez MARCIN607
Taniej raczej ciężko będzie..
Ale spokoj na kilka lat
A.jak dasz od 1.9tdi to chu...wo chodzi na wolnych o rotach
Edytowane przez Dev
Siema. Ma ktoś sprężyny ręcznego z zacisków 288mm na sprzedaż?
Zgubiłeś czy chcesz zalozyc do 300mm ? :wink:
Do zacisków z S4 potrzebuję żeby mniej wystawały.
Potwierdzam! Jestem posiadaczem pompy z 1.9 w dwulitrowym silniku i kultura pracy silnika to dla mnie jakiś może nie dramat, ale za każdym razem jak go odpalam muszę przeklnąć :wallbash:
Nie ma kto poratować boczkami przednimi w skórze? Mogą być bez klamek, rączek, dekorów..
Potrzebuje schemat podłączenia start engine z rs4 do naszych b7, ma ktoś ?
poszukam w Elsie - bez systemu bezkluczykowego to taki trochę zbędny bajer tak mi się wydaje
Już nie jeden tutaj to montował i grało :hi:
@kaju , miałem u siebie, nie podłączone bo sprzedałem auto zanim do niego dojechałem, ale wszystko już na wozie, miał mi to spiąć i zaadaptować. Działa jak w RS4, nawet bez keyless przyjemna sprawa.
Kupielm sobie kabel (aliexpress). Dostałem od razu do niego vcds.
Chciałem pobawić się w zmianę natężenia świateł drl. Znalazłem poradnik na necie lecz gdy klikam kodowanie to nie mam do wyboru opcji kodowania długiego.
Mógłby ktoś podpowiedzieć co zrobić na PW :)?
Kup B8, rozwiążesz problem :wink:
Procent świecenia świateł jest w adaptacjach.
@Tkoczu_ w rs4 odpalanie jest sterowane przez ecu , system oparty na dwóch przekaźnikach - wciskasz przycisk , ecu uruchamia rozrusznik
Ja tylko widzę po schematach jak to jest podpięte fabrycznie - podejrzewam że ecu 2.0tfsi tego nie obsłuży więc trzeba pewno przycisk bezpośrednio podpiąć pod przekaźniki
Montował ktoś poduszki silnika od Silver Project do 1.8t?
W dniu 26.01.2021 o 21:23, michall51 napisał:
na Auto zachowuję się tak samo, przy mniejszych prędkościach dobrze, przy większych przestaje wiać.
Okej, zrobię adaptację jutro przy okazji.
Błędów na klimatroniku brak.
Zrobiłem test, nadal brak błędów. Zrobiłem również nastawy podstawowe, adaptacje i przyuczenie vin, vcdsem wszystko według instrukcji z forum. Ciekawe czy pomoże ?
EDIT: 12.02.2021
Nic nie pomogło... przy szybszej jeździe ( większa prędkość auta ) powietrze przestaje lecieć z nawiewów mimo, ze słychać jak dmuchawa pracuje... gdy zwalniam powietrze zaczyna lecieć... HELP ;(
Ktoś miał taki problem lub coś poradzi?
Sprawdź czy klapa od wewnętrzengo obiegu pracuje poprawnie. Jak zdejmiesz schowek to będziesz miał do niej dostęp.
Witam, pare lat minęło od pierwszych zamienników lamp tylnich ledowych do naszych avantów b7.
Jak sprawa wyglada aktualnie? Są jakiejś warte uwagi ? jak potem z naprawa itp ?
A może w końcu jest jakiś mistrzunio co robi swapa bebechów z A6 C6 oczywiście za opłata ? ?
Pozdrawiam.
