B7 Crew
7 godzin temu, mass143 napisał:
Ma ktoś fotkę którą blaszkę zagiąć przy soczewkach b8 lift i żarnikach d1s ? Widziałem gdzieś na forum, a teraz nie mogę znaleźć.
Foty w temacie wymiany soczewki wygasły ale z tego co pamiętam to była to ta blaszka
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 892 tys.
Dokładnie.
Dzięki wielkie, tak myślałem że to on będzie do zagięcia ale lepiej zapytać niż prostować ?
hejka
składamy znów zamówienie do audi przed urlopem, może ktoś poszukuję fantów:
- tunel usa, siłownik schowka, panel na przełączniki szyb, klamki schowka....
W B7 były różne rodzaje skory na boczkach?
W dniu 22.09.2021 o 16:39, _małyTM_ napisał:
hejka
Tunel USA bym przytulił
Kupię w jak najlepszym stanie tłumik środkowy do 1,8 T quattro.
Potrzebuję tłumik z kompletną rurą na wejściu oraz z kawałkami rur na wyjściu.
Nr OEM - 8E0253409AB.
Może komuś zalega w garażu po swapie.
SD 6519S, nie postarali się w zablurowaniu tablic?
Na końcu raczej będzie ....G:wink:
Panowie polecicie jakiś czujnik w miskę olejową do BRD?
Świeci co jakiś czas, że oleju min. choć jest stan. Po otwarciu maski i wyciągnieciu bagnetu, na jakiś czas spokój.
Edytowane przez Adam87
Ori, skoro wytrwał tyle lat. ;)
Adam miałem to samo, że po otwarciu maski błąd znikał. Wtedy u mnie wjechał ori, koszt chyba był 500-600 zł  jeśli dobrze pamiętam  ?
Napewno ori:wink:
W serwisie kupowałeś, czy na allegro albo innych olyxach???
20 minut temu, Adam87 napisał:
Napewno ori:wink:
Napewno ori:wink:
Warsztat zamawiał
Jeśli Ci się mocno nie spieszy (czasem dostawa trwa długo) to polecam zakupy w getem.pl.
W przypadku tego akurat czujnika różnica w cenie pomiędzy getem a ASO to 170 zł.
Hella ma czujnik poziomu oleju wraz z czujnikiem temperatury a to to samo co Ori.
Spradzę, dzięki:notworthy:
Czyli Hella też będzie dobre:eusathink:
Ogólnie nie to, że śpieszy mi się, bo już kilka m-cy tak jest:facepalm: ale chciałem olej zmienić teraz przed zimą bo już prawie rok od ostatniej zmiany i ok 7000km, więc za jednym zamachem olei i czujnik:wink:
Bagnet też zmieniać????
@Langista coś takiego??
ALLEGRO.PL
Kup taniej Czujnik poziomu oleju HELLA 1J0907660B z Internet na Allegro.pl, za 194,97 zł w...
Dodanie kolejnego pytania.
Nie ma potrzeby.
28 minut temu, Adam87 napisał:
coś takiego??
Ten nie, do BRD idzie taki nr OEM - 06E 907 660. Z Hella ma być taki nr - 6PR 008 079-081 (przykładowa pierwsza aukcja):
ALLEGRO.PL
Kup taniej CZUJNIK POZIOMU OLEJU HELLA 6PR 008 079-081 z Rybnik na Allegro.pl, za 312 zł w kategorii Silniki i osprzęt - Smarowanie silnika. Opinie i recenzje czy warto kupić ofertę id: 11209956107? Radość...
Edytowane przez pelonek1
@Adam87 jeśli nowy czujnik pomoże to daj znać bo u mnie to samo :decayed: 3/4 bagnetu i już miałczy na liczniku
