MaTeo85 554 Opublikowano 5 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2020 Talerzykami to 10-13mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti 34 Opublikowano 5 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2020 Czyli sprężyny obniżające + talerzyki i będzie dobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 6 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2020 6 godzin temu, musti napisał: Czyli sprężyny obniżające + talerzyki i będzie dobrze Może być nawet za dobrze. U siebie miałem sprężyny Weitec od Karola + talerze i było... za nisko. Zobacz na przód. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jolley 16 Opublikowano 6 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2020 U mnie na zestawie eibach pro kit i talerzyki zeszło poniżej 64cm i było wg mnie za nisko. Na każdym progu łapałem spód. Zdemontowałem talerzyki i jest lepiej. A na tył wrzuciłem podkładki z aso i podniosłem o ok. 1-1.5cm,dzieki czemu stoi równo 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tkoczu_ 244 Opublikowano 6 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2020 Panowie, 1bv + talerzyki z b5 zostawić tak czy dokładać eibachy ? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 6 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2020 Wiadomo, że im niżej tym ładniej, ale teraz zadaj sobie pytanie czy jeszcze możesz niżej Bo już jest ładnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tkoczu_ 244 Opublikowano 6 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2020 Poczekam na remont wjazdu pod dom i się wezmę za temat aktualnie musiałem wywalić dokładkę z cupry bo haczyło najgorzej zawsze z tym przodem w b7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti 34 Opublikowano 6 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2020 11 godzin temu, Adam87 napisał: Może być nawet za dobrze. U siebie miałem sprężyny Weitec od Karola + talerze i było... za nisko. Zobacz na przód. Nisko jest. Zamówiłem talerzyki zmienię i zobaczę jak siądzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pralinen 2 Opublikowano 6 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2020 To może i ja się podepnę pod rozmowę, talerzyki czy jakieś sprężyny, będą lepsze? Zawias 1bv Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tkoczu_ 244 Opublikowano 6 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2020 22 minuty temu, pralinen napisał: To może i ja się podepnę pod rozmowę, talerzyki czy jakieś sprężyny, będą lepsze? Zawias 1bv Ja bym talerzyki wrzucił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tkoczu_ 244 Opublikowano 7 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2020 Panowie, uciekła i zgubiła mi się gdzieś zaślepka wizytownika z chromem Można dokupić w aso tą zaślepkę ? Czy trzeba brać cały wizytownik? Na wszystkich portalach szukałem ale nie znalazłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 7 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2020 W ASO cały wizytownik tylko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pksmlody 30 Opublikowano 7 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2020 13 godzin temu, pralinen napisał: To może i ja się podepnę pod rozmowę, talerzyki czy jakieś sprężyny, będą lepsze? Zawias 1bv Ja bym nie ruszał, jest pięknie ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rosati 23 Opublikowano 7 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2020 (edytowane) 17 godzin temu, pralinen napisał: To może i ja się podepnę pod rozmowę, talerzyki czy jakieś sprężyny, będą lepsze? Zawias 1bv Możesz na przód wrzucić talerzyki KYB, pojeździć i ocenić wtedy. ? Edytowane 7 Maja 2020 przez rosati Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FiFfson 9 Opublikowano 15 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2020 Panowie, mam pytanie jakie ET najlepiej siądzie przy feldze r18 8.5j, oponie 225/40, zawias 1be + talerzyki B5. Dodam że we wrześniu planuje wrzucić gwint AP. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 16 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2020 Chce ktoś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damianq 100 Opublikowano 17 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2020 Pany jaki kod ma materiał speed albo gdzie na naklejce boczków drzwi znajdę, że to speed? Jest napisane, że SOUL ale jak oznacza się materiał na tych naklejkach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tkoczu_ 244 Opublikowano 17 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2020 W dniu 15.05.2020 o 20:38, FiFfson napisał: Panowie, mam pytanie jakie ET najlepiej siądzie przy feldze r18 8.5j, oponie 225/40, zawias 1be + talerzyki B5. Dodam że we wrześniu planuje wrzucić gwint AP. Myśle że et w okolicach 30-35 bd okej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekzks 4 Opublikowano 18 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2020 Witam szukam kratki nawiewu (Europa) strona pasażera ma ktoś może na zbyciu? Najlepiej siwa /szara ale ostatecznie czarna też może być, muszę Uchwyt do ustawiania kratki przełozyc bo u mnie pękło są się w ogóle? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bambr97 10 Opublikowano 19 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2020 (edytowane) Z ciekawości: czy po usunięciu ekologii z auta (dpf, egr) zmienialiście olej na inny z innymi parametrami niż zalecany pierwotnie? Chodzi mi o silniki diesla 2.0 Edytowane 19 Maja 2020 przez Bambr97 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
