yanosho Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Opublikowano 11 Kwietnia 2013 małe pytanko na temat scyzoryka B7 w momencie gdy teraz kluczyk jest zakodowany i wymienię w nim baterię rozumiem, że straci kodowanie? czy jest inna możliwość zakodowania go oprócz przekręcenia go we wkładce i zamknięcie ręczne auta i potem do stacyjki czy w odwrotnej kolejności bo już zapomniałem:decayed:
Tomeks Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 jak wyciągniesz baterie to sie rozkoduje,a kodujesz w stacyjce,do drzwi nie trzeba go wsadzać
martinus Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 u mnie dopiero jak wyczyściłem błąd kluczyka w komforcie to dopiero działają normalnie klucze...
yanosho Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 jak wyciągniesz baterie to sie rozkoduje,a kodujesz w stacyjce,do drzwi nie trzeba go wsadzać dzięki Tomek
Mitshi Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Chłopaki jak wyciągnąc tylną kanapę? Nie chodzi mi o siedzenie, ale o oparcia w Avancie.
niestandardowy Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Pany, kupilem felgi 18" 8" szerokie. jakie opony powinienem zalozyc ? 225/40/18 czy 235/40/18?
MAT1000 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Moim zdaniem się nadadzą dwa rozmiary. Osobiście chciałem kupić 235, ale skończyło się na 225
akjam Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Ja też miałem 225/40... ---------- Post dopisany at 18:19 ---------- Poprzedni post napisany at 18:04 ---------- Panowie potrzebuję instrukcję wymiany napędu w RNSE...
niestandardowy Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 no chcialbym 225 juz przesadzone
akjam Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Panowie potrzebuję instrukcję wymiany napędu w RNSE... Już nieaktualne. ZNalazłem.
DarkMind Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 dystanse, założone, dzięki za pomoc. przód 13 tył 17, chociaż nie wiem czy tyłu nie zrobie na 20. macie może jakiś patent, na ukrycie dziur w tunelu, po zdemontowaniu podstawki pod telefon - patent - poza wymianą całego tunelu
RS Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Kumpel chce zeby mu zalozyc tempomat do B7. Jest to jakos skomplikowane? Zakladalem juz w B5 AJM i nie bylo wiekszych problemow, a w swoim mialem fabrycznie Jest to jakis opis tego na forum (nic konkretnego nie znalazlem) raz jak to kodowalem to mialem problem z zakodowaniem sterownika ABS (mozliwe ze jak gosciu montowal to nie wykasowal przed tym bledow? )
boseron Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 jak jest odpowiedni moduł kierownicy to nie ma z tym dużo roboty , osobiście zakładałem u siebie dwa razy już a jak wogóle sie ściąga ten uchwyt na telefon bo też sie go chętnie pozbęde albo zrobie patent że w jego miejsce albo bezpośrednio na nim zamontuje uchwyt pod mój telefon ---------- Post dopisany at 22:23 ---------- Poprzedni post napisany at 22:22 ---------- DarkMind jakie masz felgi ile cali jakie ET możesz pokazać foto jak tył teraz wygląda bo tez mam dylemat 17 czy 20 mm
RS Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 No niby jest odpowiedni, bo obsługa radia z kierownicy jest, ale zawsze lepiej sprawdzić vagiem bo kiera może być podmieniona po dzwonie na taka lepsza. Ja w 8E jeszcze nie robiłem od A-Z tylko poprawialem po innych. Raz w S4 udało sie bez problemu, a innym razem w 2,5TDI sie nie udało , ale widziałem ze typ miał wszystkie sterowniki błędami zawalone, więc chyba w tym był problem. Tak z ciekawości- to jest jakiś wątek na temat tempomatu w 8E? Bo nic nie znalazłem... Bo jak nie ma to sie zrobi fotostory...
czarny Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 RS musisz mieć tempomat torx t8 chyba odpowiednio długi ok 8,5 cm by odkręcić osłonę kolumny kierowniczej, ściągasz poduchę kiere odkręcasz moduł potem wkładasz tempomat walisz go na śrubkę dokręcasz wszystko tak jak odkręcałeś i osłona kolumny albo docinasz albo kupujesz pod tempomat kwestia kaski;) co do kodowania mogę podać po 14 to tak w skrócie ci napisałem kodowanie zmienisz tam jedna cyferkę w kodowaniu tylko i hula:) PS pamiętaj by dobrze moduł dokręcić gdyż jest kłopot później bo kierownica obciera myślę że o to ci chodziło jeśli juz to wiesz to luzik:) Kiedy wpadasz do pl?
DarkMind Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 boseron: et 45, 7,5", 17" ja bym brał 20mm, mam malutki niedosyt względem przodu, ale chyba zostawie już tak. foto dziś albo jutro zrobie
KERCZI Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Panowie jakby sie komus rzucil w oczy RNS-E LEDOWY z przyciskiem MEDIA na allegro to krzyczec...wlasnie mi wy***ali dzisiaj w nocy
niestandardowy Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 zajebiaszcze... szyby cale? zamek? jakies dodatkowe straty?
RS Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Panowie jakby sie komus rzucil w oczy RNS-E LEDOWY z przyciskiem MEDIA na allegro to krzyczec...wlasnie mi wy***ali dzisiaj w nocy Znam to uczucie- nie życzę nikomu.
