sebastian_marat Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Akurat nie:) chyba że w ekspresie reporterów sobie zrobili prima;)
st4yKool Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 No chyba ,) przeciez to by oznaczalo prwnie zezlomowanid 50% aut
spideros Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Jak mam zwykle lampy i funkcje auto na wlaczniku to da sie je vagiem zrobic na DRL?
oprych Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Jak mam zwykle lampy i funkcje auto na wlaczniku to da sie je vagiem zrobic na DRL? Nie kolego musisz mieć dodatkowy włącznik kolo tego z auto Funkcja auto to automatyczne włączanie świateł
spideros Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Jak mam zwykle lampy i funkcje auto na wlaczniku to da sie je vagiem zrobic na DRL? Nie kolego musisz mieć dodatkowy włącznik kolo tego z auto Funkcja auto to automatyczne włączanie świateł Z ta funkcja to wiem, dodatkowego wlacznika nie ma jest tylko jasnosc zegarow i jakis taki z logo swiatel i zegara, nie wiem do czego jeszcze sie nim nie bawilem:decayed: Trudno trzeba bedzie zalozyc jakies lampki ledowe DRL.
oprych Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Proponuje zasięgnąć lekturę w dziale układ elektryczny ---------- Post dopisany at 23:35 ---------- Poprzedni post napisany at 23:34 ---------- Logo świateł???
niestandardowy Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Jak mam zwykle lampy i funkcje auto na wlaczniku to da sie je vagiem zrobic na DRL? Nie kolego musisz mieć dodatkowy włącznik kolo tego z auto Funkcja auto to automatyczne włączanie świateł Z ta funkcja to wiem, dodatkowego wlacznika nie ma jest tylko jasnosc zegarow i jakis taki z logo swiatel i zegara, nie wiem do czego jeszcze sie nim nie bawilem:decayed: Trudno trzeba bedzie zalozyc jakies lampki ledowe DRL. Raczej reczne ustawianie poziomu swiatel. A to z zegarem pewnie clh, jak wlaczysz to po zamknieciu auta zapala sie na chwile halogeny ... Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka
Tomeks Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Dokładnie Podswietleniem zegarków steruje sie +- na zegarach
oprych Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Opublikowano 2 Kwietnia 2014 zapomniałę jak się ma " auto " i wszystko właczone to sie zapomina co to
niestandardowy Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Pany, mocowanie stabilizatorow od 3.0 tdi jest takie same jak w 2.0 tdi? Skoro stabi jest grubszy to mocowania nie sa wieksze? Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka
H4mm3R Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Pany, mocowanie stabilizatorow od 3.0 tdi jest takie same jak w 2.0 tdi? Skoro stabi jest grubszy to mocowania nie sa wieksze?Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka Przedni jest tak samo gruby, pod tylny podobno pasują gumy i blaszki mocujące.
MAT1000 Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Przy 18mm tylnym, pasują, przy grubszych nie wiem. Przednie obejmy i gumki niby mają inne numery, ale średnica ta sama.
MARCIN607 Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Czarnego jest kilka kolorów Nie badz Baba-czarne poczebuje
shakal Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Za dwa tygodnie będę miał zwykłe dolne czarne jak bys chciał ---------- Post dopisany 14-04-2014 at 19:04 ---------- Poprzedni post napisany 06-04-2014 at 09:09 ---------- Panowie wiem że gdzieś to było, ale nie mogę tego odszukać Potrzebuje numery uchwytów (nie wiem czy śrub i podkładek też) do roletek w boczkach. Wie ktoś może?
turzol Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 8E0 861 359 (podkładka) x4 8E0 861 337 (haczyk) x4) N 908 555 01 (blachowkręt) x4
shakal Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 8E0 861 359 (podkładka) x48E0 861 337 (haczyk) x4) N 908 555 01 (blachowkręt) x4 Podziękował
turzol Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Tylko dobrze wymierz i wywierć otwory do tych haczyków coby nie podziurawić ramy
