B7 Crew
Koszty ustala się indywidualnie.
  • Odpowiedzi 12.1 tys.
Powłokę można kupić i samemu zaaplikowac
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
Pany, szybkie pytanie. jaki numer ma listwa s-line tylna prawa z b7?
znalazlem jedna o num. 8E0 853 970 D to z b6 czy b7?
Oczywiście że można, ale lepiej zlecić to profesjonalistom.
Myślisz że jest jakaś różnica? Niema :decayed:
Wolalbym jak najmlodsze ;)
Ty nie widzisz roznicy miedzy 40-stką a 18-stka?
Swoją drogą to ma być która listwa? Na drzwi z dołu? Ta na środku?
W kontekście listw drzwiowych nie widzę różnicy :wink:
Sline dolna. Kupilem komplet nie sprawdzilem a tylna zgnita. Przy montazu sie rozleciala...
Zadbana 40ka lepsza od pustej 18ki przynajmniej wie co chce :naughty:
O patrz tego jak sie wyrywa, patrz :) :) :)
Na wakacjach byl i narzekal ze same 40-stki :) :) :)
:D
Nie pitol mi, że nie przytulił byś fajnej mamuśki :P
A taka 18ka dziś Audi jutro Merc pojutrze BMW :huh:
Wie ktoś może czy jest jakiś inny sposób na "dojście" do trzeciej śrubki reflektora niż przedłużką od góry? Mam ją tak obrobioną, że ani torx 25 ani torx 30 mi jej nie chce odkręcić... Oczywiście z przez tą dziurkę nic nie widać, żeby cokolwiek sprawdzić...
W którym momencie mam włączyć i ustawić światła ?????
WAIT nie gaśnie:
więc klikam ON/OFF/Next
Ponownie klikam ON/OFF/Next
I tyle mogę zrobić, kliknąć "Done, go back" . Grupa druga nie wchodzi, wyskakuje ERROR.
Nie zauważyłem by się zerowały soczewki. Samo poziomowanie działa, światła się obniżają bo wjechaniu na nierówność.
Brakuje tylko przy zapaleniu bixa, autodiagnozy, tego ruchu góra dół.
Ja bym u Ciebie sprawdzil mocowania na czujnikach. Poczytaj w watku jakie grupy i sprawdz w blokach pomiarowych wskazania z czujnikow czy sa parametry w normach
Edytowane przez niestandardowy
Wskazania są takie:
Najdziwniejsze, że nie chce iść do grupy 002.
Podobno sa cyrki z tym jak auto za nisko siedzi.
Pozostaje chyba testować i patrzeć czy coś ruszy. Forum przeszukałem i nie znalazłem, by ktoś to rozwiązał jak miał podobnie.
Ale chyba nie będzie problemem jak ustawisz lampy normalnie, bez VCDSa. Jak nie ruszają się dół-góra po zapalaniu to powinieneś mieć jakiś błąd. Spróbuj odpalić auto z zapalonymi bixami i wtedy zobacz, bo jak odpalisz na dziennych, a potem włączysz bixy, to nie będą jechać góra-dół, bo już to zrobiły, tylko nie widziałeś, bo nie świeciły. Tak jest przynajmniej u mnie :)
Wczoraj pojechałem sprawdzić na stacji ustawienie, po zapaleniu poleciały w dół, tylko jakoś mozolnie.
Ustawione mam dobrze, po obciążeniu tyłu opuszczają się, więc chyba będzie na razie dobrze.
Zdziwiło mnie, że na VCDS, na samym początku z tego co wycztałem WAIT powinien sam zmienić się na SET, ale chyba w moim VCDS trzeba klikać ON/OFF/Next.
To kostka od podświetlenia podłokietnika nie.?
