Rafal1988Lodz Opublikowano 25 Lutego 2016 Opublikowano 25 Lutego 2016 Panowie pytanie czy felgi z tymi parametrami wejda do b7 bez zadnych dystansow? (19" 8,5 i 9,5" 8,5J ET45 + 9,5J ET38 5x112 z oponami odpowiedni 215/35 225/35)
vwbartus Opublikowano 25 Lutego 2016 Opublikowano 25 Lutego 2016 Wejdą bez żadnych problemów z tymi oponami choć jakbym się pokusił o dystans 15 mm na przód
MAT1000 Opublikowano 25 Lutego 2016 Opublikowano 25 Lutego 2016 Tył ideał, ale jak wyżej przód będzie wymagał sporego dystansu. Wyłącza się Wam ESP po wduszeniu guzika na desce? Bo u mnie mimo wciśnięcia i zapalenia na desce ikonki to system wciąż jest aktywny i przyhamowuje koła w poślizgu. Zastanawiam się na ile jest to normalne. Mi wyłącza do zera. Na śniegu testowałem i można ślizgać się bokami bez żadnej ingerencji systemów.
TOM3K Opublikowano 25 Lutego 2016 Opublikowano 25 Lutego 2016 Mam małe pytanie w swoim drugim autku czyli A4 B6 mam zwykłe lampy chciałbym wymienić żarówki na mocniejsze, myślę o H7 OSRAM NIGHTBREAKER UNLIMITED PLUS 110%, brać czy polecicie coś innego? Ja mogę polecić te osramy. W porównaniu do tych "lepszych" philipsow widać dość dobrze podczas deszczu. Co prawda jeżdżą one w b5 ale bardzo fajnie widać za ta kasę warto brać Tył ideał, ale jak wyżej przód będzie wymagał sporego dystansu. Wyłącza się Wam ESP po wduszeniu guzika na desce? Bo u mnie mimo wciśnięcia i zapalenia na desce ikonki to system wciąż jest aktywny i przyhamowuje koła w poślizgu. Zastanawiam się na ile jest to normalne. Mi wyłącza do zera. Na śniegu testowałem i można ślizgać się bokami bez żadnej ingerencji systemów.A ja wczoraj jadąc do roboty na wyłączonym nie zauważyłem żadnej różnicy. Ciekawe od czego to zależy
TOM3K Opublikowano 25 Lutego 2016 Opublikowano 25 Lutego 2016 Ok , w takim razie biere Gdzieś ktoś nawet wstawial ze dają najwięcej światła z tych wszystkich żarówek
FroS-t Opublikowano 25 Lutego 2016 Opublikowano 25 Lutego 2016 Ok , w takim razie biere Gdzieś ktoś nawet wstawial ze dają najwięcej światła z tych wszystkich żarówek Chce zrobić polerkę lamp no i wstawię nowe żarówki , żeby troszkę odżyło oświetlenie, bo porównując do bixa w b7 to zostawiają sporo do życzenia, dlatego zapytałem jakie wybrać, wiec nie czekam i zamawiam, dziękuje za poradę
Animal Opublikowano 25 Lutego 2016 Opublikowano 25 Lutego 2016 To ja jeszcze dodam, że mam właśnie takie w swojej B5 i naprawdę dają radę jak na H7
gilas Opublikowano 25 Lutego 2016 Opublikowano 25 Lutego 2016 Jakie rezystory do lodów w drl 25ohm czy większe i gdzie zamontować rezystor mogę na klapce od lampy od wewnętrznej strony widziałem gotowe takie zestawy ale za sztuke 80zl hha ha
fox60 Opublikowano 26 Lutego 2016 Opublikowano 26 Lutego 2016 Panowie pytanie bo zbieram graty do PDC na przód jednak nie moge znaleźć żadnej informacji jak montowane są czujniki w b7 w grillu? są jakieś specjalne adaptery do tego które można wpiąć w te otwory w grilu a potem włożyć w to czujnik czy jak? Normalnie szukam szukam szukam i o b7 nic nie pisze albo nie umiem znaleźć
MaciejK Opublikowano 26 Lutego 2016 Opublikowano 26 Lutego 2016 Czy można wymienić samo pióro wycieraczki tylnej jeśli mam wycieraczkę z Q5 czy trzeba całość??
H4mm3R Opublikowano 26 Lutego 2016 Autor Opublikowano 26 Lutego 2016 Panowie pytanie bo zbieram graty do PDC na przód jednak nie moge znaleźć żadnej informacji jak montowane są czujniki w b7 w grillu? są jakieś specjalne adaptery do tego które można wpiąć w te otwory w grilu a potem włożyć w to czujnik czy jak? Normalnie szukam szukam szukam i o b7 nic nie pisze albo nie umiem znaleźć Są takie ala koszyczki do których wkłada się czujniki. Czy można wymienić samo pióro wycieraczki tylnej jeśli mam wycieraczkę z Q5 czy trzeba całość??Wymienisz tak samo normalnie jak z przodu.
MaciejK Opublikowano 26 Lutego 2016 Opublikowano 26 Lutego 2016 Czy można wymienić samo pióro wycieraczki tylnej jeśli mam wycieraczkę z Q5 czy trzeba całość??Wymienisz tak samo normalnie jak z przodu. Czyli samo pióro. Jakiej firmy najlepsze??
H4mm3R Opublikowano 26 Lutego 2016 Autor Opublikowano 26 Lutego 2016 Kup w aso, chyba ok 30zl kosztuje.
TOM3K Opublikowano 26 Lutego 2016 Opublikowano 26 Lutego 2016 (edytowane) A z q3 by podpasowalo? Edytowane 26 Lutego 2016 przez TOM3K
H4mm3R Opublikowano 26 Lutego 2016 Autor Opublikowano 26 Lutego 2016 A z q3 by podpasowalo? Kup, zamontuj i daj znać
fox60 Opublikowano 26 Lutego 2016 Opublikowano 26 Lutego 2016 Panowie pytanie bo zbieram graty do PDC na przód jednak nie moge znaleźć żadnej informacji jak montowane są czujniki w b7 w grillu? są jakieś specjalne adaptery do tego które można wpiąć w te otwory w grilu a potem włożyć w to czujnik czy jak? Normalnie szukam szukam szukam i o b7 nic nie pisze albo nie umiem znaleźć Są takie ala koszyczki do których wkłada się czujniki. A można coś takiego nabyć w aso? bo szukałem w etce ale nie moge znaleźć żadnego numeru tej części
H4mm3R Opublikowano 26 Lutego 2016 Autor Opublikowano 26 Lutego 2016 Oczywiście że można. Słabo szukasz.
