B7 Crew
A czemu? Czarny i srebrny to nie to samo tylko roznily sie jakims mikrofonem bose?
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
  • Odpowiedzi 12.2 tys.
Czarny wychodził napoczatku produkcji B6. Srebrne są juz nowsze. Moim zdaniem lepiej kupić nowszy srebrny niż stary czarny
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
No to będę szukał zestawu z srebrnym,może też sprzedający posiada bo z tego co widzę to ma dużo zestawów.
Wysłane z S7 Edge
Ja właśnie srebrny kupiłem ;) za 350 trzeba szukać i odrazu brać ;)
Wysłane z mojego C5303 przy użyciu Tapatalka
Kolego a mozesz powiedziec lub stwierdzic,duza roznica jest miedzy zwyklym naglosnieniem a Bose???
Słuchaj mam tylko suba i centralny głośnik wzmacniacz wymienić i jest moc musze teraz tylko jeszcze głośniki wymienić w drzwiach ;) ale gra już ok ;)
Dzieki :D wiec bedzie nowy modzik :banan:
Kaju mówił ze na org tez dobrze gra;)
Przy zwykłym jak weźmiesz na full to charcza głośniki. Przy bose tego nie ma
Możliwe ;) ale i tak jest moc ;)
Własnie dzis kumpel w pracy mi mowil ze ma w TT Bose i jak da sie max to nie ma tego charczenia glosnikow.
Ja juz jak dodałem tylko wzmacniacz to już nie charczy nic ;) w ramach luzu zmienię w boczkach na bose
Poza tym dźwięk jest lepszy przy bose. Nie oczekuj tez zaduzo ale moim zdaniem jest lepiej niż przy zwykłym zestawie
Na pewno jest lepiej ale cudów nie ma moim zdaniem. Zmienialem normalny system aktywny na bose i roznia jest niewielka ale na pewno wyczuwalna
Panowie jakim momentem dokręcać świece w a4 b7 2.0 TFSI? W jednym źródle podają 8-11 Nm a w innym (np. filmik na yt) podają 30Nm. Dzięki za pomoc. :D
Obudowy lusterek S4 B7 były alu czy plastik? Bo mam wątpliwości co do poniższych.
Wg pdf Sam Naprawiam 30Nm.
Edytowane przez afroo.
Obudowy lusterek S4 w B7 były alu czy plastik?
Plastik
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
Dokładnie tak jak Turzol piszę B7 plastik a B6 alu
Si
Mam wkłady fotochrom z b6 takie z obwudka chyba to są USA.
W S4 B6 pod koniec produkcji szły też jęz z tworzywa zamiast alu. Te aluminiowe zostały wycofane z powodu problemów ze skladaniem jakie czasami sprawiały.
