B7 Crew
No i pieknie, to jest sens sie ladowac czy nie? A 2.7tdi?
  • Odpowiedzi 12.2 tys.
jak sie sciąga dekor na desce,chodzi o ten z góry na fotce
3089586999
musisz zdjac ta listwe nad uchwytem na kubek, masz tam dwie srubki, potem zdejmujesz schowek pod kierownica i masz jedna srubke (albo 2) i pozniej od strony pasazera zdejmujesz ten plastik gdzie bezpieczniki po stronie kierowcy i tam jedna
dzięki:hi:
Wystarczy go szarpnąć z góry i odchylić w dół, nie trzeba bo odkręcać :wink:
Mozna i tak, mozna tez wylamac a pozniej na super glue:decayed:
No właśnie, jak u Ciebie :decayed:
2.7 TDI to te same bolączki tylko występuje zazwyczaj w FWD i spalanie ok. 1,5 l mniejsze w porównaniu do 3.0 quattro
tylko z możliwościami 3.0 i napędem nie opłacalne wg mnie
generalnie jak kupisz ASB to jedynie koszt z klapkami chyba ze ktoś już naprawił lub świeżo wymienił
chyba, że duży przebieg to może wtryski się odezwą
wszystkie te bolączki nadrabia elastyczność i moc w każdej prędkości obrotowej silnika
np. moje B7 3.0 ASB quattro 300 KM 600 NM z przyczepka, na przyczepce 3 lub 2 motory typu ścigacz samochód leci jak na pusto i w trasie z takim zestawem pali 8,2-8,5 litra przy bardzo żwawej jeździe i z wyprzedzaniem nie ma problemu
z takim samym zestawem 2.0 BLB 200 KM 420 NM pali 10 litrów i ledwo się wciąga w górki
w trasie pełen ogień komplet pasażerów jakiś tam bagaż, na autostradach chwilami nawet po 250 km/h spalanie ok. 9 litrów :wink:
Czekam na wycene ubezpieczenia i bedziem dzialac :decayed: dzieki za info!
a przebiegi to takie do 200k km patrze wiec jeszcze powinny byc ok chyba
co tu dużo gadać to nie podlega dyskusji im mniejszy przebieg tym lepiej :wink:
BPP to bliźniaczy silnik z ASB,poprawili bolaczki BKN,tak powastał 2,7 i na jego podstawie zrobili ASB,w zasadzie jedyna różnica miedzy BPP 2,7 a ASB 3,0 to skok tłoka
w B7 2.7TDI występuje TYLKO FWD, bierz 3.0 TDI ASB. będziesz zadowolony. a jak Ci pójdą kolektory to pojedziesz/wyślesz je do Ola i będzie za***iście :good:
dokładnie,w B7 ASB w automacie to optymalna jednostka,a klapy,po modyfikacji przez Ola nie wyobrażam sobie,żeby te cięgna w jakikolwiek sposób sie wyrobiły.
występuje B7 2.7 TDI quattro tylko to rodzynki :wink:
Olo daje dożywotnią gwarancję na swoją modyfikację :banan:
w 2,7TDI nie było Q,natomiast były wersie individual robione przez quattro gmbh i stąd ludzie mylą,taka wersja nazywała sie A4 B7 2.7 V6 TDI INDIVIDUAL QUATTRO GmbH
[h=1][/h]
...przynajmniej z tego co mi wiadomo.
Ja patrzę chyba bardziej na c6 niż na b7 3.0tdi q ale co sie znajdzie to już inna sprawa
W C6 dostaniesz Q w 2.7 tylko że z tipem.
C6 to już ogromna locha.. dla mnie przynajmniej za duże auto to było.. jak już będziesz szukał to też od 2006 żeby był ASB, a nie BMK :wink:
Właśnie przegladam C6 2.7tdi i 3.0tdi i wszystko automat:kwasny: Najwyżej się trzeba będzie przyzwyczaić do automatu:decayed:
automat za***ista sprawa, po miesiącu jazdy nie będziesz chciał więcej skrzyni manualnej :whistling:
