rafi10612 1 Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Tylko jak to potem zdemontowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
secio84 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2015 a to juz problem użytkownika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafi10612 1 Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Takze lepiej kupic adapterki koszt nie wielki a szybki montaz jak i potem demontaz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiterEL 2 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2015 (edytowane) Witam W jakim celu jest dokonane szlifowanie otworu regulacji dyszy ? Edytowane 16 Kwietnia 2015 przez PiterEL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Żeby wyżej psikał na szybę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiterEL 2 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Ok dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p4ndp 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Bardzo dobry pomysł! u mnie psika na całą szybę bez podcinania/piłowania.. Dzięki za tutorial! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bialy986 5 Opublikowano 2 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2015 Panowie,a jak z montażem takiego gadżetu do B5 przedlift?Rezał ktoś,da radę?Nie koniecznie z podgrzewaniem. Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
secio84 0 Opublikowano 3 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2015 Panowie,a jak z montażem takiego gadżetu do B5 przedlift?Rezał ktoś,da radę?Nie koniecznie z podgrzewaniem. Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka Pisz do arturoo on rezel naciepane z GT-I9195 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bialy986 5 Opublikowano 3 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2015 Panowie,a jak z montażem takiego gadżetu do B5 przedlift?Rezał ktoś,da radę?Nie koniecznie z podgrzewaniem. Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka Pisz do arturoo on rezel naciepane z GT-I9195 Dzięki,już się kontaktuje ;-) Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smokehead 0 Opublikowano 14 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2015 Bez urazy Panowie, ale niektórzy to chcą modzić bez czytania, cały wątek przeczytałem w 20 minut a 10 razy pada pytanie o to samo, wystarczy przeczytać od dechy do dechy i wtedy nie ma płaczu że coś się urwie albo nie będzie działać Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BORIQUA 0 Opublikowano 14 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2015 Bez urazy Panowie, ale niektórzy to chcą modzić bez czytania, cały wątek przeczytałem w 20 minut a 10 razy pada pytanie o to samo, wystarczy przeczytać od dechy do dechy i wtedy nie ma płaczu że coś się urwie albo nie będzie działać Pozdrawiam. I nie trzeba będzie czytać 20 stron tylko 10....niestety tak jest w każdym temacie...nie chce się czytać potem są zbędne pytania powielane sto razy kilka odpowiedzi w stylu..szukajka! albo Google! nie boli! I juz jest kilka stron zbędnej lektury....temat rzeka... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lord_maciek 0 Opublikowano 22 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2015 Czy to są podgrzewane? Na wlepce w książce serwisowej takiej informacji nie znalazłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafi10612 1 Opublikowano 22 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2015 Tak. To sa podgrzewane Najlepszym i najszybszym sposobem moim zdaniem jest zrobic tak jak kolega wypiac sprysk i zobaczyc czy jest kostka z instalacja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lord_maciek 0 Opublikowano 22 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2015 Dysze znalazłem na allegro w cenie 60 zl za sztukę ale adapterów znaleźć nie mogę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 22 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2015 Dysze znalazłem na allegro w cenie 60 zl za sztukę ale adapterów znaleźć nie mogę. Adaptery dostaniesz w ASO za 12zł za 2szt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lord_maciek 0 Opublikowano 23 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2015 Mieszkam w UK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barrowiec1 4 Opublikowano 23 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2015 W uk też jest aso. Możesz również do tps zaglądnąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lord_maciek 0 Opublikowano 28 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2015 Znalazłem adaptery na AudiUSA, dwa adaptery kolo 3 dolarów ale wysyłka ponad 40 dolców. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafi10612 1 Opublikowano 28 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2015 Ja mam te adaptery Koszt wysylki to ok 20 zl do UK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
