Montaż spryskiwaczy mgiełkowych
Mam tylko jedno pytanie w wątku. Mam A4 B7 2005r i zastanawia mnie jedna rzecz bo nie jestem w stanie wywnioskować. Czy jeżeli wstawie te spryskiwacze to będą one grzały u mnie. Czy jest możliwość że będe musiał ciągnąć jakiś dodatkowy kabel?!
SPRYSKIWACZ DYSZA VW GOLF 5M0955986C 5M0 955 986C (3881320717) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Spryski same z siebie nie grzeją, więc jak masz fabrycznie instalację to wystarczy że podmienisz same spryski ale jak nie masz instalacji a chciałbyś mieć grzane to musisz dorezać instalację (kabelki)
Witam, byłem przed chwilą w ASO. Chciałem spryskiwacze mgiełkowe. Koleś powiedział że te nr z pierwszego posta są złe. I zamówił:
8J0 955 987F i 8J0 955 988F.
Powiedział że to z tt. Tylko nie mam etki. A coś mi się śni że to nie są mgiełkowe tylko 3 punktowe. Poradzi ktoś.
Tak trzy punktowe :wink:
No to te ci..e w ASO to głupi są. Powiedziałem że chcę mgiełkowe.
To kup te z numerami z pierwszego posta to będziesz miał mgiełkowe i nie słuchaj specjalistów z ASO.
a końcówką "D" to jakie będą Panowie ?
8E0955988D oraz 8E0955987D
---------- Post dopisany at 09:51 ---------- Poprzedni post napisany at 09:47 ----------
i pasowałoby zmienić cenę aktualnie jeden niepodgrzewany w ASO kosztuje około 45 zeta a nie 28. (na getem są po 35 plus wysyłka)
Zwykła grzana, przecież google grafika pokazuje obrazki :whistling:
już wiem właśnie - Kolega z Forum sprzedawał jako mgiełkowe z tym numerem i coś mi nie pasowało właśnie - okazało się że ma zwykłe podgrzewane .
DYSZA SPRYSKIWACZA ORYGINALNA VW 5M0955985C9B9 ASO (3929474503) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
38 dinarów a numer jaki podaje ASO 5M0 955 985C 9B9 a nie sam 5M0 955 985C
---------- Post dopisany at 19:31 ---------- Poprzedni post napisany at 19:13 ----------
To są na 100% grzane i mgiełkowe na 2 zdjęciu widać numer 5M0955986C to 9B9 to pewnie po pijaku wstawiał aukcję i wkleił z czegoś innego :facepalm:
geten ma taki sam numer i aso plichta takze wiec koleś nie był pijany hheheeh
ja wczoraj zamowiłem 5M0955986C + adaptery, była lekka zmotka na początku jak mi powiedział że taka część nie istnieje i że numer jest zły ale zanim zdążyłem zareagować (sypnąć mu z dyńki) :wink: koleś sam się poprawił i finalny numer sprysków jest 5M0955986C 9B9 i jest to kolor:banan:
Bo tak właśnie jest dopiszę to w pierwszym poście :wink:
uuuu ale psika, jak karcher na myjce :banan:, narazie testy przeprowadzone pod domem ale nie moge sie doczekać testów na autostradzie, w sobote mamy spocika w Oslo ale będę psikał :naughty:
Witam byłem dzisiaj w nomie w katowicach i za grzane spryski życzą sobie 120 zł a adapter 4.50 zł jak by ktoś potrzebował :decayed:
wie ktoś może czy jest jakakolwiek różnica w spryskiwaczach o numerach poniżej ?
5M0 955 985 C
a
5M0 955 985 C 9B9
5M0 955 985 C
a
5M0 955 985 C 9B9
Nie ma to ten sam sprysk:wink:
dzięki Wladi ;)
Luknij wyżej kilka postów chyba ktoś opisywał, możliwe że końcowa cyfra to kolor ale nie jestem pewien co do początku to te same spryski:wink:
Tak, ta końcówka to kod koloru :grin:
Witam,
Mam jedno pytani - czy oryginalnie do sprysków w masce nie idą żadne kabelki? Bo u mnie do sprysków jest wpięta kostka, ale grzane nie są, dlatego też mam pytanie, czy po prostu można zmienić na mgiełkowe, a grzanie podpiąć z tej kostki?
---------- Post dopisany at 17:32 ---------- Poprzedni post napisany at 17:29 ----------
Bo rozumiem, że zasilanie musi być podłączone non stop do nich czy tylko wtedy, kiedy działa pompka?
