wjot1 Opublikowano 25 Października 2012 Opublikowano 25 Października 2012 Panowie jak wymienić samemu filtr paliwa ? Wiem, że znajduje się pod prawym nadkolem, może ktoś podpowiedzieć co będę potrzebował i mniej więcej krok po kroku co zrobić? Wiem, że jest to prosta czynność, aczkolwiek jak się człowiek nie zna, to nie chce spier**dzielić : ] Pozdrawiam:wink: ---------- Post dopisany at 15:02 ---------- Poprzedni post napisany at 14:54 ---------- czy taki filtr podejdzie ? FILTR PALIWA MANN AUDI A4 A6 FORD GALAXY 1.8 2.4 (2700394479) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
tomcrack27 Opublikowano 25 Października 2012 Opublikowano 25 Października 2012 z ta wymiana to akurat nie ma zadnego problemu.kladziesz sie pod auto i demontujesz stary filtr,przy odpinaniu wezykow musisz uwazac bo troche poleci paliwa.poczekasz az zleci i bierzesz nowy i wstawiasz w miejsce starego,wiec nic trudnego.a jesli chodzi o filtr paliwa to w kazdym sklepie go dostaniez i nie jest to droga rzecz ale mysle ze ten z allegro tez podejdzie..wiec powodzenia
wjot1 Opublikowano 25 Października 2012 Autor Opublikowano 25 Października 2012 Ok, dzięki. Czyli mam rozumieć, że żadnego paliwa mam nie spuszczać? Zleci tylko ta resztka, co jest w przewodach?
MATIUS Opublikowano 25 Października 2012 Opublikowano 25 Października 2012 zaopatzr się ewentualnie w obejmy zaciskowe skrtęcane nowe bo stare mogą byś skorodowane filtr z aukcji podejdzie w 100Procentach pamientaj o dobrym ułożeniu filtra stzrałka na nim mówi o kierunku przepływu paliwa w storne silnika 1
eu4yaon Opublikowano 25 Października 2012 Opublikowano 25 Października 2012 co robi zanieczyszczony filtr paliwa? i co ile go wymieniac?
bediks Opublikowano 25 Października 2012 Opublikowano 25 Października 2012 Powiem Ci ze może nic nie robić , ja jak pierwszy raz u siebie wymieniałem filtr gdzie auto juz miało nalatane 200 K km to był od nowości z 2000 r. po wymianie żadnej różnicy nie odczułem ale silnik może odczuł Nie jest to droga rzecz wiec razem z olejem czy filtrem powietrza pylkowym można go nawet wymieniać co czemu nie
cacek89 Opublikowano 25 Października 2012 Opublikowano 25 Października 2012 po zalozeniu przekrec kluczyk ze dwa trzy razy na zaplon, zeby pompka paliwa podala benzyne w nowy filtr, dopiero potem odpal
bediks Opublikowano 25 Października 2012 Opublikowano 25 Października 2012 Ale i tak się chwile podusi ale tylko chwile
ja74687 Opublikowano 25 Października 2012 Opublikowano 25 Października 2012 W ADR pompka nie działa na zapłonie nic się nie będzie dusił tylko poprostu troszkę dłużej będzie kręcił ale jak odpali to bedzie już wszystko dobrze
cacek89 Opublikowano 25 Października 2012 Opublikowano 25 Października 2012 jak nie dziala jak dziala
Marko42 Opublikowano 25 Października 2012 Opublikowano 25 Października 2012 co robi zanieczyszczony filtr paliwa? i co ile go wymieniac? u mnie wyrzuciło bezpiecznik od pompy a wymiana z uwagi na to że rzecz nie droga co 10000 do 15000 z spokojna twoja poczochrana
ja74687 Opublikowano 25 Października 2012 Opublikowano 25 Października 2012 cacek89 w ADR na 100 % pompka nie pracuje na zapłonie tylko w czasie gdy rozrusznik kręci taki typ a takie piszczenie jakie szłychać przed zapaleniem to przepustnica "gada"
bediks Opublikowano 25 Października 2012 Opublikowano 25 Października 2012 U mnie myślałem ze też nie działa po zapplnie bo zero dźwięku nawet po położeniu ucha na deklu od baku , dopiero jak odlaczylem wężyk od pompki i dałem na zapolon to siknelo jak z fontanny
cacek89 Opublikowano 25 Października 2012 Opublikowano 25 Października 2012 nie no gdzie przepustnica? wyraznie slychac po przekreceniu kluczyka ze z tylu auta prez dwie sekundy jest tiiiiiiii ---------- Post dopisany at 21:01 ---------- Poprzedni post napisany at 21:01 ---------- moze w przedliftach jest inaczej
awisnia Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Pozwalam sobie odgrzać temat, bo jakoś nie umiem znaleźć odpowiedzi. Czy w silniku 1.8t BFB konieczne jest odpowietrzanie instalacji po wymianie filtra paliwa? W "Sam naprawiam" tak wyczytałem...
A4CCH Opublikowano 4 Maja 2017 Opublikowano 4 Maja 2017 Wydaje mi się że nie, no bo jak ? Też niedługo go będę wymieniał, ktoś wie w jaki rozmiar opasek mam się zaopatrzyć ?
awisnia Opublikowano 7 Lipca 2017 Opublikowano 7 Lipca 2017 (edytowane) Według "Sam Naprawiam" niby tak: Edytowane 7 Lipca 2017 przez awisnia
troylee Opublikowano 27 Lipca 2018 Opublikowano 27 Lipca 2018 W dniu 12.04.2017 o 12:59, awisnia napisał: Pozwalam sobie odgrzać temat, bo jakoś nie umiem znaleźć odpowiedzi. Czy w silniku 1.8t BFB konieczne jest odpowietrzanie instalacji po wymianie filtra paliwa? W "Sam naprawiam" tak wyczytałem... Cześć, teraz ja odgrzewam :) awisnia, i jak z tym odpowietrzaniem? udał Ci sie cos ustalić jak to w tym 1,8T? Jakies dodatkowe akcje trzeba wykoanć przy wymianie?
