Problem z zakodowaniem Immo do nowego Ecu
Witam
Panowie mam problem z zakodowaniem immo do nowego ecu. Robię to zgodnie z instrukcją:
Install the new ECU in the car
[select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Leave channel at "00"
[Read]
[save]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
[Exit]
Turn ignition OFF for 15 seconds. Start vehicle.
Próbowałem już na wszystkie sposoby i nic z tego. Nagrałem filmik bo może popełniam jakiś czeski błąd ? Trochę kiepska jakość ale chyba coś tam widać.
Co o tym myślicie ?
a pin masz??pierwsze robisz login a później adaptacje.
a pin masz??
w instrukcji nie ma nic o pinie ale próbowałem się logować wcześniej przez 11 login ale te numerki co mam przy kluczach nie wchodzą i nie wiem czy to na pewno te.
a pin masz??
bez pinu nic nie zrobisz.
skąd wziąć pin??
skąd wziąć pin??
np.cancomanderem wyczytasz
Z kluczami mam taką przywieszkę:
Czy któryś z tych numerków to pin ? Pin chyba jest 5 cyfrowy ?
spróbuj 00879 moze to on
próbowałem :( Może ktoś się wypowie czy to wogóle jest oryginalna zawieszka z pinem czy to coś innego coś co ktoś sobie zawiesił.
Zgodnie z instrukcją samochodu to ta przywieszka jest z kluczami (D - Anhangar)
skąd go wziąć i która wersja będzie działać pod W7.??
skąd wziąć pin??
Jak masz VDO to jeszcze VAG TAcho 3.x sobie powinien poradzić, wtedy zaadoptujesz kluczyki bez PIN :)
Ja nie chcę adoptować kluczyka tylko immo do ecu
z tego co mi sie wydaje to ten 1 opis jest ok
tylko ze pierw musisz w 17 instruments odczytac bledy i usunac wszystkie jakie sa
i nie pamietam dokladnie ale albo potem musisz sie zalogowac pinem twoj pin to chyba 00879
albo sprobuj bez logowania odrazu :
[Adaptation - 10]
Leave channel at "000" nie 00
[Read]
[save]
[Done, Go Back]
[Exit]
ktory rok ?
ktory rok ?
99 rok
no to w 99r nic nie trzeba robić wystarczy w 17 instrument się zalogować pinem później adaptacja kanał 21 później w pole kluczyków dajesz 0 test save i jeszcze raz to samo tylko zamiast 0 wpisujesz ilosc kluczyków które masz dajesz znowu test save i po koleji wkładasz te kluczyki aż immo zgaśnie ostatnim odpalasz auto kasujesz wszystkie błędy w liczniku i w ecu i powinno działać
Ale ja nie chcę kodować kluczyków !!
