[BKE] Moja Czarnulka 1.9
Ładnie się modzi :naughty:
Aha. Jeszcze doszły moduły LED w boczki (dolne lampki) i muszę przyznać że świecą przyzwoicie. Na forum już ktoś zdjęcia pokazywał więc ja wklejał nie będę chyba że ktoś bardzo będzie chciał zobaczyć to się zrobi fotkę, ale na pewno nie dziś :decayed:
---------- Post dopisany at 20:20 ---------- Poprzedni post napisany at 20:17 ----------
Powolutku, ale najważniejsze że do przodu. Chociaż teraz będzie trudniej modzić, chyba że za plecami małżonki :decayed: bo się ostatnio delikatnie mówiąc wku***a, że więcej przy aucie siedzę niż z nią :grin:
faktycznie te diody swieca tra jak powinny, dajesz znac jak bedziesz miał zamiar przyjechac :)
Panowie czy taka felga będzie pasować do reszty auta, chodzi mi o chromowane listwy wokół szyb i relingi, czy lepiej by wyglądała w srebrnym kolorze? :eusathink:
srebro
srebro
:decayed: też tak myślę, że czarna z chromem nie wygląda najlepiej, więc zostanie srebrna i mam nadzieję ten wzór :wink:
Niech ktoś VT zrobi w srebrze i będzie już wszystko wiadomo ale też mi się wydaje, że srebro... :wink4:
Przy okazji ostatniego wypadu do Polski, został założony od dawna czekający na to moduł Bluetooth z literką H, oraz wymieniona została kierownica na trzyramienną z multifunkcją z modelu B8. Na montaż czekają jeszcze żarówki do halogenów o barwie 7500K :wink:
Teraz trzeba będzie wymienić gałkę zmiany biegów na pikowaną i obszyć lewarek ręcznego co by sie to wszystko ładnie komponowało.
I takie żaróweczki wpadną do halogenów
Pytanie w związku z żarówkami mam a mianowicie jak je wymienić? :decayed: wiem że trzeba zdjąć kratki tylko nie wiem dokładnie jak. Może ktoś podpowie :wink:
Wymieniłeś już? Jak nie to dzwoń, obaczym temat, to nie może być nic trudnego :wink:
No jeszcze nie wymieniłem. Najwcześniej będę brał się za to koło piątku bo jak z pracy wracam to już się ciemno robi :kwasny: a w weekend miałem strasznego lenia :grin:
---------- Post dopisany 07-11-2013 at 13:04 ---------- Poprzedni post napisany 21-10-2013 at 17:35 ----------
I tak, żarówki w halogenach wymienione (dzięki dudas307 za wąską rękę :decayed:)
Przedwczoraj wziąłem się za naprawę zatartych wycieraczek. Nie obyło się bez strat - złamane podszybie. Teraz wycieraczki na wolnym "biegu" chodzą dwa razy szybciej niż wcześniej na najszybszym.
Przy okazji wymiana oleju i wszystkich filtrów.
PS. Motul u mnie nie zdał egzaminu. Miałem więcej dolewki miedzy wymianami niż na Castrolu.
U mnie motul się sprawdza, z dobrego źródła masz ? W motocyklu miałem tak, że raz jak trafiłem podróbę to trzeba nie mało było dolewać.
To remont silnika się szykuje :decayed:
Motula miałem z neta i co do tego własnie nie jestem pewien czy był oryginalny czy nie.
Tfu tfu. wypluj te słowa :grin: Wszyscy mnie przekonują że 0,8 - 1,0L między wymianami to mniej niż norma, jeszcze to że auto w trasie cały czas na obrotach. Na motulu było więcej, dokładnie nie mierzyłem ile wlewałem.
Mam ten sam silnik co Ty i motul od kolegi z forum - nalatane jakieś 7 tyś i ani grama :decayed: zaczynam się zastanawiać czy to normalne że silnik nic nie bierze :facepalm: Lepiej dorzucić na piwo i mieć pewne niż później cudować.
Fura lux :thumbup1:
Może jeszcze raz spróbuję z pewnym olejem :wink:
W piątek zabrałem się jeszcze za zniszczoną (zmechaconą) alcantarę na fotelach. Nie zrobiłem fotki przed, ale myślę, że każdy wie jak alcantara wygląda jak się na niej już robią "kulki" . Fotel kierowcy wyglądał już może nie tragicznie, ale piękny nie był. Do usunięcia zmechaceń użyłem jednorazowej golarki, 15 minut roboty i oto efekt :naughty:
Dodam, że najgorszy był element drugi od lewej.
Na takie kulki jest też dobry papier ścierny :wink:
Jaki? Może by się kiedyś w przyszłości przydało żeby odświeżyć alkantarkę? :naughty:
Gość
