Miejsce na sub w sedanie?
Witam,
Jak to jest, posiadam miejsce w tylnej półce na jeden głośnik, tak po lewej stronie. Czy ktoś z Was posiada fabryczny sub w sedanie? Z jakim radiem? Jak to jest podłączone? Pozdrawiam
Też mam tam dziurę po głośniku. Ktoś go wyjął. Na środku mam też wtyczkę jakąś.
raczej to tego potrzebny jest wzmacniacz
Ja posiadam niestety nie wiem z jakim radiem bo kupiłem z panasonikiem
Wzmacniacz jest po prawej stronie na nadkolu montowany w bagażniku
ja mam bose i sub jest w półce. Radio RNSD
Jak masz wzmak w bagażniku po prawej stronie pod tapicerką to masz aktywny tył. Ktoś po prostu chyba wyjął Ci tego subwoofera z tylnej półki. Taki jak podałeś w linku z allegro pasowałby. Przednie głośniki podłączone są pod radio, a te w tylnych drzwiach i półce pod ten wzmak z bagażniku.
A jeśli chodzi o radia z aktywnym tyłem to na pewno 2 din'owe Symphony II (mam takie u siebie :wink:), RNS-D,E oraz 1 din'owy Concert II - którego pewnie poprzedni właściciel zastąpił nie ori radiem.
Ja miałem instalację pod nie ori radio. Ale dołożyłem sobie subwoofer i wzmacniacz ori. Podłączyłem tak jak w oryginale i gra całkiem ładnie. Jeśli bys miał kupować głośnik niskotonowy, to proponuję nowy w serwisie, bo jest w podobnej cenie. Chyba, że BOSE no to już raczej allegro, bo ceny kosmos w serwisie. Tylko ja kupowałem w skodzie, a w audi nie wiem jak, ale pewnie drożej.
Myślałem że sub w bagażniku to standard a coś więcej to BOSE. Myślałem że mam najuboższą wersję bo mam radio chorus II (na kasety:facepalm:) ale 10 głośników czyli po wysoko i niskotonowym w każdych drzwiach, głośnik w przednim podszybiu i suba w bagażniku. I oczywiście wzmacniacz pod prawym boczkiem. I to miałem w standardzie, dołożyłem tylko ori zmieniarkę do schowka.
Przy BOSE masz inne głośniki i wzmacniacz. Ilość i umiejscowienie jest takie same jak w standardzie z aktywnym tyłem.
A miałeś już półkę z otworem i maskownicą, czy wymieniałeś półkę lub robiłeś sobie sam otwór w półce?
Jakieś pomysły co innego wsadzić w miejsce ori głośnika w półkę?
Znalazłem kiedyś coś takiego:
DIY: B6/B7 Replacing stock sub woofer
Osobiście jestem zainspirowany takim rozwiązaniem:
audi a4 b6 10'' custom sub box
:: a4mods.com :: - The Premiere Audi A4 Modification Guide and Pictures Library
a tu już gotowe można kupić za granicą:
06 - 08 B7 Audi A4 Sedan 10 Inch Perfect Fit Subwoofer Enclosure
Na razie zrobiłem tylko odlew wnęki prawej z żywicy i maty szklanej. A wygląda to tak:
Muszę jeszcze zrobić przód, ale czasu brakuje. Mam tylko wątpliwości co do przedostawania się dźwięku z bagażnika do kabiny. W sedanie bagażnik jest chyba bardziej "oddzielony" od kabiny niż jak to ma miejsce w avancie. Ale jak projekt zakończę to dam znać jak to działa.
Jak nie chcesz sam się bawić to firma basser robi takie dedykowane obudowy do różnych modeli aut. Montowanie głośnika w półce jest bez sensu bo trzeba wtedy dorobić do niego skrzynie, bez obudowy nie będzie poprawnie pracować.
No niestety ale do B6/B7 nie robią takich obudów.
Wiosną jak się przymierzałem do zakupu to dzwoniłem do nich i stwierdzili że żaden problem maja wymiary tylko trzeba poczekać do dwóch tygodni. I wiadomo cena trochę inna.
Po za tym jest kwestia jak to gra w tej półce. Kiedyś zadałem takie pytanie na naszym forum i opinie były różne z przewagą, że lepiej zrobić skrzynię w bagażniku. Ale ilu ludzi tyle opinii.
ZBIGOK
Tzn od bagażnika masz otwór na suba, ale od góry nie wycinałem żadnego otworu, bo nie ma takiej potrzeby. Głośnik widać tylko w bagażniku, a od środka normalnie masz półkę ale bez żadnej dziury.
I jak to Tobie gra?
gregor_gg nie myślałeś o zakupie półeczki PÓŁKA TYLNA AUDI A4 B6 2001-2005 ROK SEDAN (2738509620) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Jeszcze mam pytanie, czy to nie robi jakiegoś niepotrzebnego rezonansu, warczenia?
