Koło dwumasowe na sztywne
dlatego nie watro wsadzać dwumasa tylko koło sztywne.
....:facepalm:
o co chodzi?
O to, że wymiana dwumasa na zwykłe to głupota.
"a bo to mnie kosztuje a bleblelgbblelbel"
jakieś konkretne i logiczne argumenty?
Nie będę powtarzał tego co zostało już wyjaśnione.
zeby jeszcze było jakieś wytrzymałe seryjne sprzegło pod jednomasa, a tu nie ma, cenowo jeden uj wychodzi jak widać..
co innego w poprzecznych silnikach:whistling:
Ja zamontowałem kit 4p od VALEO i nie zauważyłem żadnej różnicy... Zestaw 1250, wymiana 250. Osobiście polecam - nie wiem czemu wszyscy piszą o drganiach karoserii - jedyne drgania miałem kiedy koła były niewyważone...
Ale ty masz diesla, przejedz sie benzyna że sprawnym kołem i zobaczysz jaka jest różnica w komforcie, pozatym, mogłeś dołożyć 2-3 stowki i mieć ori dwumase, a tak równie dobrze mogłeś założyć używane koło sztywne od audi setki za 100 złotych i miałbyś praktycznie to samo, a ładnych parę stow zostało by w kieszeni, bo nie słyszałem żeby sztywne koło zepsulo sie samo z siebie
Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m
np drgania na budzie, szarpnięcia przy zmianie biegów.
ja mam wsadzony zestaw ze sztywnym kołem i żadnych takich objawów nie mam. Żona też jeździ tym autem i nie widzi znaczącej różnicy.
podnieś moc:wink:
jest turbo z AWX i program
bo w dieslu jest troche inaczej... moment jest wiekszy, sama praca silnika tez jest inna dlatego odczuwa sie mniejszy dyskomfort
Ktoś już na tym forum po założeniu sztywnego koła do TDI zmieniał z powrotem na dwumasa bo jak sam się przekonał jest znacznie mniej komfortowo więc różnica jest.
wiele osób zmieniło i co ciekawe większość modzonych TDI jeździ na dwumasie:wink: myśle gdyby sprzęgło z G60 podchodziło to by wygrywał jednomas.
własnie coś mi ktos gadał o tym z g60...;ktos coś w tym kierunku modził?
g60 to sprzęgło z poprzeczniaków:wink:
tez o uszy mi sie obiło ze montuja zamach od Lt-ka tylko trzeba stoczyc kilka mm no ale to druciarstwo
Jeśli sie sprawdza i ktoś to użytkuje i masz okazje spraawdzić to moze i rozwiazanie:wink:
W ltku musi być juz konkretny zamach i sprzeglo, ale tam jest 240mm bodajże, te same silniki generalnie co w c4
wiec dało by rade i napewno jest mocniejsze , wkoncu to dostawczak zazwyczaj przeładowany i daje rade ehhe
Chlopaki doradzcie mi prosze bo mam kolejny problem z moim B6 1.8TQ .
Sprawa sie skompikowala. Dzisiaj rozkrecilem z kuzynem auto. Wyciagnelismy skrzynie biegow i odkrecilismy sprzeglo.
Bylo w nim zalozone sprzeglo (docisk) LUK 123 0253 10 Poprzedni wlasciciel musial sie chyba pomylic albo swiadomie zamontowac sprzeglo, ktore pasuje do duzo slabszych aut typu 1.8 - 125KM albo 1.8T - 150KM. Moje auto dostalo wieksze turbo i wtryski takze nie było wyjscia, sprzeglo musialo klęknąć.
Sprzeglo mam juz kupione nowe ktore pasuje do mojego AMB 170KM AMB i do BEX 190KM
Jezeli chodzi o dwumas to jest on firmy SACHS. Myslalem, ze montowane bylo tylko LUK.
Dlugo ogladalem dwumas i sam nie wiem co z nim zrobic.
Wcześniej sprzeglo slizgalo sie nawet na II biegu gdy wcisnalem gaz do końca. Auto NIE szarpało, NIE było zadnych drgan na budzie, lewarku czy pedale sprzegla.
Jezeli chodzi o sprawdzenie samego dwumasu to trzymajac za szpilke probowalem przemiescic jedna tarcze wzgledem drugiej i musze stwierdzic ze wymaga to pewnej sily. Jestem w stanie przesunac tarcze o 3cm a jak naprawde bardzo mocno nacisne to nawet o 5cm liczac po obwodzie.
Odwiedzilem ASO i ogladalem nowy dwumas. Dla porownania mialem jedynie dwumas z diesla ale to co sie rzucilo w oczy to moglem tam lzej przemiescic wzgledem siebie tarcze o 1cm, ale juz dalej to w rekach nie bylem w stanie tego zrobic.
Z jednej strony chcialbym temat zrobic porzadnie i miec spokoj na najblizsze 50 000km bo tyle bede to auto mniej wiecej mial u siebie, a z drugiej nie bardzo widzi mi sie w tym miesiacy wydac 1500zł na nowy dwumas.
Co radzicie?
1. Zostawic tak jak jest to stan jest jeszcze akceptowalny
2. Kupic nowy dwumas (06B 105 266 A)
3. Zalozyc jednomas (ale nie wiem ktory jednomas podejdzie do mojego auta B6 1.8T AMB i tego sprzegla co juz kupilem :(
