Zestaw naprawczy
Witam. Posiadam w samochodzie zestaw naprawczy do kół i tak się zastanawiam, bo mam napęd quattro i nie wożę
ze sobą zapasówki, czy ktoś z Was wie może jak się go używa? :) chciał bym wiedzieć tak na wszelki wypadek, niemieckiego nie znam a tam wszystko po germańsku :)
U mnie jest taka instrukcja
no to u mnie czegoś takiego nie ma :) czyli z tym można jeździć cały czas, tzn jak się naprawi koło to nie trzeba żadnego wulkanizatora?
ten zestaw jest tylko na dojazd
płyn wpuszczesz przez wentyl
wlewasz chwile czekasz i jedziesz
ale niezbyt szybko bo bedzie biło koło
jedziesz na wulkanizacje, tam wyciągają ci to z opony
wymieniaja zawór i łatają dziure
Wywal to i włóż zapasówke. Co zrobisz jak uszkodzisz mocno felgę np wjedziesz w dziurę lub opona pęknie? Mi opona strzeliła dziura ok 2cm na wewnętrznym rancie i to dobra markowa opona wtedy ten zestaw na nic mi się nie przydał :-P musiałem dzwonic do ojca żeby zimowke mi przywiózł 30 km od domu.
Przy butli z klejem powinna być instrukcja w kilku językach. U mnie jest też po polsku, chociaż samochód kupiony był w Niemczech. Też jeżdżę z zestawem już czwarty rok. Na razie nie miałem potrzeby go używać. Jedynie czasami używam samego kompresora do kontroli i ewentualnego dopompowania powietrza. Chociaż i tak w razie uszkodzenia koła pewnie zadzwonię po assistance, za coś w końcu co roku się płaci.
Tak, jest tylko do dojazdu do pewnego miejsca nie szybciej niż 80km/h :wink:
no tylko tutaj jest d*pa przy kole zapasowym, bo jak legenda głosi przy napędzie quattro 4 te same opony, niekoniecznie beżnik, ale wysokość i szerokość, więc musiał bym mieć jedną na zime i jedną na lato ;p dzieki wszystkim za odp :)
najlepsze rozwiązanie... ja tłumaczyłem ojcu żeby to wymienił na normalną gumę ale był mądrzejszy i co...... zestaw nie dał rady:doh:
Też chciałem wymienić na zwykłe koło zapasowe.
Ale póki co jeżdze już 3 lata bez zbędnego balastu i odpukać nic się nie dzieje. Jak się stanie to pewnie będe dzwonił po assistance albo telefon do znajomego. :wink:
