k232 Opublikowano 21 Lipca 2017 Opublikowano 21 Lipca 2017 Kici, zmieniłeś czujnik temp tak jak Ci pisałem kilka postów wyżej?
kiciKic Opublikowano 21 Lipca 2017 Opublikowano 21 Lipca 2017 Nie zmieniłem bo wymieniany był rozrząd, oleje, itp. A teraz jeszcze ten wentylator i klima. Jaki ten czujnik kupić ?
wisiel Opublikowano 21 Lipca 2017 Opublikowano 21 Lipca 2017 Bzdury piszecie o wisko. Jeśli bimetal pod wpływem temperatury zapina wisko na stałe to ono przyśpiesza wraz z obrotami silnika i nie ma mocy zapiętej wiskozy zatrzymać ręką bez jej uszkodzenia. Jeśli wiskoza jest niesprawna, przy nagrzanym silniku podczas wzrostu obrotów następuje uślizg wiskozy i stratę jej momentu obrotowego względem silnika. łopatologicznie- silnik szybko się kręci wisko wolno, silnik wytwarza temperaturę wyższą, wolne wisko nie wydmuc**je jej nadmiaru z chłodnicy. Ot i tyle. Kolejna sprawa: sprzęgło wiskotyczne jest elementem nierozbieralnym. Wymienia się jako całość. Twierdzenie że jak sprzęgło jest zepsute to wymienia się łożyska to czysty idiotyzm, mocniejsze słowa zatrzymam dla siebie. Obroty silnika sterują pracą wiskozy, na tym opiera się zasada działania tego sprzęgła. Nie mam szacunku do wymieniaczy- szanuję tylko mechaników. Poznaj zasadę działania, a bedziesz umiał naprawić wszystko. Takie motto powinno przyświecać wszystkim. Pozdrawiam i bez obrazy. Rada: wymień wisko, to nie zaszkodzi. Jak miałem padnięte to przez miasto 10 kilometrów w upale nie dałem rady zrobić swoją C5 po parę wywalało zbiornikiem wyrównawczym.
k232 Opublikowano 21 Lipca 2017 Opublikowano 21 Lipca 2017 Czujnik temp oryginalny. Jak Ci rośnie temp na blacie to czujnik temp jest walnięty, pisałem Ci o tym a Ty olałeś temat. c**j z tego, że rozrząd zmieniłeś jak czujnik temp ten sam..
k232 Opublikowano 21 Lipca 2017 Opublikowano 21 Lipca 2017 Wisiel weź wy***rdalaj z tego tematu bo tylko się pogrążasz.. Ledwo co konto założyłeś i od razu ludzi w błąd wprowadzasz. Trzeba zdjąć rozrząd, wiskozę i wtedy zmieniasz same łożyska wiskozy.
kiciKic Opublikowano 21 Lipca 2017 Opublikowano 21 Lipca 2017 (edytowane) Coś takiego : http://allegro.pl/febi-czujnik-temperatury-plynu-seat-cordoba-ibiza-i5252883730.html ? Czujnik czujnikiem, Ale przecież na postoju to ten wentylator chłodnicy to powinien chodzić jak szalony przy temp powyżej 100° a on się kręci jak na filmiku wyżej. Jedynie na trasie temp oscyluje wokół 94°. Edytowane 21 Lipca 2017 przez kiciKic
k232 Opublikowano 21 Lipca 2017 Opublikowano 21 Lipca 2017 No właśnie, jeżeli wiskoza nie daje rady to znaczy, że łożyska są zużyte. Ja bym na Twoim miejscu zaczął od czujnika. Jak będę w domu i jak znajdę link z czujnikiem jaki ja kupiłem to Ci prześlę.
k232 Opublikowano 21 Lipca 2017 Opublikowano 21 Lipca 2017 Ja kupiłem ten czujnik. http://allegro.pl/czujnik-temperatury-059-919-501-z-uszczelka-o-ring-i6258992468.html?snapshot=MjAxNi0xMi0yMVQxMDoxMzowOS45MDlaO2J1eWVyOzU2OTA0ZDc0ZmJlMzNlZTE1NjU0YmNiYjMzZDI4NDc4MWFiYWRhY2I5NzkzZmQwODZlYzE2ZjIyOTBiNzFkZmE%3D
wisiel Opublikowano 22 Lipca 2017 Opublikowano 22 Lipca 2017 (edytowane) Dnia 21.07.2017 o 18:58, k232 napisał: Wisiel weź wy***rdalaj z tego tematu bo tylko się pogrążasz.. Ledwo co konto założyłeś i od razu ludzi w błąd wprowadzasz. Trzeba zdjąć rozrząd, wiskozę i wtedy zmieniasz same łożyska wiskozy. Ok. Przyznaję się do błędu. U mnie wisko nie było rozbieralne i oparłem się na tym. Jednakże nie rozumiem co ma rozrząd do wiskozy. Przecież to dwa odrębne systemy. Wisko chodzi na wieloklinie przecież. A konto założyłem wtedy kiedy kupiłem A4. Więc zawsze kiedyś było dopiero co... Edytowane 22 Lipca 2017 przez wisiel
k232 Opublikowano 22 Lipca 2017 Opublikowano 22 Lipca 2017 Rozrząd nie ma nic do wiskozy ale jednak aby wymienić łożyska w wiskozie to trzeba zdjąć rozrząd, przynajmniej tak w moim przypadku było.
wisiel Opublikowano 22 Lipca 2017 Opublikowano 22 Lipca 2017 2 minuty temu, k232 napisał: Rozrząd nie ma nic do wiskozy ale jednak aby wymienić łożyska w wiskozie to trzeba zdjąć rozrząd, przynajmniej tak w moim przypadku było. Ok. Nie spieram się bo tego nie widziałem. W C5 -tkach wisko demontowałem kluczem 32 po zluzowaniu wieloklina. W obecnym nie mam już wisko. Widocznie w mniejszych silnikach postanowili to utrudnić na maxa.
kiciKic Opublikowano 25 Lipca 2017 Opublikowano 25 Lipca 2017 Czujnik temp. wody wymieniony. Jest dużo lepiej. W trasie 89° w mieście 92° choć w korkach jeszcze trochę grzeje tal 97-98. Widocznie to wisko też do wymiany.
Langista Opublikowano 25 Lipca 2017 Opublikowano 25 Lipca 2017 Jeżeli te 97C było przy 30C na zewnątrz, to była to normalna temperatura silnika w mieście. W trasie masz napływ w miarę chłodnego powietrza, w mieście jest dużo cieplej.
k232 Opublikowano 26 Lipca 2017 Opublikowano 26 Lipca 2017 Gdzie widziałeś, że Ci pokazuje 97? Jak Ci wskazówka na zegarze dobrze pokazuje to tak ma być. Zostaw chwilę wiskozę i obserwuj przez jakiś czas. Jak jest dobrze to tak zostaw, w korku wskazówka przekracza 90 na zegarze?
kiciKic Opublikowano 4 Sierpnia 2017 Opublikowano 4 Sierpnia 2017 Dnia 26.07.2017 o 10:26, k232 napisał: Gdzie widziałeś, że Ci pokazuje 97? Jak Ci wskazówka na zegarze dobrze pokazuje to tak ma być. Zostaw chwilę wiskozę i obserwuj przez jakiś czas. Jak jest dobrze to tak zostaw, w korku wskazówka przekracza 90 na zegarze? Tak zdarzyło się raz wracając z gór, w Wałbrzychu przy dłuższych postojach na światłach i jeździe w umiarkowanym ruchu ulicznym, że temp wyskoczyła do 116° Wczesnij przez kilka km po krętych drogach za tirem to samo.
Langista Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Czy temperatura z klimatronika na kanale 49 pokazuje temperaturę ze sterownika silnika? Bo po podpięciu VAG temperatury są takie same.. Ogólnie mam problem z przegrzewaniem. Płukałem układ chłodniczy specjalnym płynem, wymieniłem termostat na oryginalny, zalałem 5l G12, wszystko ładnie odpowietrzyłem, a silnik nadal się przegrzewa (120C na tablicy (133C na klimatroniku). Niby przez ten jeden dzień wszystko ładnie hulało, no ale potem klops.. Ogólnie wygląda to tak : Odpalam silnik (zimny), pokonuję dystans ok 2 km i mam 90 na blacie, po przejechaniu kolejnych 2 wchodzi na 110, ale spada na 90 (otwarcie się termostatu), po przejechaniu kilometra wskakuje na 110 i rośnie do 120. Zatrzymuje się na poboczu, otwieram maskę, górny wąż gorący że ledwo dotknąć idzie, płyn w zbiorniczku letni (bliżej do ciepłego, ale ciepły nie jest, wąż dolny (za króćcem z termostatem) zimny. Jak to jest, że to jest już mój 6 termostat i każdy z nich zacinał się na zamkniętym? (poza pierwszym, on na otwartym się zaciął, ale był oryginalny z 2001 roku). Wcześniej winiłem za to płyn chłodniczy, który mógł uszkadzać termostat(?), bo nie był to G12 a koncentrat (ten niebieski) zmieszany z wodą. Nie wiem co robić, nie będę tak sprawdzać dzień po dniu oryginalnych termostatów, bo nie mam tylu pieniędzy do wywalenia w błoto.. Wiecie może co może być przyczyną nie otwierania się termostatu?
hugo911 Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Opublikowano 16 Sierpnia 2017 A pompa wody jest sprawna? może uwalił się wirnik w pompie wody i dlatego się przegrzewa. Kiedy ostatni raz wymieniałeś pompę?
wyzyk83 Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Opublikowano 16 Sierpnia 2017 5 minut temu, hugo911 napisał: A pompa wody jest sprawna? może uwalił się wirnik w pompie wody i dlatego się przegrzewa. Kiedy ostatni raz wymieniałeś pompę? hugo najgorze sa te zestawy z alledrogo rozrząd INA a małym druczkiem pompa wody kraft i potem są cyrki
Langista Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Opublikowano 16 Sierpnia 2017 (edytowane) Pompa wody z HEPU, wymieniana pół roku temu, jak i cały rozrząd z Contitech. Ogólnie rozrząd zamawiany przez zaufanego mechanika z hurtowni, nie alledrogo, więc o części jestem tutaj pewny. Edytowane 16 Sierpnia 2017 przez Langista
wyzyk83 Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Opublikowano 16 Sierpnia 2017 pompa hepu ok a termostat obojetnie jaki włożysz to temp wysoka?
