Truckerzy
To wszystkiego najlepszego :kwiatek:
Ale figurce brakuje kontenera :decayed:
  • Odpowiedzi 2,8 tys.
  • Wyświetleń 273,9 tys.
Tomek 100lat:drunk:
Najlepszego :wink:
...taka kobieta to skarb :whistling:
100lat!
O matko i córko! Wczoraj o północy wróciłem. 19 z Łosic do Bielska Podlaskiego jest tak rozpierdzielona, że chyba nie ma lepszej trasy żeby wypróbować nowego kierowcę... :facepalm: Nie wiem jak można walić na odcince po czymś takim w nocy i we mgle, a ze dwa zestawy musiałem przepuścić. Koniec, końców chyba mam tą robotę :decayed:
Taką akcje miałem za szybko chciałem zawrócić :decayed: ,a zapomniałem że kołyski nie mam z tyłu przyczepy
:decayed::decayed::decayed:
Często tamtędy jeżdżę. Latem stoi się w korku,bo tak trzyma Augustów,a po sezonie, bo są wypadki, łatane dziury,albo protestują miejscowy rolnicy oszukani,przy wykupie ziemi pod obwodnicę :kwasny:
Koledzy na dniach zaczynam pracę na Ciągniku z przyczepą typu łódka ...jak się tym śmigą ??czego się obawiać ?na co uważać ?? Wcześniej śmigałem osiołkiem z paką (wywrotką Scania P380 6x4) i było :kox: no ale taki kloc .Więc się obawiam jazdy na łódkach :kwasny:
Podstawa to patrz na jakim gruncie kiprujesz bo różnie to bywa i patrz na przechył bo wyj... to chwila. Ja jak tym latałem to zawsze na poduszkach naczepę opuszczałem
podnoś na równym i ręczny zaciągaj kiedy wychodzisz do naczepy: Rzeszów: Śmiertelny wypadek na budowie autostrady A4 w Terliczce - 14 września 2011 - robotnik o któym piszą to kierowca który wpadł pod koła swojej naczepy, poszedł spuścić powietrze, towar spadający z patelni odepchnął zestaw do przodu
o dziękuje :)
Najważniejsze: Uważaj na linie energetyczne. Jeden młody chłopak, z którym pracowałem, zginął w ten sposób.
Ładunek rzeczywiście wypycha auto, ale można to tez wykorzystać, kiedy kiprujesz w trudnym terenie i ciężko jest wyjechać. Jak jest grząsko to bez hamulca czekam na lekkie "pchnięcie" i but do przodu.
Ps. Niektóre naczepy upuszczają powietrze same kiedy kiper idzie w górę i dmuchają po opuszczeniu.
Kolego nic strasznego:wink: najgorsze sa pierwsze kursy potem to już leci:decayed: jest już cieplo wiec nic ci nie przymarznie do kipra. Chyba że będziesz ze złomem albo gliną jeździł, na złom nie ma sposobu jak nie chce lecieć trzeba się szarpać:facepalm: a z gliną pomaga ropa ale ją czuć lub olej jadalny:wink: przetestowane:naughty:
Ja dzisiaj viatolla zapomniałem włączyć i przeleciałem dwie bramki na E75 :kwasny: Szef mnie za***ie jak przyjdzie mandat :doh::polew:
Przeca on jest cały czas włączony:eusathink:
no własnie Mef on cały czas działa:eusathink:
Mój mogę włączyć i wyłączyć kiedy chce. Często latam samą solówką więc viatoll jest wyłączony. No i się dzisiaj śpieszyłem i zapomniałem włączyć :facepalm:
:eusathink:nie zmieniłeś ilości osi?
Jeżeli nie przejechales pod bramką z kamerą to nic nie bedzie:wink:
