Tuleja wachacza.
Witam,
Mam wyrobioną gumę w tulejii w wachaczu dolnym(banan). Czy można dokupić samą tą tuleję i przełożyć czy trzeba cały wachacz?
Skoro są firmy co regenerują zawiechę to myślę że i taką tuleję da radę wymienić.Pytanie tylko czy się opłaca?Dobra tuleja pewnie trochę kosztuje,a dołożysz więcej to masz cały wahacz nowy i na gwarancji.
Tuleje są dostępne bez problemu.
A czy się opłaca, to zależy w jakim stanie jest sworzeń
Nowe tuleje Lemfordera kosztują ok 50zl. Nowy wachacz to koszt o 300zl wyższy więc się opłaca właśnie bardzo. Z wachacza normalnie się wybija te tuleje i wprasowuje nowe?
tak dokładnie, wybijasz starą tuleję i wprasowujesz nową
Dzisiaj mechanik który stwierdził wyrobioną gumę przy wahaczu powiedział że trzeba cały wahacz wymienić. Ciekawe co powie jak kupie tuleje i każę mu tylko je przełożyć:)
zanim kupisz, to dokładnie sprawdź końcówki gałek na wahaczach, żebyś na darmo tulei nie wymienił
chodzi Ci o te gniazda w których są te tuleje? Mogą być wyrobione i nie włoży się wtedy nowej tuleji tak?
chodzi mi o te gałki, z drugiej strony wahaczy, bo wiesz jak to z mechanikami, może nie dokładnie sprawdził, zmienisz tuleje a okaże się że będzie dalej stukało bo gałki były wybite
a tych gałek nie da się wymienić tak samo jak tuleje?
---------- Post dopisany at 23:37 ---------- Poprzedni post napisany at 23:37 ----------
bo itak byłoby taniej niż cały wachacz
niestety ich już nie wymienisz, jak mają luzy to jedyna opcja kupno nowych wahaczy.
tuleje jak najbardziej mozna wymienic. ja kupilem najtansza podrobe w celu sprawdzenia jej zywotu. 30 tkm i teraz dopiero ma luz. rok jezdzilem. tuleja 20 zl mnie kosztowala. mysle ze mnie ma co tez drogich pchac bo jak sie skonczy sworzen to szkoda tulei a wyprasowac ja i jeszcze raz wrasowac to chyba juz nie bedzie tak dobrze. a z z wachacza ktory juz mial tuleje wymieniana mozna drugi raz wprasowac nowa?
wymiana tujeli jak o wiele tańsza, a na naszych drogach zawieszenie strasznie cierpi, więc szkoda pakować niepotrzebnie kase w nowy wahacz :)
Szkoda że tych gałek nie da się wymienić... Jesteście pewni że nie można tego dokupić?
nie mozna poniewaz te galki jak je nazywasz sa zaprasowane w wachaczu
jacyś spece od regeneracji wahaczy to wymieniają, ale ja bym się bał później jeździć na wahaczach po takiej ingerencji...
Jest zaklad w Katowicach ktory to robi. Koszt podobny do zakupu MSow.... gwarancja 6 miesiecy, galy padaja do roku..... szkoda kasy i nerwow....
no w lbn tez gosciu robi nie wiem jak z zywotnoscia. zaprasowuje sworznie na nowo ale nie wiem jak dokladnie to on robi czy nowe wklada czy jak. ja myslalem ze dzisiaj tuleja do wymiany tylko bo miala maly luz ale po wykreceniu wahacza sworzen caly rozpierniczony latal jak szmata ;p poszedl nowy wahacz do bryki ;p
jakie mieliscie objawy wyrobionych tulei gumowych????:) samochod wam pływał po drodze? i na skrecie koło jak by bylo odkrecone????
bylo slychac wyrazne stukanie. jedz na scieszke to ci wyszarpia i bedziesz wiedzial czy to tuleja czy sworzen
