"grzechotanie"
Witam!Jest mały problem(a może wcale taki nie mały)rano przy rozruchu silnika słychać "grzechotanie",co to może być?Dodam że po rozgrzaniu i w ciągu dnia trochę zanika ten odgłos.Silnik 1.6 b5 AHL 1998 rok,żadnych innych problemów(obroty super,odpala bez problemu)A dodam jeszcze,bo to możę ma jakiś wpływ-mam jeszcze ok.2000 km do następnego przeglądu i servisu-w międzyczasie uzupełniłem olej inny niż wlany na przeglądzie(10w50 był-5w40 dolałem,ok.2lt za poradą mechanika,który stwierdził że nie szkodzi i od tego czasu zrobiłem ok.2000 km).Z góry dzięki za pomoc!!
Zobacz na postoju z odpalonym silnikiem czy to grzechotanie ustąpi jak wciśniesz sprzęgło :wink:
Pewnie dzwonią zawory,słabe smarowanie.Jak mogłeś zmieszac 2 różne oleje o innej klasie lepkosci :banghead:
wysłane za pomocą tapki2
Mam to samo w 1,8 ADR i olej jest w stanie idealnym po wciśnięciu sprzęgła nie ma różnicy tylko że u mnie to jest to przez ok 20 s. a potem jest juz normalnie :) Czy to może być pompa oleju, albo alternator może nie odbija do końca bo wody się dostało i ociera przez chwilkę delikatnie macie pomysły ?? I mam to samo co u kolegi żadnych problemów, żednych blędów itp :)
:facepalm: super masz mechanika. tak mozna mieszac ale w oplu albo fordzie. teraz przy wymianie oleju mozesz robic silniczek. zacznij od czyszczenia smoka pompy
---------- Post dopisany at 10:29 ---------- Poprzedni post napisany at 10:27 ----------
u ciebie kolego predzej lancuszek. niech ktos odpali samochod a ty przyloz blizej ucho albo na palce zeby wyczuc drganie do tylnej czesci dekla silnika. pelnie lancuszek juz jest wyrobiony i napinac. i wali w kopule przy odpalaniu. szfagier tez tak ma. jest temat na forum w warsztacie
nie przesadzajcie z tym olejem, jeśli dodał lepszy do gorszego to na pewno od tego nic mu się nie stanie, oleje względem siebie są mieszalne, a pozatym 1.6 to nie jest jakiś cud techniki który wymaga nie wiadomo czego
zawory klepią bo już mogą mieć luzy na prowadnicach ale jak w trakcie jazdy tego nie ma to ja bym jeździł i się nie przejmował, a przy wymianie oleju zalej jakiś półsyntetyk 10W40 i powinno być lepiej
