bogdansky Opublikowano 25 Grudnia 2012 Opublikowano 25 Grudnia 2012 Panowie szukałem i nie mogę znaleźć, mam pytanie chciałbym zmienić drzwi i błotniki przednie w przed lifcie na polift , czy to jest P&P czy trzeba dużo modzić , tak na pierwszy rzut oka to klamki są inne , nie wiem jak z boczkami i ramkami czy też trzeba będzie zmieniać, czy wystarczy same gołe płaty załatwić i podmienić , z góry dzięki panowie za sugestie
pioteros Opublikowano 25 Grudnia 2012 Opublikowano 25 Grudnia 2012 same poszycia wystarczy i bedzie wszystko pasować
bogdansky Opublikowano 25 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 25 Grudnia 2012 przerabiałeś temat? a jak z klamkami ?
pioteros Opublikowano 26 Grudnia 2012 Opublikowano 26 Grudnia 2012 Nie, ale popytaj ludzi z tematu b5 battalion bo tam kilku było co temat przerabialo Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m
Tomek Opublikowano 26 Grudnia 2012 Opublikowano 26 Grudnia 2012 przerabiałeś temat? a jak z klamkami ? klamki też musisz zmienić,boczki i rama pasuje
waldekpsk Opublikowano 26 Grudnia 2012 Opublikowano 26 Grudnia 2012 najlepiej by było płaty podmienić chociaż jak tam chcesz, nie wiem jak z zamkiem czy jest to samo... listwy drzwiowe środkowe po lifcie są też inne niż przed
pioteros Opublikowano 27 Grudnia 2012 Opublikowano 27 Grudnia 2012 Teraz sie doczytalem dopiero .... Myślałem że całość chcesz zrobić na polifta, a tak to nie da rady bo poszycia sie różnią właśnie listwa i klamką, nie przelozysz przedliftowych klamek i listew do poliftowego poszycia Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m
bogdansky Opublikowano 27 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 27 Grudnia 2012 to właśnie obczaiłem , będę rozglądał się za drzwiami z listwami i klamkami , na błotniku też jest inna listwa
bawół1 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Kierunki są inne przednie. Kupiłem kiedyś kierunek do B5 polift to brakowało chyba z 1 cm aby wypełnić przetłoczenie w błotniku. Więc twoje kierunki "stare" do polifta będą znowu za długie.
pioteros Opublikowano 28 Grudnia 2012 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Są podłużne, w przedliftach kwadratowe Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m
bawół1 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Są podłużne, w przedliftach kwadratoweWysłane z mojego HTC EVO 3D X515m chyba odwortnie. Przedlift jest podłuzny , od 99 r . bardziej kwadratowe.
danielom Opublikowano 28 Grudnia 2012 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Są podłużne, w przedliftach kwadratoweWysłane z mojego HTC EVO 3D X515m chyba odwortnie. Przedlift jest podłuzny , od 99 r . bardziej kwadratowe. Nie pij juz bo Ci to szkodzi. KIERUNKOWSKAZ KIERUNEK AUDI A4 B5 LIFT 99r (2878642820) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. KIERUNKOWSKAZ KIERUNEK W BLOTNIK AUDI A4 B5 (2880672366) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Arturoo Opublikowano 28 Grudnia 2012 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Są podłużne, w przedliftach kwadratoweWysłane z mojego HTC EVO 3D X515m chyba odwortnie. Przedlift jest podłuzny , od 99 r . bardziej kwadratowe. masz przedlifta więc widzisz jakie masz (chyba ,że w profilu jest coś inaczej niż jest faktycznie ) ..... są "kwadratowe"
bawół1 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Są podłużne, w przedliftach kwadratoweWysłane z mojego HTC EVO 3D X515m chyba odwortnie. Przedlift jest podłuzny , od 99 r . bardziej kwadratowe. masz przedlifta więc widzisz jakie masz (chyba ,że w profilu jest coś inaczej niż jest faktycznie ) ..... są "kwadratowe" Czytacie o jakich ja kierunkach piszę ??? To są boczne .. Mi chodzi o przednie zespolone z przednią lampą , ta część która nachodzi na błotnik jest innej długości.
pawelwor Opublikowano 28 Grudnia 2012 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Jak mogłeś kupić przedni kierunek z polifta, skoro on jest zespolony z lampą przednią?
pioteros Opublikowano 28 Grudnia 2012 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Chodzi pewnie o to że... w przedliftach kierunek jest oddzielnie, i żeby był stabilnie osadzony nasuwa się nie jako w wewnętrzną krawędź błotnika w poliftowym błotniku tego nie ma bo kierunek jest zespolony i nie potrzebuje się trzymać na błotniku z wiadomych przyczyn, dlatego jak ktoś ma przedlifta i chce wsadzić poliftowe lampy musi podciąć te wewnętrzne krawędzi żeby lampa mogła w ogóle wejść czyli generalnie błotnik przed i po liftowy różni się 3 rzeczami: - ma podłużny kierunek boczny - ma inną listwę, grubszą - i nie ma tej krawędzi wewnętrznej przy kierunku w lampie przedniej
Arturoo Opublikowano 29 Grudnia 2012 Opublikowano 29 Grudnia 2012 Są podłużne, w przedliftach kwadratoweWysłane z mojego HTC EVO 3D X515m chyba odwortnie. Przedlift jest podłuzny , od 99 r . bardziej kwadratowe. masz przedlifta więc widzisz jakie masz (chyba ,że w profilu jest coś inaczej niż jest faktycznie ) ..... są "kwadratowe" Czytacie o jakich ja kierunkach piszę ??? To są boczne .. Mi chodzi o przednie zespolone z przednią lampą , ta część która nachodzi na błotnik jest innej długości. Pane Ty nie wiesz chyba co piszesz poliftowa lampa ma te same gabaryty co przedliftowa+kierunek
danielom Opublikowano 29 Grudnia 2012 Opublikowano 29 Grudnia 2012 Są podłużne, w przedliftach kwadratoweWysłane z mojego HTC EVO 3D X515m chyba odwortnie. Przedlift jest podłuzny , od 99 r . bardziej kwadratowe. masz przedlifta więc widzisz jakie masz (chyba ,że w profilu jest coś inaczej niż jest faktycznie ) ..... są "kwadratowe" Czytacie o jakich ja kierunkach piszę ??? To są boczne .. Mi chodzi o przednie zespolone z przednią lampą , ta część która nachodzi na błotnik jest innej długości. Pane Ty nie wiesz chyba co piszesz poliftowa lampa ma te same gabaryty co przedliftowa+kierunek tez jestes w bledzie, dlatego w blotniku wycina sie pod poliftowa lampe. ale generalnie jest prawie to samo, nie ma tu napewno zastosowanie pojecia bardziej podlużne czy nie
Arturoo Opublikowano 29 Grudnia 2012 Opublikowano 29 Grudnia 2012 w błotniku tniesz bo poliftowa jest cała ,a poprzedniczka dzielona
