AVG vs AFN
Czytałem kilka wątków w sieci odnośnie różnic w budowach tych motorów ale w żadnym nie ma konkretów.
Jakie tak naprawde są różnice? Napewno różni się elektronika ale jaka to jest różnica?
Jak wyglada sprawa ciśnienia wtrysków, taka sama?
Bo pompa, turbo i inne podzespoly to wiem że takie same.
nie ma żadnych istotnych
AVG steruje nowszy model ECU, bodajże EDC-15 16-to bitowy, a AFN-na chyba jeszcze 8-mio bitowiec, ale ręki za to nie położe.
avg aluminiowa miska afn metalowa
do tego przy tym edc 15 w avg jest pamięć przebiegu, mechanicznie róznic niema, ustawianie kata wtrysku za pomoca kręcenia pompą
Z tym przebiegiem słusznie prawisz, kiedyś byłem w posiadaniu takowego, jak go kupiłem to na szafie było 180 kkm, a ECU jak wół wyświetlał 360 kkm :)
obydwa mają 16bit:wink: AFN ma róznice zalezne od rocznika, starsze AFNy mają mapsensor w ECU, nowsze rocznikowo AFNy chyba od 98 mają mapsensor tam gdzie AVG:wink:
Co do miski to nie wiem, ja mam AFN 99' i numer miski jest taki 058103603, ale z czego ona wykonana to niewiem
AVG ma inną pompę ( regulacja kąta za pomoca fasolek a nie sama pompą) i jak sie nie myle ma juz klape gaszacą. Ja mam AFN-a i mam miske alu z sensorem oleju.
mylisz sie
regulacje fasolkami ma tylko AHH:wink: a klapa gasząca to wytwór w PD
pompa w obydwu jest ta sama z wysoką falą
Dokladnie pompa jest taka sama, niektóre źródła mówią tylko o innym kącie nachylenia pompy
jeśli porównać AFN po lifcie z AVG
AVG ma nowszy sterownik silnika - inne wtyczki, zapisuje przebieg i można chipować po kablu.
AVG ma inny filtr paliwa niż AFN, (chociaż początkowe roczniki AVG mają jeszcze taki sam jak w AFN)
w AFN po lifcie na początku były metalowe miski oleju, pod koniec wkładali już aluminiowe takie jak w AVG
pompa, wtryski, turbo itd to samo w AFN i AVG
koncowki wtryskow minimalnie inne sa afn niz avg oczywiscie oba 205 190/300
Klapa gasząca to nie jest wytwór tylko w PD, lecz również w nowszych silnikach na pompie, np ASV, AHF, ALH itp.
ale nie w AFN/AVG, wszystko jest zalezne w jakim aucie siedzi dany silnik, bo poprzeczny AFN z golfa ma klape:wink:
A w A4 klapa gasząca pokazał sie dopiero w PD:wink:
w avg jak sprawdzic przebieg jaki jest faktycznie? Vagiem?
vagiem nie sprawdzisz, vcds-em tak
a powie ktos jak wyrzucic mapsensor z ecu i zastapic go mapem w rurce?:decayed:
a czy przypadkiem avg nie ma innego filtra oleju?? większa średnica o 0,5mm??
filtr oleju taki sam jak w AFN
z tego co pisał mi Dzik są dwa rodzaje, tylko juz n pamietam czy chodziło o roczniki czy własnie o symbol silnika i na 100% piał o dwóch różnych i róznicy w cenach 10zł i własnie o tym 0,05mm
