Wymiana szklanki?
Panowie mam pytanie. Czy przy wymianie szklanki trzeba ściągać pasek rozrządu czy wystarczy samą uszczelkę pod pokrywą zaworów? Silnik [ASN]
Delikatnie słychać jedną szklankę. Jak na zimnym dopalam to nie ale jak postoj jakieś 30min po jeżdzie to przy odpaleniu stuknie ze 3 razy i cichnie.Czy wystarczy tylko jedną zmienić czy z jednego cylindra?
Lejąc dobry olej o dobrych właściwościach płuczących jeszcze masz szansę ją uciszyć.
SHELL HELIX ULTRA 5W40 taki jest zalany ale chyba bez wymiany się nie obejdzie
to dobry olej ale jeżeli nie uciszył szklanki to chyba pozostaje tylko wymiana
Czyli jednak wymiana mnie czeka.Wiem już która nawet do wymiany. Cięszko będzie bo to trochę roboty będzie ale wiem ze warto.Ile na ASO morze kosztować wydechowa jedna szklanka? Silnik [ASN]
w sklepach kupisz szklanke firmy INA za polowe ceny nowej w ASO a bedziesz mial to samo
A czy olej Valvoline MaxLife 5w40 uciszył by szklankę ? Wiem już na którym cylindrze
---------- Post dopisany at 14:19 ---------- Poprzedni post napisany at 14:09 ----------
i to tylko jedna szklanka stuka reszta jest cichutka . Czy da się jakoś sprawdzić która kąkretnie jest zła po ściagnięciu pokrywy zaworów?
Jak jedna się zużyła to zaraz pewnie reszta pójdzie w jej ślady. Ja bym wymienił wszystkie żeby zaraz znowu nie trzeba było tego rozkręcać.
zobaczymy po rozebraniu jak to wygląda.
koledzy ja u siebie po jakimś dłuzszym jeżdżeniu słysze z pod pokrywy lekie klekotanie i mechanik mówi że któraś szklanka ale żeby jeszcze nie wymieniać. i teraz pytanie ponieważ ona cicho klekocze i czy trzeba odrazu wymienić czy może tak narazie być i jak z czasem zacznie mocniej hałasowac.
Ja zmieniłem olej na vavoline max life 5W 40 i przeszło już nie klekocze.
aha to jak będę miał wymiane to moze też sprubóje ale o jeszcze z 7 tys kilometrów mi zostało
