witek83 Opublikowano 23 Stycznia 2013 Opublikowano 23 Stycznia 2013 Witam wszystkich dziś podłączyłem kompa pod brata auto : seat toledo 2 1.9 110km i wyskoczył błąd w silniku: Adres 01: Silnik Plik etykiet: Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu: 038 906 018 BT Komponent i/lub wersja: 1,9l R4 EDC G000SG 2130 Kodowanie: 00002 Kod serwisu: WSC 00046 VCID: 69D9094413AB575096B Znaleziono 1 błąd: 17958 - Ciśnienie doładowania P1550 - 35-10 - różnica w regulacji - Sporadyczny Kody gotowości: B/D Co to może oznaczać? log 11 słabo wykonany ponieważ warunki drogowe zbytnio nie pozwalają Grupy: 011,011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Rek1n Opublikowano 23 Stycznia 2013 Opublikowano 23 Stycznia 2013 Stawiam na zapieczone kierownice. W 011BS widać ze sztanga stoi w miejscu. Dynamiczny tragiczny ale od 2100 już przeładowuje
vauxhall95 Opublikowano 23 Stycznia 2013 Opublikowano 23 Stycznia 2013 ten log dynamiczny to robiłes wjezdzajac do garazu czy jak? Turbo ładuje ile tylko potrafi.Do czyszczenia.
witek83 Opublikowano 23 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2013 delikatnie mówiąc log nie zabardzo wyszedł ponieważ warunki na drodze zbytnio nie pozwalały na to
Sztomel Opublikowano 24 Stycznia 2013 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Zanim zdemontujesz turbo to rozepnij sztangę siłownika podciśnienia przy nim z dźwigni kierownic spalin. Wtedy sobie sprawdzisz czy zacięła się zmienna geometria czy sztanga wewnątrz gruchy tegoż siłownika. Jeśli to drugie a dźwigienka na korpusie turbo od kierownic spalin będzie pracować swobodnie w całym zakresie (przy ruszaniu nią palcem) to wystarczy tylko wymienić lub zregenerować sam siłownik (gruchę ze sztangą). Dostęp do zdemontowania siłownika podciśnienia jest od góry silnika i uważaj na spręzysty e-klips zabezpieczający koniec sztangi na dźwigni kierownic spalin bo podczas jego zdejmowania lubi odbić i polecieć na matę wygłuszającą pod silnikiem a wtedy jest dodatkowy kłopot by go wydobyć.
