Przeladowanie... Inaczej
Mianowicie... mam juz chyba wszystko porobione... cisnienie doladowania na poziomie 0,55-0,6 takze jest ok...
i teraz co zauwazylem co sie dzieje...
dzisiaj podczas jazdy sobie do Ustki... zaczynam wyprzedzac... 3 bieg gaz w podloge.. wszystko pieknie ladnie... ale doladowanie powyzej 4500 rmp obrotow zamiast zaczac delikatnie opadac zaczyna isc do gory... no i bam mam przeladowanie :/ i teraz jazda juz nie jest przyjemna.. bo kazde wcisniecie gazu ostrzej...tak ze wskaznik doladowania wedruje w okolice 0,6 konczy sie szarpaniem, odcinka, przeladowaniem :/
ale wystarczy ze tylko zagasze auto i ponownie odpale... i jest spokoj no dopuki znowu nie dam jej w palnik na 3 biegu...
co to moze byc? mozliwe ze N75 pad
---------- Post dopisany at 17:11 ---------- Poprzedni post napisany at 16:37 ----------
bylem podpiac teraz VAGa... i takie blady mi wyskoczyly
Zawór magnetyczny ograniczenia ciśnienia doładowania-N75
przerwa na wyjściu - BŁĄD SPORADYCZNY
Przekroczono max ciśnienie doładowania
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
Przerwa na wyjściu?:mysli: Zapłonem kasujesz notlauf podobno. N75 brudny i klei sie moze zimą. Zobacz na jałowym czy szybko cofa sztange po mocnym gazowaniu.
a jezeli szybko to co wtedy? :P
kup cx80 i przeczysc n75 jesli blad jest sporadyczny powinien pomoc
sprawdz tez przy okazji szczelnosc wezyka z n75 idacego do gruszki
w ostateczności wymien n75
pacjent będzie żył
cx80 a wd40 nie ma roznicy? :)
ogólnie nie ma ale według mnie cx jest trochę tłustrzy i lepiej penetruje i smaruje, i ładniej pachnie :)
Wystukane z Pegasusa
płyn hamulcowy jest lepszy
serio?
serio, WD Ci go tylko zaświni
Rozje....b "n"-a tylko nie łap za kruciec od WG tylko ten drugi na TIP. W ogóle to weź zacisk albo specjalne szczypce lub odpowiedni klucz hyudrauliczny i zdejmij trójnik z "n". Reszta to pikuś. jesli chcesz mam foto jak wygląda zdemontowany "N". (zasada typu 30 podejść lekkich typu nie puszcza i za 35 razem delikatnie go odkleisz - trójnik... i mycie) i łap za cały szerszeń od trójnika czyli tą nasadę łączącą kierunki trójnika...
Imadło wskazane
Chłopaki tez rację mają ale na moje oko to jest niezbędna sprężarka i komplet dyszy...
---------- Post dopisany at 22:37 ---------- Poprzedni post napisany at 21:11 ----------
potarktuj też odmrazaczem te części. Podpalić cały układ też mozna albo wstawić do wiejki na +7st"C i zrobić runde po 12H... jak zniknie masz ZIME z głowy...
Zima to zima. mi np wyje....ło olej.... i jak to się ma do ciśnienia jak waliłem na pustym silniku 20km.........:shock3: takie tam:wink:
---------- Post dopisany at 22:45 ---------- Poprzedni post napisany at 22:37 ----------
żeby dali na wlepce płynu wartości jakie płyn zapewnia to uwierze..
To jak witamina C1000 raz dziennie...i tak do tyłka...... Rozbieraj dziada... :decayed:
Delikatnie możesz go zreperowac tylko delikatnie i NARZĘDZIA podstawa! ukręć trójnik ..... później z bajki...
- 80 ...+ 270 stopni, taki jest zakres pracy płynu hamulcowego
napisz ile ma WD :grin::grin::grin::grin:
Ha ha ha:wink: niech sprawdzi syf, a wiesz co to znaczy ( thx za castrola:decayed:)
Castrola ?
Gość Shiftback
masz rezultaty?? Dawaj cynk... Ja sie przymierzam do kontówki i TIG'a
no jak narazie po myciu sie uspokoilo... Takze jak bedzie sie cos dzialo bede pisal
---------- Post dopisany 06-02-2013 at 09:18 ---------- Poprzedni post napisany 02-02-2013 at 04:10 ----------
ogolnie to zamawiam MACa... takze mysle ze juz temat nie bedzie wogole aktualny :P
---------- Post dopisany 11-02-2013 at 08:36 ---------- Poprzedni post napisany 06-02-2013 at 09:18 ----------
nadal mam te objawy... a chlopaki powiedzcie czy to normalne... jadac np na 4-tym biegu... okolo 60km/h... gaz w podloge... i na wskazniku doladowanie zaczyna skakas od 1 bara do 0,7 i znowu wraza do 1 i sprada do 0,7 i wtedy autko poszarpuje... po chwili doladowanie sie uspokaja.. szarpanie znika i autko zaczyna isc... bo w momencie jak doladowanie tak lata auto jedzie... ale bez szalu :/
Nienormalne to zachowanie - nie może ci tak skakać doładowanie
tez tak mi sie wydeja :/ co prawda po chwili sie stabilizuje... ale auto nie jedzie jak trzeba dopoki to nie nastapi ;/
jakies sugestie? to N75?
Nie może byc takich duzych róznic - podmień N75 jak masz
jak Cie qurwa złapie na mieście to Cie uduszę jak żabę
zrób najpierw porządek z przewodami pod maską bo jest tam jak w cyrku
a potem załóż MAC-a, jak nie pomoże to będziemy dalej szukać
A co masz za burdel z przewodami ? Dużo tego przecież nie ma w AEB :whistling:
