jakie macie spalanie? pytanie tylko do posiadaczy AFN
afn automat miasto 5,5-6,5 trasa do 5
---------- Post dopisany at 13:46 ---------- Poprzedni post napisany at 13:46 ----------
po chipie :)
sprawdzone tankowaniem do pełna czy fisem?
fis sprawdzony tankowaniem i dalej odczyty z fisa
Mi przy 170km/h jara około 6,8-7,4 (według FISA)...
Moj AFN 110 koni 5.5 w cyklu mieszanym z klima nawet w zime a ostatnio przy jezdzie do 120 zrobilem 4.3 wyliczone z cpn-u i z kalkulatorem :)
teraz robię logi i obroty chodzą do 4000 + trochę szybkiej jazdy po mieście i wyszło 5,8L/100. liczone na stacji, lane do pełna x 2 na tym samym dystrybutorze, paliwo shell.
kurde, ja ostatnio cały bak wyjezdziłem praktycznie w trasie, zero jazdy w korkach po miescie. jezdziłem jak dziadzia, autostrada max 100-110 do roboty, z powrotem inna drogą 70-80km/h i spalanie mi wyszło 5,6.... wiec ja nie wiem jak wam moze wychodzic tak niskie spalanie, po prostu niemozliwe to jest...
Mi w cyklu mieszanym afn 130ps z Q wg fisa wciaga 6.3 - 6.7 ile realnie tego nie wiem :hi:
styl jazdy, stan silnika i pokonywana droga to klucz do małego spalania, mi przy normalnej jeździe w warunkach mieszanych(20min trasy i 15min miasta) spalił w zeszłym roku 5,3L(jeden zbiornik poświeciłem dla dobra nauki by wiedzieć ile by palił normalnemu użytkownikowi drogi), wiec na samej trasie na pewno było by mniej, w dodatku ja nie mam serii, ale to nie ma nic do rzeczy, seria czy nie seria jak wszystko zrobione jak należy ma palić tyle samo przy takim samym stylu jazdy, przy mega gnieceniu pali równe 6L i powiem że nie sądzę by komuś udało się by spalił więcej:D nie mam fisa, tankuje pod korek i liczę potem
Prawda jest taka, że trzeba się nauczyć jeździć, żeby mało palił.
Mój afn ma 340 000km, przebieg jest oryginalny na 100%. Spalanie nigdy nie przekroczyło 6l. Średnie mam na poziomie 5,5-6l z klimą. Myślę, że da się zejść niżej stosując emerycki styl jazdy :)
no ja ostatnio taki stosowałem.... za to mialem niedawno wypad z wawy do ostródy, butowałem na trasie cały czas i spalanie wyszło 5.4... wiec nic z tego nie rozumiem :(
  • 1 rok później...
a co powiecie na takie spalanie 100zl ok 20l ON w miescie odcinki codzienie 4km pozniej 1.5km i jednego razu 50km i 11km przzy temp ok -2 a wyszlo tylko 210km co wy na to? pare razy zczytalem na VAGU blad przeplywki
U mnie ostatnio było jak u kolegi wyżej dwa pełne baki zalane po 58 litrów a zrobiłem jakieś 620 km, czyli spalanie 9-10 l z tym,że pojawił mi się problem, chyba z turbo, ja mu deptam a on się zbiera jak matiz, wcześniej była pompa uszczelniana może też coś źle ustawili, w każdym razie ostatnio wymieniłem sprzęgło, filtry i płyny i o dziwo na razie zbiera się jak wcześniej aż miło :) zobaczymy jak ze spalaniem ale na razie to chyba mam jakieś miejsce na podium "największego spalania"
W A6 C5 z tym silnikiem udaje mi się przekroczyć 10 :(
Z tym, że w 80% jazda po Wrocławiu :(
Mi tak jak teraz pali okolo 7,3L po miescie, latem 6,3l a na trasie 5-5,2. Caly czas z klima i muza :)
AVG+ czyli nowszy AFN (wtryski 216+turbo ASZ) - miasto 6-7 trasa 4-7 w zależności od średniej prędkości wyprzedzania itd...
  • 1 rok później...
U mnie z tankowania po przejechaniu 320km z jazda po mieście...odcinki do pracy po 20km w jedną strone wychodzi mi 6,8 na setkę
U mnie w AFN takie spalanie pokazuje :)
Edytowane przez _Solar_
im większa dawka ustawiona tym mniejsze spalanie pokazuje fis z tym ze to ma się nijak do faktycznego spalania
mi spalał latem 4.38 l/100 km faktycznie od pełnego do prawie pustego zbiornika
