Wymiana zaworu DV
zamontuj zykła DV z ASO bo te wszystkie zamieniki psełdo tuningowe sa nic nie warte bo sa to najtansze zawory które trzymaja cisnienie tylko do 0,3 bar a pózniej przepuszczaja . a pozatym sa znacznie drosze od ORI
witam Panowie zamierzam wymienic zawór DV w swoim 1.8 T 150 km AEB i mam pytanie czy w miejsce starego moge wstawić coś takiego
Zawór upustowy DV ProPerfekt bov turbo vw audi (2969501004) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Napisz jeszcze na jakim doładowaniu jeździsz??? Jak seria to zwykły DV z aso zwytrzyma kilka lat.
ja mam to u siebie i wszsystko smiga jak nalezy :-)
mam na sprzedaż prawie nowy DV 710N z ASO z paragonem sprzed ok roku, jak coś PW ;)
jeśli auto masz serie spokojnie ci wystarczy na ładnych parę lat, wiec nie musisz przepłacać
zmartwie Cie , ten z linka spokojnie chodzi na 1.3 bara
jak ktos chce to mam ori Forge-a 007 do sprzedania
Forge fajny ale kosztuje whoj kabony :decayed: Ja zakładam hybryde ... z połączeniem z wydechem bedzie lans :grin:
Jak załozysz hybryde to opisz potem wrazenia :wink:
Ok opiszę na pewno :wink: Dodam tylko że kiedyś miałem też zwykłego 2-tłoczkowego bova properfect typ2 i musiałem oddać... Było za głośno i był lag :wink:
Oczywiście, prawdopodobnie będzie znacznie trwalszy od plastikowego boscha.
Polecam metalowe zamienniki. Można cuda robić jak macie kawałek warsztatu. nadmienię iż dobrze jest ustawić nowy DV względem praw fizyki czyli założyć jako kontre między kolektor a IC. Tak jak Blow Off'a. Jak sprawdzałem wartość odchylenia sprężyny w Forge'u 007p to jest po prostu czysta zabawa. Prosty i funkcjonalny ale cena jednak robi sprawę...
Dziś właśnie założyłem tą hybryde THE SUN po czym pojechałem z vagiem na testy... przepływka czyta więcej a boost utrzymuje się znacznie dłużej na wysokim poziomie. Sam odgłos nie jest głośny i wewnątrz przy zamkniętych szybach podczas jazdy prawie nie słyszalny (no chyba że się mocno pociska). Jedyny problem jest chyba z dostępnością tego towaru :thumbup1:
taką zabawką tyle frajdy... zazdroszcze stanu całego układu...:decayed:
http://images38.fotosik.pl/1926/c92796910749421b.jpg
To super, że jest OK ale mam dwa pytanka - co ma DV do odczytu z przepływki ?? i nie mas zjakiegoś falowania obrotów, spadków poniżej minimum coś z tych rzeczy ??
Ma to, ze kiedy upuszcza on ciśnienie czyli się otwiera, powietrze poniekąd cofa się spowrotem przez obudowę przepływki i przez filtr powietrza bo rzecz jasna z tamtej strony nie ma szczelności układu, dlatego na przykład stożki furczą, komputer uwzględnia to cofanie się powietrza, ja mam od niedawna blow offa na ori kompie i ten trochę głupieje kiedy nie widzi na przeplywce tego cofnietego powietrza które wlasnie wyleciało do atmosfery przez pssstt i przy puszczeniu nogi z gazu jest trochę taki efekt nagłego spowolnienia auta przez silnik, szarpnięcie i spowolnienie jakby my tchu zabrakło, ale nie martwię się tym bo przy normalnej jeździe jest wszystko ok
Wystukane z Pegasusa
To jes w połowie DV a w połowie blowoff więc jak by coś z nim było nie tak to mógł by zasysać silnik lewe powietrze przez co wartości z przepływki by zmalały.
Nie mam żadnego falowania, lag-a, zawachań obrotów ... zawór jest 2-tłoczkowy. Patrzyłem za takim na allegro i nic takiego nie ma :grin:
witam ja latam na takim od 3lat nawet od tego samego sprzedawcy
I zero jakichkolwiek problemów? Jak często go smaryjesz? Jaki masz silnik???
Co do sprzedającego to na 99% nie od tego samego :cool1:
No to super - trzeba szukac czegos podobnego :thumbup1: a Properfekt nie robi czasem tez hybryd?
Nie wiem ale miałem kiedyś od nich bova ten typ2 i po kilku dniach zmuszony byłem go odesłać... były błędy :whistling:
