[B5 AFN] Black Avant Evolution /bix/black piano/gwint/312/269/t.awx/216/38e/soft--> 157KM 335NM
Oj, ja tak nie zglebiłem w tym roku :kwasny: fajna fotka :thumbup1:
jaki masz dystans z tyłu, śruby rozumiem też dłuższe?
dystans 15mm, of kors sruby dluzsze musza byc :wink:
---------- Post dopisany 19-06-2014 at 10:52 ---------- Poprzedni post napisany 13-05-2014 at 23:29 ----------
Maly up, po weekendzie wpada suszarka z awx i soft... nie bede jej oszczedzal :kox:
Jestem ciekaw ile to Ci wypluje :whistling: Nie za czarno z dekorami w black piano? Szczotkowane amelinium dobrze też wygląda :grin:
tez jestem ciekawy ile to wyda :wink: mi tam takie dekory sie podobaja :decayed:
czarne dekory są fajne, tak jakoś elegancko się zrobiło :decayed:
w srodku moze elegancko, ale zewnatrz coraz mniej mi sie widzi.. trzeba sie rozgladac za 18" tylko jakie konkretnie to nie mam pojecia ;/
btw, maly jubileusz :decayed:
:decayed:
Edytowane przez booster70
Ale przednie koła schowane :decayed: dobry jest z tymi światłami :wink:
Juz szukam dystansow :)
25mm dystom przykręcane do piasty by cie interesowały?
Edytowane przez duffy
:D z przodu 12mm max :D
13mm minimum z centrowaniem innych aczej nie ogarniesz ja tez szukałem 12 mm i ciezko zeby bylo ok i bezpiecznie
byly 12mm i 10mm z centrowaniem ale sie spoznilem :kwasny::kwasny::kwasny::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm:
owszem owszem ale wez pod uwage ze z piasty wystaje ci cenrowanie ktoe ma ok9mm
jak nie znajde w tym sezonie dystansow to tragedii nie bedzie, i tak na wiosne inne felgi beda, moze jakies z merca bedzie latwiej z dystansem :P
Jeśli potrzebujesz dystansów to wołaj na FB :) Ja ogarniałem nowe aluminiowe 2x20mm i 2x15mm z centrowaniem za 250zł komplet ;) Mam magika co toczy takie rzeczy :D
pare strzałow ze zlotu w Bogdancu :D
mały up :D po wrzuceniu suszarki awx wpadly wtryski 216 i soft ;)
Maxx mi schamowal :hi: i wynik jest nastepujacy --> 157KM 335NM
wynik z zapasem, moment niski dla ochrony 2masu i sprzegla ;)
Najsss asss :) ale widzę teraz przy dokładce PDC to samo co u mnie :grin: rurki tłumika nie pasują
no fifki przydalo by sie wymienic, teraz jest 70mm, mysle ze 80 beda spoko
Fajny wynik :)
U mnie na tym samym zestawie wyszło bardzo podobnie
