Numer części, podgrzewana kierownica.
Poszukuję numeru jaki posiada podgrzewana kierownica do a4 b5, a6 c5 lub a8 d2.
w B5 nie było tego typu udziwnienia
ale już w A6 C5 lub a8 D2 już tak a tam są identyczne kierownice, i może ktoś takową posiada i może podać numery ;)
Z a6 C5:
4B0 419 091 CC skóra podgrzewana (4B0 880 201 Q - nr airbaga)
4B0 419 091 BS skóra podgrzewana (4B0 880 201 AD - nr airbaga)
4B0 419 091 BA skóra podgrzewana (4B0 880 201 AH - nr airbaga)
4B0 419 091 CB kier wielofunkcyjna skóra podgrzewana (4B0 880 201 M - nr airbaga)
4B0 419 091 BT kier wielofunkcyjna skóra podgrzewana (4B0 880 201 AC, 4B0 880 201 AM - nr airbaga)
4B0 419 091 BC kier wielofunkcyjna skóra podgrzewana (4B0 880 201 AF, 4B0 880 201 AG, 4B0 880 201 AJ - nr airbaga)
wielkie dzięki kolego, teraz będzie o wiele prościej ;)
nie bylo takowej? jakos na forum spotykalem sie ze w 4-ramiennych multifunkcjach w B5 byly grzane kiery, wlaczalo sie wtedy gdy sie wlaczy ogrzewanie fotela kierowcy
Z a6 C5:
Jeszcze taśmy by się przydały :wink:
Mam B5 po lifcie z 1999roku i mam podgrzewaną kierownicę wielofunkcyjną.Podgrzewanie włącza się z podgrzewaniem fotela kierowcy.
Kierownica ogrzewa się bardzo szybko po włączeniu,bo już po ok.20 sek. jest ciepło.Fotel znacznie dłużej się nagrzewa.
Kierownica najbardziej się nagrzewa na bokach i na górze.
Zwracam honor :hi:
Z a6 C5:
Odświeżę temat. To jak z tymi taśmami do B5 i jeśli to ma znaczenie to do trójramiennej.
Z a6 C5:
Jeśli chodzi o taśmę do podgrzewanej kierownicy to chyba tylko 1j0959654Q. Nie ma różnicy czy 3 czy 4 ramienna.
Wysłane z terenu
Pogrzebałem, poszukałem i ogólnie wystarczyłaby ta taśma co mam bo prawdopodobnie ma wolny jeden pin akurat na plus podgrzewania a masa już jest.
1J0 959 653 B - mam
1J0 959 654 BH - multi, podgrzewana, bez esp
1J0 959 654 AL - cancelling ring with slip ring; and steering sensor; for steering wheel:; heated; -ESP-
1J0 959 654 Q - cancelling ring with slip ring; and steering sensor; for steering wheel:; heated; -ESP-
4B0 951 543 B - return spring with slip ring; for multi-funct. steer. wheel; for steering wheel:; heated
W ori niestety potrzebna inna taśma ponieważ jest dodatkowa masa i plus z bezpiecznika 27 a ten wolny pin co już go mam idzie do pokrętła regulacji grzania siedzeń.
Tylko czy Ci taśma wytrzyma taki prąd i się nie spali. W tych taśmach specjallnie do grzania są do tego dwa stosunkowo grube przewody.
Wysłane z terenu
Ten wolny pin ma przekrój 0,5
Te dwa dodatkowe przewody mają:
0,5 - masa
1,0 - plus
Więc jest problem, no i zostaje układ z termistorem który trzeba byłoby zrobić.
Odgrzewam kotleciora :decayed: czy jest tu jakiś bohater, który dołożył sobie podgrzewaną kierownicę?
Wątpię, ale możesz być pierwszy ;)
Są dwie drogi, albo robisz to na częściach ori modląc się aby grzałka nie była przepalona z czego i tak takie części są prawie niedostępne. albo robisz wszystko sam dzieląc się pięknym opisem jak to pokonałeś wszelkie problemy.
