marcelinho Opublikowano 5 Lutego 2013 Opublikowano 5 Lutego 2013 witam wszystkich.już myślałem że mam z głowy wszelkie problemy i rzeczywiście stuki ustały .wymienione dwa banany końcówka dwa drążki i tylny lewy krótki wahacz.niestety po wyjechaniu z warsztatu przy hamowaniu odczuwalne są wibracje na oponach.i nie kierownicy tylko właśnie kołach.czy geometria tu pomoże?i proszę nie pisać żebym sprawdził tarcze i klocki bo samochód przed wjechaniem na kanał zachowywał się ok.na pewno jest tylny prawy zacisk do zrobienia i poczytałem że to może mieć wpływ na zachowanie przodu.byłby to jednak dziwny zbieg okoliczności gdyby teraz w taki sposób dał o sobie znać.ale chyba niewykuczone
pomich Opublikowano 5 Lutego 2013 Opublikowano 5 Lutego 2013 Jeżeli wymieniane były drążki kierownicze geometrie trzeba zrobić . Powinno to rozwiązać problem
marcelinho Opublikowano 5 Lutego 2013 Autor Opublikowano 5 Lutego 2013 dzięki za zainteresowanie tematem . właśnie wiele by na to wskazywało, bo wahacze robiłem pare razy i nigdy nie było czegoś takiego a drążki pierwszy raz.jutro geometria i zobaczymy.
e9matic Opublikowano 5 Lutego 2013 Opublikowano 5 Lutego 2013 Po wymianie wahaczy przod zrobil sie zapewne sztywniejszy, co spowodowalo powstanie nastepnego luzu Przerabialem ten temat u siebie. Tez tak mowilem z tarczami na przodzie, niestety wymiana mnie nie ominela. 288 pala sie na potege
pomich Opublikowano 5 Lutego 2013 Opublikowano 5 Lutego 2013 przy wahaczach nie trzeba bo nie maja regulacji ;d
marcelinho Opublikowano 5 Lutego 2013 Autor Opublikowano 5 Lutego 2013 ale jakiego nastepnęgo luzu?czy mam rozumieć że mam problem z tarczami?
polny Opublikowano 7 Lutego 2013 Opublikowano 7 Lutego 2013 Warsztat wypuścił samochód po zmianie końcówek drążków bez zrobienia geometri??
grzegorzmen Opublikowano 7 Lutego 2013 Opublikowano 7 Lutego 2013 niestety jeśli podczas hamowania ci zaczęło tłuc i szarpać kierownica to prawdopodobnie masz pogięte tarcze , a nawet może być tak że pedał hamulca pulsuje. niestety bez wymiany tarcz i klocków się nie obędzie. A zbieżność i tak nie ma tu nic do tego , a geometrii się nie ustawia w naszych modelach,jak coś jest nie tak to wymiana ukrzywionego bądź zużytego wahacza załatwia sprawę.
polny Opublikowano 7 Lutego 2013 Opublikowano 7 Lutego 2013 Jak zbieżność nie ma nic do wymiany końcówek drążków?? Miał dobrze wymienił końcówki ma źle i podczas wymiany drążków tarcze się pokrzywiły ??
kujawaPGN Opublikowano 9 Lutego 2013 Opublikowano 9 Lutego 2013 a geometrii się nie ustawia w naszych modelach ????
Key83 Opublikowano 10 Lutego 2013 Opublikowano 10 Lutego 2013 Jeśli mówimy o A4 B5 to moim zdaniem podczas naprawy zawieszenia obróciła sie tarcza hamulcowa względem piasty i dostał sie piach bądz rdza między płaszczyznę tarczy i piasty i daje to objaw zgiętej tarczy to bolączka audi dlatego VW i skoda wprowadziły śruby łączące tarcze z piastą. Po wymianie końcówki drążka konieczne jest sprawdzenie zbieżności lecz nieprawidłowa zbieżność daje inne objawy
pesik87 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 a jakie objawy daje nieprawidlowa zbieznosc??
