witjacrf 3 Opublikowano 7 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 Witam.Otóż mam dziwną przypadłość i nie wiem czy to termostat czy co innego.Samochód odpalam jadę z 5-8 km ładnie grzeje cieplutko i wogóle.Jadąc np autostradą i patrząc na kontrolke płynu chłodzącego nie dobija ona do równych 90C...Po jeździe mniejszą prędkością również nie dobija ona do 90C jest tak jakby 1cm przed 90C.I tu pytanie czy to objaw uszkodzonego termostatu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waskivw 3 Opublikowano 7 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 Jak w aucie ciepło i nic się nie dzieje , to spr. czujnik temp. czy aby nie przekłamuje , najlepiej z rana wpiąć Vag i porównać z temp. otoczenia +- 5 stopni powinno się zgadzać , odpalić silnik i obserwować jak temp. wzrasta , czy płynnie, czy skokami co kilka stopni , jak skokowo to czujnik do wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krispek 0 Opublikowano 7 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 Miałem identyko objawy zimą rok temu. Dodatkowo płyn się na autostradzie gotował. Wymiana czujnika temp. + termostatu pomogła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Djuber 0 Opublikowano 7 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 Niedawno miałem podobny objaw - na rozgrzanym silniku wskazówka dochodziła do 90 st. i po chwili opadała o 3 grubości wskazówki i tak w kółko. Koledzy z polecili podpiąć VAG'a i sprawdzić wartości z czujnika G62 - czyli wejść w sterownik silnika "01 Engine", wybrać następnie "08 Meas. Block", następnie grupę 007 i tam są wartość z rubryki opisanej jako "Coolant Temp." a zaraz potem wejść w sterownik zegarów czyli "17 Instruments", potem wejść w "08 Meas. Blocks" i odczytać wartość z pierwszego pola grupy 003. Wszystko na rozgrzanym silniku. Widać czy któryś z czujników jest uwalony czy termostat już przepuszcza. Ja wymieniłem termostat (ori z ASO) i problem zniknął. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pomich 0 Opublikowano 7 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 Witam.Otóż mam dziwną przypadłość i nie wiem czy to termostat czy co innego. Samochód odpalam jadę z 5-8 km ładnie grzeje cieplutko i wogóle. Jadąc np autostradą i patrząc na kontrolke płynu chłodzącego nie dobija ona do równych 90C... Po jeździe mniejszą prędkością również nie dobija ona do 90C jest tak jakby 1cm przed 90C. I tu pytanie czy to objaw uszkodzonego termostatu? A przy jeżdżę w mieście łapie 90C czy jest ten sam problem ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witjacrf 3 Opublikowano 7 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 Witam.Otóż mam dziwną przypadłość i nie wiem czy to termostat czy co innego. Samochód odpalam jadę z 5-8 km ładnie grzeje cieplutko i wogóle. Jadąc np autostradą i patrząc na kontrolke płynu chłodzącego nie dobija ona do równych 90C... Po jeździe mniejszą prędkością również nie dobija ona do 90C jest tak jakby 1cm przed 90C. I tu pytanie czy to objaw uszkodzonego termostatu? A przy jeżdżę w mieście łapie 90C czy jest ten sam problem ?? Jeżeli tłukę się przez zatłoczone miasto to stoi na 90C. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julo23 8 Opublikowano 7 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 Wymieniaj termostat, a jak nie pomoże to czujnik temp. G62. Możesz tak jak piszą wyżej - sprawdzić VAGiem i ew. wykluczyć czujnik. Ja po wymianie termostatu mam przy 0*C na zew: po 4min - 50*C po 5min - 60*C po 10min 90*C przy spokojnej jeździe. Z tego co widze to normalna sprawa - po 7-8latach te rzeczy poprostu padają i należy je wymienić. Także prędzej czy później je wymienisz więc lepiej za jednym zamachem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyabc 3 Opublikowano 8 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2013 Ja dzisiaj po 6 km spokojnej jazdy osiągnąłem 90 na zegarach ale przy całkowicie wyłączonym ogrzewaniu. Na zewnątrz temp 0 stopni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pakotomasz 0 Opublikowano 9 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2013 Wymień termostat, problem powinien zniknąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witjacrf 3 Opublikowano 9 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2013 Wymienic ? Bo nie wiem do kogo w/w post byl. Sent from my iPhone using Tapatalk? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pakotomasz 0 Opublikowano 9 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2013 Tak, pisałem do ciebie witjacrf. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 9 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2013 tak wymieniaj termostat pomoże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk10015 1 Opublikowano 10 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2013 miałem identyczne objawy jak Ty wymiana termostatu pomogła ---------- Post dopisany at 17:43 ---------- Poprzedni post napisany at 17:43 ---------- dodatkowo zauważyłem że spalanie troche wzrosło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witjacrf 3 Opublikowano 24 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2013 Dzisiaj jadac przy 8,5c temperatura na wskazniku pokazywala 70c nie dobijalo do 90c . A predkosc jaka jechalem to 120km/h na autostradzie. Sent from my iPhone using Tapatalk? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiko79 3 Opublikowano 24 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2013 Dzisiaj jadac przy 8,5c temperatura na wskazniku pokazywala 70c nie dobijalo do 90c .A predkosc jaka jechalem to 120km/h na autostradzie. Sent from my iPhone using Tapatalk termostat...szykuj 400stówy + wymiana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witjacrf 3 Opublikowano 24 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2013 400zl?;| Sent from my iPhone using Tapatalk? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiko79 3 Opublikowano 24 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2013 co prawda mam silnik ALT ale termostaty są chyba podobne. Brałem termostat w ASO, bo jak poczytasz na forum, większośc osób poleca oryginał jeśli chodzi o termostat. Zapłaciłem ok. 370PLN + wymiana (w ASO wychodzi całkiem sporo bo dostęp jest w moim silniku jakiś utrudniony) ---------- Post dopisany at 15:23 ---------- Poprzedni post napisany at 15:21 ---------- cena jest taka wysoka bo termostat jest po postaci jakiegoś modułu, mówiąc krótko śruba zalana jakimś plastikiem i do tego chyba jakiś kawałek przewodu:wink: mam wrażenie że układ chłodzenia w Audi to jakś porażka, bo termostaty lecą namiętnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 24 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2013 400zl?;|Sent from my iPhone using Tapatalk termostat do AVF w aso to koszt 115zł z oringiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witjacrf 3 Opublikowano 24 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2013 Mozna prosic nr z etki kpl termostatu do avf? Sent from my iPhone using Tapatalk? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 24 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2013 Mozna prosic nr z etki kpl termostatu do avf?Sent from my iPhone using Tapatalk 044 121 113 termostat 038 121 119 B - pierścień uszczleniający Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
