[b5,5 AVF q++] Project B5 S-line
Jakie ładne progi dostałeś :D Te wewnętrzne też dostałeś? :naughty:
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 370,9 tys.
Weź poszedłem na "kompletne":facepalm: okazało sie że jego komplet to chodzi że prawa i lewa nakładka:facepalm: listwy progowe wenętrze miał ale dodtakowo cos tam sobie cenił to hu z tym:whistling: ale ryski żadnej nie ma, mocowania mam, tylko kleju do szyb nie mam:facepalm: listwy od A4 podetne, a te szaro-zielone sprzedam:wink:
Ile chciał za te wewnętrzne? i PW masz :decayed: ale mogę w sumie tu... jakie śruby i pierścienie centrujące pod merce brałeś?
A nawet nie pytałem bo według mnie za dużo i tak chciał:grin:
Po docieciu poliftowych tez jest ładnie
Jutro moge Ci sprawdzić, bo nie pamietam jakiej to długosci było, a pierscienie... tez nie pamietam:facepalm:
Kowi, jakiej masz średnicy dolot?
Fi51 zewnetrzna, grubosc ścianki 1,5mm
Ja już w sumie zamówiłem, więc nie trzeba :) Wziąłem dłuższe, bo zawsze łatwiej skrócić lub dać pod dystans :decayed: pierścienie mam 66,6 tylko zastanawia mnie dlaczego są tylko z redukcją na 57,1 i na żadne inne :eusathink:
Ja to u wulkanizatora przymierzałem, ale wymiarów nie pamietam, jutro jak sie przypomnisz to wparuje do garazu z suwmiarką
ramka zostaje jak jest, nie podoba mi sie czarna w moim kolorku:whistling:
---------- Post dopisany at 00:39 ---------- Poprzedni post napisany at 00:39 ----------
Co myslicie o takim spojlerku od cupry maźnietym pod kolor auta:eusathink:
---------- Post dopisany at 00:42 ---------- Poprzedni post napisany at 00:39 ----------
wg mnie średnio ta dokładka... Rieger style sie trochę robi :decayed:
Aha, czyli standard, spoko. U mnie ze względu na trochę większe doładowanie będzie fi 57, grubosc też 1,5mm. Cooler 230x550x65 - wyloty teraz wszystkie mają 63mm.
kowi ładuj grill od rsa
---------- Post dopisany at 12:15 ---------- Poprzedni post napisany at 12:15 ----------
i znaczek audi w kolor nadwozia
99% wygląd polifta mam w planie, nie interesuja mnie zderzaki od esek grile od rsów, liczniki od esów floresów:banan: jedynie czego mi brakowąło w tym nadwoziu to progów, bo seryjne sa fatalne:facepalm: jeśli trafi sie do końca kwietnia lip cupra to biore, jak nie to przepadnie
znaczek zostaje taki jak jest
99% wygląd polifta mam w planie, nie interesuja mnie zderzaki od esek grile od rsów, liczniki od esów floresów:banan: jedynie czego mi brakowąło w tym nadwoziu do progów, bo seryjne sa fatalne:facepalm: jeśli trafi sie do końca kwietnia lip cupra to biore, jak nie to przepadnie
bardzo dobre podejście:wink:
z tymi progami to już bedzie całkowicie malyna :kox:
Pokaż te progi :decayed:
Niebawem:wink:
Nice car you have here!!! :thumbup:
You are the responsable for my coming to your forum!!!
Keep the good work!!! :D
Thanks Amigo:friends:
