[b5,5 AVF q++] Project B5 S-line
1 minutę temu, karol24 napisał:
Matko Boska co to jest? Co zostało pospawane, żeby to powstało? Wygląda :thumbup1:
29064522_1598187136925414_11678969554307
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 360 tys.
Pozamiatane [emoji44]
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Chryste ... lecz się Pan :hi:
Damn aż chce się znów do B5 wrócić :slina:
Fajnie ten zdesio wyglada :kox: jeszcze spasujesz dokładnie przód i będzie malina :jerk:
Udało sie kupić dokładki progów, co prawda nie pasują, ale... pasować będą, zastanawiam sie jeszcze nad dokładką zderzaka, cupra troche oklepana, ale w sumie w tym wydaniu to bedzie jedyna:eusathink:
31113772_1624515994292528_26908166180595
31113772_1624515994292528_2690816618059531113772_1624515994292528_26908166180595
Zrób przymiarkę tych progów na "sucho" jakoś nie widzę ich oczami wyobraźni:decayed:
To nie są progi, to listwa, powinno sie elegancko wysokościowo zgrać z możliwą cuprą z przodu
Czyli one będą całkiem od spodu? Znaczy na wysokości cupry?
tak jest
no to teraz będzie grubo,a sam się zastanawiałem nad tymi dokładkami progu tylko że na oryginale bez progów od s4 b5,kowi wrzucaj chcę zobaczeć  efekt całej audi już tymi dokładkami progów
Sam bym chciał zobaczyć, do S4 bedzie trzeba dociąć bo ich długość równa sie długości progu w A4, wiec z racji że S4 nie jest płaskie od spodu bedzie trzeba końcówki obrobić. Dokładka powinna znakomicie siąść pod progi RS4 jak i omega, dlatego że są płaskie od spodu.
W tygodniu powinienem odebrać zderzak i zestawik EGT, zawieźć tylko do kibla i moze coś sie ruszy z tym autem:wink: na majówce raczej mnie nie będzie
jak uzyskałeś taki zderzak ? :D kozak furka :)
a myślałem że będziesz na majówce,myślałeś może żeby też dokładkę tylną od audi a4 b6 s-line zaadoptować na tył do siebie jestem ciekaw efektu bo mogło by być bardzo grubo przy a4 b5, powodzenia kowi w dalszy działaniu przy audiolce i pozazdrościć takiego projektu jak u Ciebie
Autorski projekt:wink:
Myślałem, ale z racji PDC to nie wykonalne, taka nakładka siadła by jak złoto do zwykłej dokładki, u mnie tył zostanie taki jak jest, dojdzie tylko spliter.
A w kwestii majówki byłem przekonany że bede, ale to jest bez szans aby to auto wyjechało do tego terminu:kwasny:
Edytowane przez Kowi87
Zderzak odebrany
32285989_1644828012261326_80754478555458
32266366_1644827998927994_22993388309997
Minimalnie nie zgrywa sie linia przetłoczenia, ale nie będzie to zbytnio widoczne jak zderzak wyląduje we własciwej pozycji. Kratka z lewej strony odstaje bo niefortunnie ułamałem zaczep?
Tak pozatym w tym tygodniu wyląduje silnik w budzie, zawieszenie złozone, zwrotnice wymienione takze szanse są że do końca maja bedzie padło jeżdzące
świetnie wyszedł zderzak, na aucie zrobi robotę,?
Można pozazdrościć takiego dupowozu, ja zrezygnowałem z większych modów na tej budzie, kosztem kupna czegoś świeższego, ale muszę przyznać że to jest przykład dobrego tuningu.
Prace ruszyły na dobre, najwiecej problemu z podstawką chłodnicy oleju, własciwie ona trzyma wjazd silnika
32722981_1647821671961960_79206725801161
tarcze już na miejscu
32482839_1647821658628628_54234863769789
