[b5,5 AVF q++] Project B5 S-line
Od razu widać jak hebel robi robote..
Ja bym fmic siknal na czarno.
Awant to awant żaden sedan mu nie podskoczy?
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 331,8 tys.
Eeeeeeeeeeeeee sedan najlepszy ??
Teraz czas robić tył na tarczy 310mm
Cooler zostaje złoty, za kratką z C5 i tak bedzie mało widoczny
Zrób na 324mm
2 minuty temu, Dev napisał:
Zrób na 324mm
Na 310 potrzebuje tylko dystans i tarcze, bo siada wszystko na obecnym zacisku z S6, wiec koszty mniejsze
A tarcza z czego ? Z passata R36?
Będzie lipa bo do tej tarczy idzie mały klocek.
Porównaj sobie FDB1636 do FDB1655
A8 D3 https://allegro.pl/zimmermann-tarcze-tyl-audi-a8-d3-vw-phaeton-310mm-i5987130102.html
klocki z s6
i dystans
35050751_1667895943280236_24147740914886
Popelina, klocek nie będzie Ci pracował na całej powierzchni tarczy.
Co do montażu jarzma to nie będzie tak jak myslisz
Jak przymierzysz to zobaczysz w czym sęk.
Tutaj masz wlasciwe:
A i tak trafisz na przeszkodę
Edytowane przez Dev
Jest to patent od kolegi z C5, tam jezdzi działa, u mnie trzeba dodać jak dobrze pamietam 7mm. Ewentualnie kombinacja z zaciskiem z t5 BHS330/331
zrób na zacisku z T5 i jarzmach z S4 B6/7 - 300mm
albo na T5 plus jarzma z A6 C6 polift - 324mm
Tez biorę pod uwagę, ale to juz przyszły sezon(tj. w zime).
Dzisiaj udało sie przełozyć instalacje CAN
41715307_710119872689246_199347472358493
Dzień dobry - widzę przycisk FUNK, czy będzie syrena, stroboskopy i jakieś fajnie klaksony? Pozdrawiam cieplutko.
głosnik dyskotekowy zewnętrzny?
41694457_1807554732647689_81856608180549
Potwierdzenie że CAN zainstalowany
Fotoszop.
12 godzin temu, enczu napisał:
Fotoszop.
Co to i ile to kosztuje? Mega ?
Tak wygląda u hudiniego, zamówilismy 3sztuki razem, colorMFA by Autopilot
U mnie montażem zajął sie @BARTEKAUDI teraz walczy z podłaczeniem boostu do tego ustrojstwa, kabelkologia miedzy ECU a licznikiem.
Wow ? genialna sprawa, co trzeba zrobić żeby to w B5 działało? Normalnie manetka się to obsługuje czy są dodatkowe przyciski?
Obsługuje się manetką jak to fisa ? Kosztujr około klocka i potrzebujecie CANa ?
i nie jest mocno P&P?
