Chip tuning Audi A4 B8 2.0 TDI CR
7 godzin temu, Szlufo napisał:
Seryjne. Na takim setupie zrobiłem 90 tkm. Od września doszło mocy. Obecnie 208km/440nm. Przebieg 245000 i nic nie ślizga, dwumasa też się nie odzywa.
Turbo od 177km wrzuciłes czy coś jeszcze?
Tylko turbo. IC narazie ogarnia bez problemu. Wg mnie nie ma sensu iść w większe koszta.
gdzie lepiej w gdansku podniesc moc w turboelicie czy w Tune-up?
chcialbym tez  zeby ktorys z warsztatów sprawdzil stan turbosprezarki(ale to juz w innym audi)
Witam  gdzie w Małopolsce polecacie chip ?
W dniu 10.12.2018 o 00:02, djtatra napisał:
Ma ktoś wykres z CNHA?
Wyszło 225KM i 475Nm. Lata teraz :D
@mateu Auto było po akcji serwisowej dotyczącej spalin w ASO?
nie jest objęty akcją, sprawdzałem
Przy 3400 obr. był spory spadek momentu i mocy. U mnie był podobny efekt, ale po akcji serwisowej.
Widać, że teraz nie ma tej zadyszki i na pewno chętniej nabiera prędkości ?
Edytowane przez l2k2
@mateuczy możesz się podzielić spostrzeżeniami po programie? Jak to znosi sprzęgło, bo widzę, że peak momentu jest wcześnie... Czy spalanie na trasie spadło? Ew jaki masz przebieg i ile juz jesteś po wirusie?
Jak się zachowuje dpf? Zaobserwowałeś częstsze wypalanie?
Edytowane przez Lukas_sc
Dodana treść
Wzrost mocy wyczuwalny, zwłaszcza przy prędkościach autostradowych czuć, że lepiej idzie. Sprzęgło ok, na pewno się nie ślizga. Przebieg 195k, po chipie jakieś 2k km. Spalanie ogólnie podobne.
Z tym DPFem to wcześniej dość często się wypalał, teraz podobnie. Ale tylko w mieście, w trasie nawet nie zauważam. Niestety jeżdżę po Wrocławiu, a tutaj non stop w korkach się stoi ? Muszę spróbować pojeździć na start/stop i zobaczyć czy coś to da, bo dpf zapycha się najbardziej na postoju.
@mateu To troche mnie uspokoiłeś, bo z tego co czytałem 470Nm na sprzęgle od CAHA i słabszych wersji oznaczało by jego rychły koniec.
@l2k2 w moim cnha taki sam efekt, powyżej ok 3500rpm silnik traci jaja. Jak sprawdzić, czy była robiona akcja serwisowa? Domyślam się, że w grę wchodzi tylko proszenie się o info w serwisie...
Najbliżej na program mam do Aligatora (Katowice). Ktoś u Niego robił te nowe 2.0 tdi ? Polecacie Go?
Oczywiście najlepiej zasięgnąć informacji u źródła -> ASO, jeśli była robiona akcja serwisowa dot. spalin to powinni mieć to w systemie. U nie dodatkowo po akcji jeszcze DPF się wypalał co ok. 300 km, więc możesz na to zwrócić też uwagę.
Robiłem program u Aligatora (CJCA), pełen profesjonalizm i szacun za wykonaną pracę. Na moje życzenie wgrał ori soft sprzed akcji serwisowej i dopiero na nim modzony. Auto hamowane ładnych parę razy, aż udało się uzyskać odpowiednie (bezpieczne) efekty. Spora różnica w jeździe, DPF znów wypala się co ok. 800 km, czyli tak jak było przed wizytą na akcji w ASO... W wątku z moim autem jest wrzucony wykres.
Sądzę, że tak samo dobrze ogarnie Twoje CNHA, Aligator to nie jest pan Miecio tune z Pierdziszewa ??
Mi coś takie wyszło Silnik CAGA turbo CGLC Może ktoś wie jaki jest przelicznik z WP na HP?
Witam. Mam zamiar podnieść moc z 177KM na ile się da czy jest ktoś godny polecenia na Podkarpaciu lub w Małopolsce? Bez chipów chodzi o zmianę mapy silnika.
Kod literowy silnika to CGLC audi a4 b8 2012r Quatro
http://gregor10.pl/kontakt-2/
U mnie w A5 CGLC tak to wyszlo na bezpiecznych nastawach
Witam chciałbym podnieśc moc w a4 b8 2.0 tdi 120 km. Polecicie kogoś ze szczecina lub okolic?
Witam kolegów z forum. Chciałem sie poradzić w sprawie podkręcenia mocy. Panowie kogo polecacie z okolicy Jaworzna. Audi A4B8 CJCA 143. POZDRAWIAM
