Sonda Proszę o pomoc -co to za błąd?
Taki błąd wywala VAG po skasowaniu okey ale po 20km wraca
Sonda lambda obwód (strona 1 czujnik 1)
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
jakie objawy ale nie wiem czy to ma cos wspolnego auto chelcha zanim odpali z 6 sekund a wczesniej od strzala
chyba kolego sonda mówi papa podmień od kogoś i sprawdź albo kup nową
Zrób logi sondy wtedy się zobaczy :) a za odpalanie sonda nie odpowiada. Masz LPG ?? :)
podaj nr błędu
lpg masz ??
---------- Post dopisany at 20:24 ---------- Poprzedni post napisany at 20:19 ----------
Prześledź dokładnie wiązkę od sondy do ECU i zobacz w jakim stanie masz przewody szczególnie zwróć uwagę na przewody przy wtyczce i przy samej sondzie najczęściej przy sondzie przewody się ułamują, bo błąd wskazuje na przerwaną wiązkę, myślałem że pokazuje sondę ogólnie i dlatego pytałem o LPG bo i ono potrafi błąd sondy robić :)
a może spróbuj mu jeszcze zakręcić LPG i przejedź kawałek zobaczysz co się będzie działo :) a obroty ci nie falują ?? Samochód dużo nie pali ?? a jaki masz jeszcze lpg sekwencję czy zwykłą ??
ale na pb jeździłeś to zakręciłeś LPG na butli, z odpalaniem możesz mieć problemy bo coś ci puszcza gaz nie pomoże samo przełączenie na pb wykluczy to tylko zakręcenie gazu na butli i wypalenie całego, zrób tak możliwe że powinno coś się poprawić :)
a może wymień mu filtr paliwa ?? a w sprawie tej sondy to musisz dokładnie wiązkę sprawdzić podejrzewam że przewód gdzieś się ułamał sprawdź przy samej sondzie jak tam jest :)
Mam ten sam błąd już od kilku miesięcy, sprawdzam co 2 tyg. jak sondy pracują i chodzą za każdym razem ale coś czuje że niedługo się wysypią. Mieliście taki przypadek jak silnik zimny to sondy działają a jak się nagrzeje to gdzieś znikają obydwie ? Błedy 16514, 16534
moze sondy są ok , a "kładzie" je zupełnie inny czujnik np. czujnik temp. cieczy , czujnik temp. powietrza dolotowego.
