Jakie sprężyny?
Witam
Posiadam A4 B5 QUATTRO z zawiasem 1BE i chciałbym na wiosnę ją troszkę obniżyć, mam zamiar założyć felgi 17 z oponkami 225/45/17 i moje pytanie jest takie, jakich sprężyn użyć obniżających żeby zmniejszyć przestrzeń miedzy nadkolem a kołem żeby ładnie się komponowało wszystko a nie wyglądało jak żaba, chodzi mi też żeby auto nie zrobiło się strasznie nieskie bo wiadomo jakie u nas są drogi... Ile mm niżej kupić sprężyny? 30? 35? 40? 45? Proszę o jakąś porade... :)
Chciałbym żeby moje wyglądało tak:
jak dla mnie załóż springi eibaha na 1be amorki i będzie gites
fele to jak ori s line 17 ???
myśle, że -40 bedzie idealne
A mogłbyś podrzucic jakis link do allegro do takich springów? i ile mm niżej dać?
Ja mam zawias 1be i mam zamiar dac springi -40mm do felg 17 z oponami 215/45 lub50
---------- Post dopisany at 12:02 ---------- Poprzedni post napisany at 12:01 ----------
i jeszcze zamierzam dac dystanse zeby pokazac fele ;)
Czyli brac springi -40mm i bedzie podobnie jak na fotce??
---------- Post dopisany at 17:33 ---------- Poprzedni post napisany at 16:52 ----------
Ale jak mam 1be to jest fabrycznie obnizone o 20mm i jak kupie springi -40mm to mi sie obnizy o 40mm czy tylko o 20mm? Jak to jest przy tym zawieszeniu??
o 20mm w stosunku do tego co masz...
Tak sie zastanawiam bo dzis mierzyłem i od nadkola do ziemi mam 67cm i jak założę springi -40 to będę miał 63cm czy 65cm na tym zawiasie 1BE ?? :doh:
będziesz miał 65 cm
1ba to seria 1be daje -2cm względem serii bo sprężyny masz -20mm wiec jak dasz -40 mm to obizy Ci jeszcze o 2 cm
to szukaj gwintu, albo jakieś sprężyn -65
tutaj na bank przod nie siedzi -65... :wink: u mnie jest a4 z -60/40 to przod jest sporo nizej... na zdj. na moje to -40
wrzuć jakąś fote jak Ci siedzi przód :wink:
auto forumowicza z -60 ( bordowa a4 ) alu 18' i koło bardziej znika w nadkolu jak na zdj. wyżej :wink: tylko felga jest z innym et i dlatego fajnie wystaje ( albo dystans ) :decayed:
A tu ten sam rozmiar i opona z -35 i to już bardziej podobnie wygląda...
Ale oczywiście najlepszy gwint :naughty:
