FMIC - konkrety ?
Czy moze ktos zrobic konkretna liste potrzebnych kolanek/zlaczek/opasek do montazu w AFNie?
Lepiej pospawac calosc i wtedy potrzebujesz tylko 2 laczniki sylikonowe jedna redukcje... No kwestia jeszcze czy chcesz to robic do samego egr-a czy tylko do miejsca gdzie znajdowal sie ori ic
Nie mialem mozliwosci wyspawania, wiec mam wszystko na opaskach i wyglada to tak:
od turbiny mam kolanko silikon 90st dlugie, lacznik nierdzewka 10cm, lacznik silikon krotki, kolanko 90st nierdzewka, redukcja z 50 na 57 do icka od A5
druga strona od ostatniego ori weza przy seryjnym icku: kolanko 90st nierdzewka, lacznik silikonowy 15cm, kolanko 90st nierdzewka, krotki lacznik silikonowy, kolanko 90st nierdzewka, redukcja z 50 na 57mm do icka.
Do tego 11 opasek na 51 i 2 na 57mm i to wszystko. Nie wiem jakiego fmicka zamontujesz i na jakiej wysokosci, dlatego ciezko jest okreslic jak to bedize wygladalo u Ciebie. Od strony seryjnego icka jest duzo miejsca i nie ma problemow, gorzej jest od strony turbiny gdzie klakson i weze klimy przeszkadzaja i trzeba dokladnie to wszystko spasowac.
Albo znaleźc inne miejsce na trombitko:-P generalnie to jest praca na 2 dni jesli jestes ogarniety...
E tam. Od 8 do 1 w nocy da rade ;]
FMIC od audi a5 pasuje i ma boczne ladne wyjscia :) latwo z tego co czytalem go zaadoptowac
no ale pewnie taki Ic z A5 kosztuje tyle co pol przodu B5 :decayed:
Czy latwo...Gdybym dugi raz robil, kupilbym cienszego chinczyka i nic belki nie przerabial. Pawle ic z A5 kosztuje cale 200zł :decayed:
spokojnie starczy 12h od 0 po całość:wink: tylko trzeba mieć materiały i spawarke:wink:
---------- Post dopisany at 13:50 ---------- Poprzedni post napisany at 13:48 ----------
najłatwiej to spasować 14ke chinola
Piotrek, Twój mechanik może i w 12h ogarnia:wink:
Samodzielnie schodzi się dłużej. Nieskończona ilość przymiarek, podcinanie belki, mierzenie kątów, spawanie.
Nigdy nie jest tak, że od razu wszystko wychodzi. A na koniec i tak pewnie coś będzie wpadało w wibracje i trzeba będzie robić podkładki pod rury. Próbować spasować zderzak (i tak robi się to wcześniej) ale końcowe ustawianie zderzaka też trochę zajmuje.
Ale nie ma jak samemu to ogarnac:wink: rogal na pysku i zawsze kasa zostaje:wink:
Pewnie, że tak:naughty::kox:
Zajeło mi to 5 listopadowych wieczorów:whistling: ale wiedza bezcenna.
Ja pisalem ze dwa dni dla kogos bez doswiadczenia. pewnie ze mozna to zrobic szybciej bo ja robie to dosc szybko:@
Ale ktos kto podchodzi pierwszy raz do tematu to i tydzien moze byc za krotki...
