Montaż lusterka samościemniającego (fotochromatycznego)
Jaki numer ma to lusterko?
Paweł napisze z weczora ok.
Nie mam lustra przy sobie :facepalm:
---------- Post dopisany at 23:29 ---------- Poprzedni post napisany at 14:04 ----------
Takie cos jest jedynie:
IE1 02*0516
E1 01516
Na uchwycie lusterka
51053
Nie wiem od czego to lusterko, ale jesli uchwyt taki sam to podlaczaj po numerach pinow, w kostce na 100% masz ich oznaczenia.
kupiłem od pauel-a i mowił ze ma je z b5
Jak od niego to w takim razie jakis dziwny wypust zrobili w b5 ;)
Pisał ze sprawdzi jak bedzie sufit demontował.
  • 10 miesięcy temu...
podłączyłem jak w instrukcji w a4 b5 jak teraz sprawdzic czy działa ?
Po przekręceniu kluczyka ma sie zaświecić zielona dioda na obudowie lusterka.
1. metoda Zacznij od zatkania palcem ,,dziury,, od przodu w obudowie lusterka. Jednocześnie zaświeć w od przodu w lusterko latarko w ten czujnik, musi sie ściemnić.
2. metoda wbij wsteczny i lusterko także musi sie ściemnić.
czy na pewno lusterko z a4 b5 fl ma zielona diodę ? bo widziałem takie z zielona diodą w b7
Lustra w B5 nie mają żadnych diod, także opis sprawdzenia działania poprawny poza tą diodą ;-)
To sprawne lusterko nie podłączone jaki powinno mieć kolor? Jak zwykłe lustro, czy lekko brązowy?
Wysłane z terenu
Po to jest podłączone pod wsteczny, żeby właśnie się nie ściemniało podczas cofania :)
Dokładnie tak wsteczny rozpina układ i lusterko się rozjaśnia aby było cokolwiek widać cofając.
  • 1 rok później...
Siema, odświeżę delikatnie. Mam pytanie, czy jest możliwość założenia fotochromu z b6 z kompasem ? Ktoś może przerabiał taki temat i czy jest to wykonalne ?
  • 5 miesięcy temu...
Panowie, czy ktoś jest w stanie mi sprawdzić jakie jest napięcie podawane na lustro w momencie gdy ma zostać ono ściemnione? U mnie wskakuje 1,3v i dalej nie idzie.
no takie mniej więcej powinno być
Czyli coś z lustrem było nie tak, bo kompletnie nic się nie działo, a gdy podłączyłem baterię 3v, pokazały się pęcherze powietrza w środku po czym coś pyknęło i całe wnętrze się wylało... :(
Panowie troche inne pytanie z podobnej kategorii, czy fotochrom z b6 podejdzie do b5, chodzi glownie o mocowanie do szyby, pozdrawiam!
Gdzieś czytałem że podejdzie, ale pewny nie jestem. Podjedź na jakiegoś spota w swojej okolicy, może trafi się jakaś b6 [emoji4]
problem jest taki, ze raczej przekladal nie bede, podobno istnieje spore ryzyko pekniecia szyby :D
