brzdek84 Opublikowano 30 Czerwca 2008 Opublikowano 30 Czerwca 2008 ADR 1.8 125PS buja mi sie tylko do 165km/h a wam? co mam chyba nie tak. swiec i przewodow jeszcze nie wymienialem
Hercus Opublikowano 1 Lipca 2008 Opublikowano 1 Lipca 2008 Sorki za OT ale tyle to mi sie golf bujał - 1.8 75KM po 300tyś km (a moża więcej niewiem bo chyba kręcony był) tak że napewno coś jest nie tak ..... popatrz ile ma katalogowo
DJ_SUCHY Opublikowano 1 Lipca 2008 Opublikowano 1 Lipca 2008 w książce serwisowej powinnien miec ja mam 210km/h ale buja mi sie tylko 190 ;(
domelq Opublikowano 1 Lipca 2008 Opublikowano 1 Lipca 2008 Chyba masz cos nie tak, 160 km/h to ja bez problemu bujałem Astrę I 1.7 TD (65KM) z przebiegiem 290000 km...
mirek31071977 Opublikowano 1 Lipca 2008 Opublikowano 1 Lipca 2008 Twojej niuni może coś bardzo poważnego dolegać.Ja nie bardzo z mechaniką ale tu chyba nie tylko świece i kable wchodzą w grę.Może zapchany kat też może być.Według papierów to zwykły 1.8 chyba ma wpisane Vmax 202km/h.A w A4 to "zdrowy" 1.6 potrafi się rozbujać w okolicach 200 tak,że napewno masz problem tylko trzeba go zlokalizować.
sparki Opublikowano 1 Lipca 2008 Opublikowano 1 Lipca 2008 Twojej niuni może coś bardzo poważnego dolegać.Ja nie bardzo z mechaniką ale tu chyba nie tylko świece i kable wchodzą w grę.Może zapchany kat też może być.Według papierów to zwykły 1.8 chyba ma wpisane Vmax 202km/h.A w A4 to "zdrowy" 1.6 potrafi się rozbujać w okolicach 200 tak,że napewno masz problem tylko trzeba go zlokalizować. Fakt silnik 1.6 160 osiaga bardzo szybko ale potem wskazówka zaczyna sie slimaczyć a 200 to chyba tylko z górki pod wiatr. Z podstaw to zobacz jak się miewa filtr powietrza i czy nie ma dodatkowych oporów tocznych. Ale tak mała prędkość maksymalna do tego silnika nie chciał bym cie martwić ale faktycznie to może być coś poważnego. W dalszej kolejności sprawdził bym kompresje silnika
brzdek84 Opublikowano 1 Lipca 2008 Autor Opublikowano 1 Lipca 2008 jak go wrzuce na komputer to bedzie mozna wystawic diagnoze?[br]Dopisany: 01 Lipiec 2008, 12:34 _________________________________________________Czyli moze to byc: - kompresja silnika - filtr powietrza - katalizator zapchany - swiece i perzewody ..... i jeszcze pewnie cos, ale ogolnie nie mam z nim wiekszych problemów bo do 160 idzie ladnie. Jakies pomysly jeszcze?
sparki Opublikowano 1 Lipca 2008 Opublikowano 1 Lipca 2008 Prędkość maksymalna samochodu to troche inaczej zapisana realna moc silnika. Podstawa to podpięcie pod komputer ewentualne wyświetlone błędy pomogą w dalszej diagnozie.
YaBoLeK Opublikowano 1 Lipca 2008 Opublikowano 1 Lipca 2008 Witam serdecznie! Brzdek84- Jesli chodzi o moja "taczke" (adr) na poszczegolnych biegach wygiagam: I - niepamietam II - 92-95 km\h do odciecia III - cos kolo 145 odcina IV - szczegolnie jej nie piluje V bieg najciekawszy - w moim przypadku na seryjnych podzespolach obroty do predkosci ksztaltuja sie tak: 70 km/h 2000 rpm 105 km/h 3000 rpm ~140 km/h 4000 rpm 180 km/h 5000 rpm takze mniej wiecej potwierdza sie srednio 35 km/h co kazde 1000 rpm silnika. Szybciej jak narazie nie jechalem ale na zwyklej drodze czuc ze autko jeszcze ma sile... Dodam jeszcze, ze przed zmiana paska rozrzadu na ten 153 zabkowy i wiekszym kolkiem (tym co jest popychany) (po kupnie mial jeszcze 151 zabki, mniejsze kolko i to cos co ciagnie to kolko) jakos mialem troszke wieksze predkosci na biegach- pamietam, ze np na II biegu odcinalo mi dopiero przy 105 km/h. pozdrowka
brzdek84 Opublikowano 1 Lipca 2008 Autor Opublikowano 1 Lipca 2008 Dzieki wielkie, u mnie jest zupelnie inaczej... niestety gorzej. Podlacze go do komputera i zobacze co slychac.
KartofeL Opublikowano 1 Lipca 2008 Opublikowano 1 Lipca 2008 Jak to coś pomoże, moja 1.6 wyciąga 190 km/h , więcej jej nie bujnąłem bo mi sie droga skończyla
Dygu Opublikowano 1 Lipca 2008 Opublikowano 1 Lipca 2008 ja swojego adr-a bujnąłem do 200km/h i szedł jeszcze ale zbliżał sie zakręt i wolałem nie ryzykować
ROGER Opublikowano 1 Lipca 2008 Opublikowano 1 Lipca 2008 ja swojego adr-a bujam do 215km/h bez żadnych problemów wytnij kata jak go jeszcze masz stary kat trzyma silnik :th:
michaljg Opublikowano 2 Lipca 2008 Opublikowano 2 Lipca 2008 Może sprzęgło do wymiany? Sprawdź czy obroty wzrastają proporcjonalnie do prędkości.
Wandej Opublikowano 3 Lipca 2008 Opublikowano 3 Lipca 2008 cos slabe te wasze adr`ki. Moj idzie 210 na felgach 17 opony 225 i ma 230 tys przebiegu orginalnie :>
schiller Opublikowano 3 Lipca 2008 Opublikowano 3 Lipca 2008 i sprawdzil cisnienie w kolach bo taki Vmax to juz musi byc bardzo powazna ustarka ktrora na pewno dala by sie w znaki byl skumulowanie kilku mniejszych
brzdek84 Opublikowano 4 Lipca 2008 Autor Opublikowano 4 Lipca 2008 ciśnienie juz sprawdzalem- jest dobre, dzisiaj jade na komputer to napisze pozniej czy cos wyszlo.
andrekk25 Opublikowano 6 Lipca 2008 Opublikowano 6 Lipca 2008 Ja swoim bez problemu pogoniłem 190 km/h 240000 tyś przebiegu. jechałem z pasażerem i jakoś mi się go szkoda zrobiło
