Jak sprawdzic poziom oleju na MMI
Poprawiłeś klapy od razu :)?
  • 2 miesiące temu...
Witam na dzień dzisiejszy spala mi 0,5L litra oleju na 650km ( odma wymieniona ) Olej Mobile 1 5w30 wróce do castrola auto ma 153600 km czy pownienem zmienic na jakiś inny olej np 5w40 i jeżeli tak to na jaki ?? poza tym chodzi prawie super pomiedzy 3-4 tys obrotów czasem gdy przyśpieszam auto czuć że ciagnie tylko nie płynnie - żadnych tam skoków ale czuć tak jakby na chwile zmiejszał się przepływ paliwa dosłownie ułamek sekundy ale kilka razy w tych obrotach tak się dzieje
Edytowane przez A47
Ja osobiście polecam castrol ma właściwości czyszczące, we wszystkich autach jakie miałem stosowałem ten olej i silniki zawsze były czyściutkie :)
Po tym, jak nasłuchałrm się ile wciąga oleju 2.0 TFSI jestem bardzo miło zaskoczony.
Przejechane na oleju 5000 km i MMI pokazuje 80%...
Przebieg 130 kkm, wirus z CompSport.
I raczej mam ciężką nogę, ale zawsze dbam o temperaturę oleju.
Olej - Millers
A co to jest virus z compsport??
Program na 265 KM i ~415 nM (nie pamiętam dokładnie)
Czyli sterownik dsg tez był dłubany?
Nie, nie był. Ale będzie po kolejnych modach.
przy zmianie odmy konieczna jest jest też zmiana oprogramowania zmieniającego podcisnienie w skrzyni korbowej? Pytam bo sam chciałem wymienic odme.
Dzieki za odp
Pozdr
U mnie ASO wizęło na naprawę i ja wcześniej zmieniłem odmę i powiedziało że nie trzeba nic zmieniać choć chciałem...
czyli smiało można samemu sobie tą odme wymienić. W ASO powiedzili że przy wymianie odmy wgrywaja oprogramowanie w silniku zeby zmienic podcisnienie w skrzyni korbowej....widać specjalnie tak mówia zeby nagonic sobie klientów... U mnie przy 75 tys km zauwazyłem lekko zwiekszony apetyt na olej stąd decyzja o wymianie odmy.
dzieki za odp
Powiedzieli prawdę. Oprogramowanie przy wymianie odmy MOŻE być zmienione, ale nie MUSI. Mi te zabieg faktycznie ograniczył trochę zużycie oleju.
u mnie przepalanie oleju wynosi 2-3ml w trasie , ok 6-7 ml w mieście...Obawawiam sie jednak że wraz ze wzrostem przebiegu auta, wzrośnie spalanie oleju. Po wymianie odmy jak długo utrzymywała sie u was poprawa w kwestii ubytków oliwy, czy można mówić o stałej poprawie??
jednego tylko nie rozumiem...po wielkiej wtopie z silnikiem ALT sprzed 10 lat, w którym mamy również problem z odpowietrzeniem skrzyni korbowej, firma nadal produkuje auta z podobnym defektem. A najgorsze jest to że średnia cena to ok. 130 tyś pln. Totalne nieporozumienie. Pytam, gdzie jest ten Vorschprung durch Technik"?
Ja z kolei mam inne informacje.
Sa dwie rozne odmy a to ktora powinna byc do danego auta jest uzaleznione wlasnie od tego jaka mamy wersje oprogramowania i nie powinny byc stosowane zamiennie.
Taka odpowiedz dostalem juz od dwoch badz trzech niezaleznych osob ktore o to pytalem ,w ASO.
Edytowane przez MarcinOslo
Oczywiście Marcinie masz racje. ASO wymienia odmy generalnie tylko z softem silnika(tzw. stage I). Ale kolega Bart napisał:
I na takie pytanie/stwierdzenie można odpowiedzieć twierdząco bo odma sama w sobie nie ma części elektronicznych gdzie przy jej wymianie trzeba kodować, czy ściągać CP.
to reasumując, wymieniejąc odme samemu bez zmiany oprogramowania, przyniesie to wymierny efekt w postaci zmniejszenia przepalania oleju czy konieczna bedzie wizyta w ASO?
Tego nikt ci nie powie. Wydaje mi się ze odma i program to czarowanie rzeczywistości. Służy do zredukowania zużycia poniżej 0,5L. Nie eliminuje przyczyny. Mój stary silnik był jedynym znanym mi przykładem gdzie Stage 1 zredukowało niemal do zera branie oleju. Na amerykańskich czy niemieckich forach piszą tylko o minimalnej poprawie.
Jako ciekawostka: końcówki wydechu S3 po przejechaniu 250km :)
Edytowane przez griga-st
To ciekawe ile oleju łyka ,bo nikt mi nie powie ze to normalny osad ze spalin ..
