[B6 AWX] Brak mocy - opinia o mechaniku
witam,
Przeczytałem już parę wątków o braku mocy i rzeczach które mogą je powodować ale chciałbym zweryfikować to co mi mechanik przekazał po diagnostyce. Otóż, silnik przechodzi w błąd, ale nie zawsze, po przekroczeniu 120km/h tzn. na trasie 300km okolo 4razy (czasami dziala normalnie i można jechać złoty osiemdziesiąt) byłem u mechanika który podpioł to do VAGa i mówi że nie może jednoznacznie wskazać problemu. I tutaj moje pytanie (ponieważ nie chce się wkopać w duże koszty) czy ten VAG wskazuje dokładnie co się dzieje czy to wina nie wiedzy mechanika (lub chęci naciągnięcia). Z tego co mówił to przepływomierz jest ok. Parę tygodni temu wymieniłem taki biało/czarny zawór powietrza bo się zapchał sadzą.
A i jeszcze mam przejechane 240 000tys.
Jak wygladało to podpiecie vag'a? Robił logi dynamiczne?
czyli co się dzieje ?
vag-com to narzędzie... w jednych rękach dużo powie o motorze, a w innych to będzie tylko gadżet.
Postaraj się zrobić pełną diagnostykę i logi wrzuć na forum, ktoś pewno pomoże.
(jak się robi masz podpięte w innym dziale)
acha..... :mysli:
odnośnie robienia logów VAGiem to podpiął do samochodu odpalił powciskał gaz i tyle. Niestety nie mam VAGa a nie wiem czy mechanik może dać mi te logi ( czy to w postaci wydruku czy w np. elektronicznej).
Co do tego zaworu to wyglądał tak:
Jak miał wątpliwości to powinien badać VAGiem podczas jazdy.
Podjedź na diagnostykę do mechaników polecanych w klubie...
Zrobią Ci fachowo - a te 100-150 PLN przebolejesz...
:szukaj: "notlauf"
Pozdrawiam,RS
VAG 1551/1552 nie ma możliwości zapisywania logów, można patrzeć w ekran.
Vag-com to troszeczkę inne urządzenie.
Z obu nie widać co jest w takim przypadku zepsute. Odnalezienie uszkodzenia w największym stopniu zależy od umiejętności interpretacji błędów a także wskazywanym parametrów przez mechanika.
I w tym miejscu zgadzam się z nim, że mógł nie mieć możliwości jednoznacznego stwierdzenia, co jest problemem.
kry2503 - co masz na myśli z moim profilem ? mam wpisane A4 b6.
Czytałem postów na temat "notlauf" i wynika z nich że przyczyn może być wiele.
Spróbuje wymienić rurki wysokiego ciśnienia oraz przeczyścić EGR (ponieważ jest trochę spocony) może sadza w nich zatyka/zakłuca pracę układu i silnik wchodzi w błąd.
Na co mogę jeszcze zwrócić uwagę jak będę to robił. Przeczyścić elektrozawory, sprawdzić turbosprężarkę?
witam,
podepne sie pod temat bo tez walcze z niemocą.. podmienilem wczoraj N75 i przestal wogole ciagnac (zbieg okolicznosci??), po odpieciu przeplywki jedzie tak samo jak z podlaczona. Mozna zatem wywnioskowac bez logow ze to na bank przeplywka?
pozdrawiam
