Wyciek z podstawy filtra oleju?
Witam.
Tak jak w tytule mam wyciek z okolic podstawy filtra oleju, który jest dośc mocny mianowicie trzeba robić dolewke około litra oleju na 1000 km w związku z czym mam pytanie czy ktokolwiek używał takowego specyfiku jak STP Engine Leak Stop Oil?
Witam.
:facepalm:
Tam jest wysokie ciśnienie i nawet jak byś superglue dolał do oleju to i tak będzie wyciek. Poza tym pewnie oring pod chłodniczkę oleju kosztuje mniej niż ten specyfik. Wymiana też nie jest trudna. :wink:
Może ta śruba na którą wkręca się filtr Ci się poluzowała jak go zmieniałeś, z tego co pamiętam dociska ona również podstawę filtra.
No właśnie cały w tym jest problem że mechanik u którego na ogół wszystko robię powiedział że trzeba wszystko zrzucać kolektor, tam rozłączać wszystkie przewody od zbiorniczka płynu itp itd bo podobnież ciężki jest dostęp do jakiś dwóch śrub także trochę roboty jest a co z tym się wiążę to zażyczył sobie za to 500 zł -.- także kasy też trochę jak za wymianę uszczelki która kosztowała 5 zł.
Pierwsza rada to zmień mechanika. Nawet nie chcę wiedzieć ile by wyszło za wymianę rozrządu z demontowaniem przodu albo za wymianę sprzęgła :decayed::doh:
Po zdemontowaniu zbiorniczka płynu spokojnie da się to zrobić a ten mechanik chce Cię ładnie skubnąć :wink:
koledzy dobrze ci radzą zmień mechanika, wymiana oringu pod chlodniczka to godzinka roboty jesli nie ma żadnych upartych śrub :decayed: jak nie bedziesz mógł nic znalesc przyjedz do mnie ogarne ci to. Oring w aso kosztuje ok 10zł w sklepie motoryzacyjnym jakies 5zł. Przy takiej wymianie pasowało by odrazu wymienic olej i filtr ale jesli niedawno wymieniałes to wystarczy tylko jakies 0,5 litra na dolewkę
no właśnie olej wczoraj wraz z filtrami wymieniałem i przy okazji miałem zamiar tą uszczelkę wymienić ale zwątpiłem jak usłyszałem jakie koszta i ile przy tym roboty.
leci spod chłodniczki czy na łączeniu podstawy w blokiem
Hehe ale duzo roboty jest ze zdjeciem zbiornika z płynem chłodniczym ok. 30s jedna sruba i zbiornik wyjmujesz z 2 zaczepów odkładasz na bok i wkładasz łapy do samego filtra a co dalej to juz sam musisz zobaczyc. Nie powiem Ci, bo nie pamietam jak to dokładnie tam wygladało ale napewno zadnego kolektora nie trzeba zdejmowac, a po drugie to co twój mechanik nie ma podnosnika? Przeciez jak sie nie dostanie z góry to od dołu zdejmie osłone i ma dostep do filtra.
pozdrawiam
W tym silniku nawet nie trzeba spuszczać płynu chłodzącego a roboty jest tylko trochę więcej jak przy zmianie filtra oleju. Oring kup w ASO bo jest z innego materiału niż ten ze zwykłych normaliów w sklepie
właśnie uszczelkę już kupiłem a co do mechanika to powiedział że od kanału do dwóch śrub się dostanie natomiast do tych na górze to musiał będzie zdjąć to co wcześniej napisałem, z resztą samych chyba matołów mam u siebie tych mechaników bo generalnie połowa jak dzwoniłem nawet nie wiedziała gdzie mniej więcej w tym silniku to sie znajduje -.- także ręce opadają
podstawa filtra jest przykręcona na 3 śruby nie trzeba nawet wchodzić do kanału. Po odkreceniu filtra i zdjeciu chłodniczki masz dostęp do wszystkich śrub
  • 3 lata później...
Odświeżę temat nieco, w moim 1.8 ADR też mocno leci olej z podstawy. W sumie wygląda jakby mniej więcej w połowie był pęknięty?
Chciałem się zapytać czy warto kupować używaną podstawę czy iść od razu w ASO? Bo nowych zamienników nie spotkałem.
Jakie klucze są potrzebne do odkręcenia podstawy?
  • 8 miesięcy temu...
Taki update dla innych, mnie tez to spotkało benzyna 2.0 TFSI (BPG, MY 2005) na pewno podstawa na 4 śrubach jest,
2 dolne się stosunkowo łatwo wykręca, 3-cią trochę gorzej (bit pękł i został w śrubie) ale da się
4-ta wymaga już sporo gimnastyki, nie widać jej, jest głęboko,  po demontażu/poluźnieniu wspornika wiązki alternatora-wtryskiwaczy też się udało...
wszystko niby fajnie po 3 godzinach podstawa luźna można by niby wyciągnąć ale jest za ciasno, ona jest gabarytowa duża i wadzi o kilka elementów,  inne dwie rury od chłodzenia idące wzdłuż silnika, gumową rura dolotu też przeszkadza...
Generalnie i tak nie da się wyciągnąć bez demontażu części osprzętu z silnika,  więc szkoda było czasu, lepiej zacząć od tego, filmy poniżej (nie musiałem demontować kabla od alternatora oraz rury idącej bliżej bloku silnika, tylko ja poluźniłem)
2.0T (BWT) Część 1           2.0T (BWT) Część 2
Jeśli robisz po omacku jak to np. o-ring się wysunie to nawet tego nie widziałbyś, skręcisz, odpalasz i zaczynasz od nowa..
PS. U mnie przyczyną nieszczelności było skorodowany/bardzo rozpuszczony wlot chłodziwa do chłodnicy oleju
Edytowane przez kicoro
  • 4 miesiące temu...
..mechanik jest dobry !! ale....do brania kasy :P
