Myjka Ciśnieniowa
Ten chińczyk (jak wszystkie) na pewno nie ma takiego ciśnienia jak piszą.
Ja zakupiłem niedawno wyżej wspomnianą Lavor stm 160 bar. Ciśnienie jest dość przyzwoite jak na chińczyka. No mojej pisze 160bar a w praktyce jest takie samo ciśnienie jak u sąsiada w Krecherze czyli 130bar.
Taką myjką trzeba powoli i dokładnie wymyć auto żeby było czyste, najlepiej jest kupić dobra pianownice i piane do rozpuszczania brudu wtedy jest łatwiej umyć do czysta samochód.
Witam panowie :hi: planuje zakup myjki cisnieniowej czy dacie rade mi cos konkretnego polecic z własnego doswiadczenia i w rozsadnej cenie ???Myjka ma mi słuzyc głownie do mycia samochodu.Z gory dzieki za odpowiedzi i pomoc pozdrawiam :hi::wink: Mam na uwadze takowa myjke ale czy ktos z forumowiczow moze miał badz ma stycznosc z taka myjka ??? http://allegro.pl/hit-myjka-cisnieniowa-lavor-prime-165-piana-i4927833369.html
Zakupiłem jakiś czas temu Nilfisk'a C 130 i myjka jest rewelacyjna. Jedyne czego można się czepić to trochę krótki przewód ciśnieniowy
Od 19.03 w Lidlu beda myjki ciśnieniowe Parkside.
Myjka ciśnieniowa PHD 150 D3. (Warsztat, narzędzia)
Myjka ciśnieniowa 2100 W Parkside PHD 150 D3 Lidl, cena 399,00 PLN za 1 opak.
- ciśnienie: maks. 15 MPa (150 barów)
- system auto- start/ stop uruchamiany za pomocą przycisku na pistolecie
- zbiornik na środki czyszczące o pojemności 1,5 l
- ilość pompowanej wody: maks. 450 l/h
- pompa z aluminium odporna na korozję
- bogaty zestaw akcesoriów:
- 1 standardowa dysza Vario,
- 1 końcówka Turbo,
- 1 wirująca szczotka do mycia,
- 1 igła do czyszczenia dysz,
- 1 szybkozłączka dla węża ogrodowego,
- 8 m przewodu wysokociśnieniowego z przyłączem przeciwzgięciowym,
- 1 butelka środka czyszczącego (500 ml)
- doskonała mobilność dzięki lekkiej budowie, dużym kółkom i praktycznemu uchwytowi do transportowania
- kabel sieciowy: 5 m
- gwarancja: 3 lata
Edytowane przez simon__75
W Castoramie aktualnie jest na promocji (gazetka promocyjna) myjka Karcher K5 EU plus jakaś pianownica, która (wg tejże oferty) jest wartości 84 zł gratis. Warto zainwestować w taki sprzęt? Potrzebna głównie do mycia samochodów, max 3 na tydzień. Z tego co się doczytałem w tym wątku, to nie ma sensu kupować słabszych urządzeń, taka wystarczy? Ta cena jest atrakcyjna? Ja dopiero zaczynam szukać i nie orientuję się jeszcze za bardzo.
Mam tą K5 z castoramy, zakupiona 2 lata temu za 998zł. 2 razy na gwarancji. 1 raz, po tygodniu padła lanca rotacyjna, a teraz oddałem, bo się wyłączała myjka przy myciu ciągłym. Osobiście myślę, że cena za wysoka.
OK dzięki. Widzę, że teraz to żywcem nie ma co kupić, bo wszystko się pier...... .
Testował ktos ta myjke firmy Parkside z Lidla/
Cześć. Jaką myjkę polecacie w kwocie 500-600 zł?
Panowie,
Wczoraj przyszła mi myjka KARCHER K2 CAR.
Na działce mam kran z wężem zielonym ogrodowym.
Ta przejściówka w myjkę, którą się wkręca jest małej średnicy.
Czy kupić cały nowy wąż o takiej średnicy i do tego opaski zaciskowe aby nic się nie zsunęło i będzie ok?
Na pewno przerabialiście temat.
2 godziny temu, papadziordzio napisał:
Panowie,
Kup złączkę pod wąż jaki masz lub przejściówkę.
Obym taką znalazł na moim wypiz*owie gwiezdnym - sprawdzę po pracy.
Jeszcze jedno pytanie - jak wygląda ciśnienie wody? Nie wiem czy wtedy ustawić żeby leciała na maksa, czy w połowie. Czytałem, że musi być ona określona inaczej grozi uszkodzeniem.
No nie może być za niska.
Z samym ciśnieniem wody z węża nie ma problemu :brzydkibanan:. Raczej pytam w drugą stronę, czy szukać zaworu z jakimś ogranicznikiem? Podobno potrafi rozsadzać jeżeli jest za duże. Nie chciałbym nic uszkodzić a aktywna piana będzie jutro i trzeba przetestować sprzęcik :gicior:.
Halo halo. Używa ktoś myjki Parkside ? Od 23ego lutego będzie PHD 150G4 czy jakoś tak. Stosunek jakości do ceny jest niezły tylko czy aby na pewno ta myjka trzyma parametry jakie podaje producent ?
trochę mały budżet masz teraz mam stihl re 129 fajne urządzenie o dość dużym ciśnieni jednak mały ma kont rozpraszanej wody ( ok 1200zł) a  wcześniej miałem parkside z lidla ale jest dość słabym i głośnym urządzeniem
A który model Parkside miałeś ? bo było kilka o różnych mocach. Ta co będzie od 23ego ma mieć 150bar to sporo. Nawet niech ma i 130 to będzie w sam raz do auta i bieżącego przemywania odjazdu i tarasu.
Budżet w sumie to mam zerowy bo nie planowałem zakupu myjki :)
Edytowane przez marec-ki
Witam,
Waham się pomiędzy myjkami Karcher'a K5 a K7.
Proszę pomóżcie dokonać wyboru.
Myjka będzie służyła do mycia samochodu ewentualne umyć coś koło domu.
