Montaż modułu DRL w światłach drogowych A4 B6
W dniu 12.03.2020 o 16:23, pila24 napisał:
Sporo tych awarii ostatnio modułu od be-smart.
A już byłem bliski kupna od tego sprzedawcy :|
Fajna sprawą by było gdyby moduł włączał sie po prostu np 5s po odpaleniu a nie wtedy gdy ładowanie
To akurat nie jest żaden problem.
Kup przekaźnik opóźniający załączenie z ASE i ustawisz sobie czas jaki chcesz,image.png
Edytowane przez GreGoriO
Dlatego najlepiej mieć sterowanie spod ori przełącznika DRL, lub jak ja zrobiłem rozłączanie modułu po zaciągnięciu ręcznego...
A najlepiej i to i to :)
Dzięki pomocy @kamil-vag u mnie wyłącza drl przy zaciągnięciu ręcznego ale również pokrętłem :)
Tak w ogóle jak wygląda żywotność żarówek przy takim module?
Normalnie. Jeżdżę niecałe dwa lata z modułem i żarówek nie wymieniałem z powodu spalenia
Na module od Be Smart?
Przy DRL  H7 prędzej pójdzie ze starości niż zużycia technicznego.  Kupujesz markowe żarówki H7  niektóre mają info long life  czyli bez żadnych + 30 +50 %  i masz na dłużej.
Wytzrymuja jeszcze dłużej, szczególnie jeśli moduł ma funkcje płynnego rozjaśniania żarówek.
Tak
Czy zakładając moduł  DRL w światła drogowe to tracimy je czy podczas załączania świateł mijania wyłącza się DRL i mamy normalnie drogowe światła?
Nie tracisz, a najlepiej podpiąć wyłączanie modułu pod postojowki, bo one świecą cały czas i z mijania i z drogowymi.
Wlasnie mi sie chyba skonczyl modul od be-smart po prawie 2 latach zaczal sie wlaczac i wylaczac co pare sekund. Mysle nad zakupem jakiegos z czujnikiem zmierzchu, i tu pytanie - ma ktos tak zrobione, lub ma na to pomysl jak to wszystko dobrze ogarnac zeby modul sam zmienial swiatla na pozycji „auto” na przelaczniku swiatel, ale tez moc go wylaczac tym pokretelkiem od drl (takowy juz mam podlaczony)?
czyli z wylaczonym drl
pozycja 0 nie swieci nic
pozycja auto/drogowe - pali ciagle xenon
z wlaczonym drl
pozycja 0 nie pali nic
pozycja auto - sam decyduje co swieci
pozycja drogowe - ciagle xenon
Edytowane przez komzuald
Najlepiej poszukać i za niedużą kasę idzie wyrwać lusterko z czujnikiem, włącznik Auto i moduł high...
wlacznik auto mam, modul high tez, a do lusterka z czujnikiem nie potrzebuje jakiejs specjalnej szyby?
Do lusterka z b6 (a takie musisz mieć do modułu high z b6) nie potrzebujesz specjalnego uchwytu,pasuje na mały.
U mnie tez ostatnio po dwoch latach zaczął szwankować moduł proeltec, raz działał a raz nie. Po zmierzeniu napięć przy kostce (były ok) wyjąłem moduł i podłączyłem na stole. Okazało się, że moduł działa prawidłowo a problem jest  z sama kostką. Pin zasilający w module zrobił sie ciemny (pewnie od iskrzenia) a same gniazda w kostce sa zdecydowanie za luźne na piny w module. Wyczyściłem piny, ścisnąłem konektory i jest ok. Ostatecznie wymienie kostkę na inny patent.
sprawdze u siebie, moze tez jest szansa na odratowanie
Witam wszystkich planuje podłączyć do a4 b6 modul drl leopard pod drogowe ma ktoś schemat gdzie który kabel podłączyć. Z góry dzięki.
