jak sprawdzić felgi i opony ?
Witam mam taki problem ponieważ mam osobne alusy z oponami na lato i w tamtym roku jak kupiłem auto to od 110km/h do 130km/h biło w jednym kole myślałem że to może coś w zawieszeniu ale nie bo jak na zime były wrzucone inne fele i inne opony to problemu nie było podpowiedzcie jak mogę sprawdzić co jest winne czy opona czy felga bo nie za bardzo wiem jak to zrobić opony ogólnie są ładne wyglądają jak nowe bieżnik jest jeszcze duży. czy mój problem powinien pojawić się na zwykłym wyważaniu kół czy nie będzie tego czuć
---------- Post dopisany at 17:03 ---------- Poprzedni post napisany at 16:36 ----------
czy to może być wina wahaczy bo mam do wymiany kilka ale na zimowych nic się nie dzieje
Jedź tam gdzie prostują felgi (lub wysyłają do prostowania).
Ja przez 2 lata jeździłem na 3 krzywych alusach i nie wiedziałem o tym.
Tylko wyważali i mówili że jest ok.
Jak pojechałem na porządniejszy warsztat to gość od razu powiedział że wyważenie nic nie da, bo 3 sztuki są krzywe.
Wyprostował i od razu inna jazda.
Także zrzucaj gumy i sprawdź same fele.
aha a powiedz mi a z oponami nie dadzą rady sprawdzić czy są proste i ile moze taka operacja mnie kosztować
A ile to zrzucić gumę,całe 15 sek.roboty.
Ja za prostowanie najgorszej dałem 70 zł, resztę felg po 50 zł.
Wszystko zależy od warsztatu.
Sprawdzą Ci nawet z oponami jak są krzywe to będzie na wyważarce widać.
aha czyli w normalnym warsztacie przy wyważaniu powinno widać czy są krzywe
na wywazarce bedzie widac.. ja mialem ten sam problem... prostowanie felg było i teraz jest git.. koszt prostowania to jakies 200zł za 4szt..
aha spoko dzieki za pomoc jak zrobi sie ciepło to jak będę zmieniał kółka to przy wywarzaniu sie zobaczy czy będą proste czy nie jeżeli nie felgi to penie opony będą jakieś trefne
jesli opona bedzie wybulona to tez widac, no chyba ze wulkanizator jakis slaby
aha spoko dzięki za pomoc w środe zmieniam koła już na letnie i zobaczymy co będzie przy wyważaniu
