Silnik 2.0TDI 170KM BRD problem z duzym spalaniem
Witam!! Kupilem niedawno Audi A4 Avant z 2007r z silnikiem 2.0TDI 170KM Niestety spalanie na kompie wychodzi w cyklu mieszanym ok 13l a w mescie dochodzi do 16l. Aktualnie wymienilem 3 wtryski przy okazji akcji serwisowej audi ( zostal mi jeszcze jeden do wymiany we własnym zakresie). Mysle tez o wymianie zaworu EGR (zaślepiony) oraz o wymianie wszystkich filtrow i oleju (dodatkowo chce wymienic trzpien pompy oleju) Mam nadzieje ze te zabiegi troche pomoga w kwestii spalania ale bede wdzieczny za wszelkie sugestie dotyczace obnizenia spalania. Z góry dziekuje za pomoc.
Rzeczywiście sporo. U mnie w mieście bierze średnio 8.3 l. Czy takie samo spalanie było przed wymianą wtrysków? Bo jak nie, to może od tego trzeba zacząć.
Wysłane z mojego Milestone za pomocą Tapatalk
nie do konca wierzylbym w to co komp pokazuje,sprawdz najpierw to sam najlepiej starym sposobem zalac pod korek i po 100km znow na stacje i pod korek.gdzies w necie bylo o klamiących komputerach liczacych spalanie.
Po pierwsze wszystkie filtry to się zawsze wymienia po kupnie auta :wink: rozrząd zresztą też tak dla świętego spokoju :decayed:
Po drugie zrób sam test spalania :wink:
Po trzecie na jakich kołach jeździsz 16" czy 19":whistling:
Po czwarte podjedz do nas na spota to podłączy się pod Vaga i sprawdzi wtryski :naughty:
też mam BRD i spalanie w mieście to min. 10l przy małych korkach, na trasie można spokojnie zejść na 6-7l, jutro mam wymieniane wtryski i się okaże, czy będzie jakaś różnica, bo moim zdaniem to moje spalanie też jest duże, ale to Twoje jest kosmiczne
Witam panowie u mnie BRD w Q po programie trasa 6-6,5 przy jeździe tak 100-140 miasto trochę róznie od 8-10 ale 10 to już max przy mocniejszym ganianiu. Wtryski wymieniane były jeszcze zanim akcja była pierwszy przy 45 tys km drugi 55 tys km trzeci 80 tys km i czwarty w ramach akcji przy 87 tys.
Panowie samochod mam ok 2tyg a wtryski wymienialem dokladnie w czwartek i w spalaniu przed i po wymianie nie ma wlasciwie roznicy. Niestety poprzedni wlasciciel samochodu wymienil juzjeden wtrysk wiec wymieniono mi 3 oryginalne a ten jeden zostal w dodatku z tego co mi powiedzieli w serwisie nie dziala tak jak powinien. Aktualnie szukam nowego w dobrej cenie moze ktos pomoze ?? :)
Jezeli chodzi o test spalania dzisiaj zalalem pelny bak jak zrobie 200km jade na stacje zalac i zobaczymy czy wskazania kompa pokrywaja sie ze stanem faktycznym.
Jezeli chodzi o opony to aktualnie mam 235/45/17" ale wydaje mi sie ze przy tej mocy silnika szeroka guma nie powinna byc az tak duzym problemem zeby spalanie z ok 9l (jak podaja na forach) wzrosło do 13l :/
Co do filtrow (powietrza, oleju, paliwa) oraz oleju bede je wymieniac w czwartek nastepny krok to wymiana EGR'a bo mam go aktualnie zaslepionego wiec pewnie juz nie ma opcji zeby go wyczyscic ostatniego wtrysku (zapewne na nowy ) . Myślalem tez o nieszczesnym DPF'ie a mianowicie rozebraniu go i sprawdzeniu w jakim jest stanie rzeczywistym.
Jezeli po tym wszystkim nadal bedzie mi tyle palil to chyba pozostanie tylko otomoto... :/
PS jezeli chodzi o niepokojace objawy to od samego poczatku samochodem trzesie na biegu jałowym (jezeli dodamy mu chociaz delikatnie gazu problem znika )
DPFa się nie rozbiera :wink: jego się wycina :decayed:
klattaa twoje spalanie jest moim zdaniem w normie. mam nadzieje ze uda mi sie dowiedziec dlaczego moj tyle pali. Jezeli chodzi o komputer to na biegach od 1-3 nawet przy 1500-2000 rpm pokazuje spalanie 13-18l a wiadomo ze w miescie najczesciej uzywa sie niskich biegow. Na trasie jest duzo lepiej bo potrafi zejsc do 6l ale miasto to tragedia. Ostatnio po przejechaniu 8km odcinku po miescie w srednich korkach srednia na kompie wyszla 16l a zaznaczam ze nie przekraczam 3tys obrotow :/
---------- Post dopisany at 22:44 ---------- Poprzedni post napisany at 22:42 ----------
slyszalem o wycinaniu dpf-a ale nie zawsze wychodzi to na + szegolnie srodowisku :/ wolalbym na poczatek zobaczyc w jakim jest stanie i czy moze powodowac wieksze spalanie.
sprawdz spalanie fizycznie czyli zatankuj do pełna zrób z 300 km zatankuj znów do pełna i oblicz ile tak naprawde spalił bo FIS tez lubi oszukiwać :wink:
Witam, zazwyczaj tankuję do pełna, średnio na zbiorniku 70l/700km, spalanie: miasto_12-14l, trasa_7-9, mieszany_9-12, ale jak jeździ małżonka to inna bajka ,nawet do 1000km na zbiorniku:wink:,BRD to nie jest oszczędny silnik, ale jeździ się przyjemnie.
dpf mozesz sprawdzic z vaga, nie musisz go rozcinac :) co do spalania, zatkaj sobie nos i probuj oddychac, to samo w aucie, nr 1 - filtry, szczegolnie powietrza...
Mi trzasl na jalowym jak mialem filtr paliwa zapchany. Niech mechanik sprawdzi Ci też ciśnienie na pompie tandemowej.
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
dzisiaj mi wymienili pompowtryski i od razu zauważyłem mniejsze spalanie i o wiele lepszą kulturę silnika, więc jednak te pompki są ważne i robią robią różnicę!
Dziekuje za porady! W czwartek sprawdze dpf z VAG'a wiec bede mial rozeznanie w sytuacji. tak jak napisalem poleca tez wszystkie filtry i sam olej oraz trzpien do pompy oleju (podobno najlepiej wymienic go miedzy 150-200tys a ja mam 160tys) bo z tego co slyszalem duzo przypadkow bylo w tych modelach peknietego trzpienia a w konsekwencji zatarcia silnika.
banan87 jaka masz roznice w spalaniu na nowych pompkach?? Wymienili Ci wszystkie 4??
all new?
Witam.
W mojej A4 (opony 235 / 17") średnie spalanie z ostatnich dwóch lat to 7,94 L/100km z tendencją spadkową bo z ostatnich 6 miesięcy jest 7,24 a z dwóch ostatnich jest 6,71 (w tym dużo tras poza miastem).
Bardzo dużo zależy od samego stylu jazdy. Maksymalne jakie udało mi się uzyskać to 11,57 L/100km (zima, jazda tylko po mieście - Wrocław).
Dodam, że dwa pompowtryski mam nowe (wymienione w zeszłym roku) a pozostałe dwa dzisiaj dostanę. : )
